Доброго всем LOCAL_TIME!
Строим планы по переходу на схему доступа через пользовательские VLAN-ы. На доступе используем DES-3526 + PS2216.
Сейчас PS2216 сконфигурены с изоляцией портов на основе port-based VLAN. Мониторятся и конфигурятся без проблем.
Сконфигурили одни с VLAN-ом на порт и магистральный перевели в транк - свич не отзывается на RRCP. У кого есть
положительный опыт в такой конфигурации?
! Config for generic rtl8316b switch at 00:80:48:67:79:da@eth1
! generated by OpenRRCP CLI ver 0.2.1
version rtl8316b
mac-address-table aging-time 300
no ip igmp snooping
rrcp enable
rrcp echo enable
no rrcp loop-detect enable
vlan dot1q
! vlan numbers: 1122,601,1100,1101,1105,1102,1104,1103,1103,1123,1102,0,1101,0,1123,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
no vlan drop invalid_vid
no mls qos trust dscp
no mls qos trust cos
wrr-queue ratio 4:1
flowcontrol dot3x
flowcontrol backpressure
no storm-control broadcast
no storm-control multicast
spanning-tree bpdufilter enable
interface FastEthernet0/1
switchport access vlan 1122
switchport mode access
interface FastEthernet0/2
switchport access vlan 601
interface FastEthernet0/3
switchport access vlan 1100
interface FastEthernet0/4
switchport access vlan 1101
interface FastEthernet0/5
switchport access vlan 1105
interface FastEthernet0/6
switchport access vlan 1102
rrcp enable
interface FastEthernet0/7
switchport access vlan 1104
interface FastEthernet0/8
switchport access vlan 1103
interface FastEthernet0/9
interface FastEthernet0/10
switchport access vlan 1123
interface FastEthernet0/11
interface FastEthernet0/12
switchport access vlan 0
interface FastEthernet0/13
interface FastEthernet0/14
interface FastEthernet0/15
interface FastEthernet0/16
switchport trunk allowed vlan 601,1100-1105,1122-1123
switchport mode trunk
rrcp enable
end
Edited by Yoda
написал самописный веб интерфейс, заточил под работу с вланами и красота)))
Можно взглянуть хотя-бы на рабочий конфиг компекса PS2216?
Однако если взглянуть вооруженным глазом, например tcpdump-ом, то свитч таки отвечает на RRCP запросы.
Вот только отвечает уже тэгированными кадрами. Что интересно - подставляется VID = 0!
Стоит вырезать тэг, пропустив трафик через антэггед порт - вуаля! Свич пингуется и конфигурится 8)
управление этими свичами возможно только через нетегированный порт.
Поэтому можно разтегировать управление, заняв таким образом 2 порта(петля кабелем).
если к пс 2216 добавить лайт_ком лс 100-8, то можно получить очень нормальную схему
По-моему эффективность данного решения будет похожа на костыль, а стоимость сравнима с нормальным умным оборудованием :)
Есть управляемые оптические конверторы Palnet.
В дом такой конвертор за 1,5Круб + компекс рублей за 800 руб = вполне себе рабочее решение.
Только компексы чувствительны к стабильности питания - виснут от бросков напряжения.
Пользовались несколько лет и planet и compex, да и много чего перепробовали.
Остановили свой выбор именно на compex, эти мыльницы лучше всего показали себя на деле.
Были иногда проблемы с блоками питания, пришлось найти другие БП.
Взяли пару раз небольших партий оборудования от planet, разный моделей и управляемое оборудование в том числе. Позже все коммутаторы planet выбросили на склад.
Из всей этой линейки работает нормально только 100-ые медиаконверторы (д-линковские медиаконвертора работают не хуже).
Наши выводы planet редкостное Г.
Они разве управляемые?
Управляемые по L2.
Yoda, vid0 = влан приоритета. Остальные вланы при этом нормально работают?
И как вы при этом на него RRCP запросы отправляете? Нетегом?
Угу... "Рано радовался Иван-Царевич..."
Запрос приходит на свич нетэгированный, ответ уходит от свича с тэгом.
В общем попа с ручками...
  • 2 years later...
А не подскажет ли кто-нибудь, как этот compex PS2216 настраивается при помощи переключателей? А то попалась в руки модель 2004 г.в, а настроить пока не получается. На сайте у них даже программа для настройки есть (Winsmart 4.0), но она, если я правильно понял подходит только для моделей >2005 г.в. Итак, что у нас есть. У нас есть несколько переключателей: Trunk1, Trunk2, Priority и Vlan. Собственно и вопрос в том, как будет работать этот свитч при включении различных переключателей. И какие комбинации возможны, или наоборот бессмысленны.
Пока примерно ясно как работает Vlan: с портов 2-16 друг друга не видно, но есть доступ к порту 1 (т.е. имемем 15 port-based vlan на портах 2-16 и общий порт 1 (он trunk?) (поправьте, если не так)).
Про режимы trunk1 и trunk2 здесь где-то уже встречал: trunk1: порты 1,2,9,10 могут использоваться для подключения к другому управляемому свитчу на скорости 400 mb/s; trunk2 - то же, но для портов 3,4,11,12. Так ли это?
Приходится понемногу разбираться с сетями, поэтому вопросы могут показаться некорректными. На подробное объяснение не претендую, буду признателен за объяснение его работы в общих словах при включении различных переключателей.
  • 2 years later...
Подарили кучу таких железок без блоков питания, блоки заказан на али, комуты без переключателей, конфигурируются через прогу. Имеем собственно winsmart и задачу растегировать vlan с транкового (vlan tag) на определенные порты. В 1 посте написан конфиг как это сделать, но вот как зацепиться консолькой на этот комут? Мануалов как это всё организовать через винсмарт я не могу найти. 3 часа проковырялся вслепую - толку 0. Есть мысли?
