Как проверить антенный облучатель/конвертер "на коленях"?
Доброго времени.
Возможно ли проверить работоспособность антенны (Bester Parabolic 2400 27Дб) в домашних условиях? В наличии только "пули" от Ubiquiti и стационарный комп с карточкой Wi-Fi.
В режиме ТД уже включал "пулю" не надолго с переходником вместо антенны, и регистрировал сигнал на стационарке, соединение устанавливается. При подключении конвертера от антенны сигнал пропадает. Кабель RG-8X обжат в магазине, длина 2 м. Может кабель какой-то не тот? Еще есть "баночная" антенна, собрал из самого дешового RG-58 и куска медного провода. Эта антенна дает усиление сигнала.
Очень хочется узнать работает ли антенна от Бестер до похода на крышу.
Заранее спасибо.
Врядли в домашних условиях нормально получится проверять облучатели и антены. По собственному опыту скажу, что в комнате со стенами, где возникает куча отражённых волн, значение усиления антенн может оказаться менее усиления обычной пипетки. Только на улице, при прямой видимости всё становится на свои места.
Действительно, вчера опять проверял дома, но с уже другим кабелем, даже подключал напрямую к "пуле". Эффекта никакого.
Проблема в том, что на крыше пока нечего "ловить", а значит, антенну опять не проверить. Буду ждать пока появиться возможность.
Благодарю, за советы.
Вы в этом уверены? Ой сомневаюсь я, чтобы в 2010 году не было сетей на 2,4Г... Пару-тройку лет назад такое могло быть, но сейчас... Мой ноут на крыше 5 этажного дома ловит десяток чужих точек без каких либо внешних антен, хотя в квартире ни одной.
[ При подключении конвертера от антенны сигнал пропадает.
Что за конвертер и что где пропадает?
Конвертер или облучатель (точно не знаю, как правильно) родной от описанной выше антенны пр-ва "Бестер" г. Воронеж, если не ошибаюсь.
а пропадает сигнал от "Пули" на стационарном компе, который до подключения антенны присутствовал.
Дождусь изготовления мачты для этой антенны и обязательно отпишусь о результатах.
