Собрался я забондить два фастэзернета на пограничной циске. В свичку Циско 2950G. И к моему ужасу оказалось, что свичка не умеет балансировать портченнел по IP адресам, а только по MACам.
Посему, два вопроса.
1. Умеет ли AT-8000s балансировать по связке src-ip-dst-ip и по какому критерию он вообще балансирует.
2. Какой младший каталист умеет балансировку портченела по ip
Зарание спасибо.
C2950 - 3550
port-channel load-balance ?
dst-mac Dst Mac Addr
src-mac Src Mac Addr
C2960
#port-channel load-balance ?
dst-ip Dst IP Addr
src-dst-ip Src XOR Dst IP Addr
src-dst-mac Src XOR Dst Mac Addr
src-ip Src IP Addr
No.
Svoge-AT8000S# conf
Svoge-AT8000S(config)#
aaa Authentication, Authorization and Accounting is used
to manage user access to the system
arp Set a static ARP entry
bridge Bridge configuration subcommand
clock Manage the system clock
crypto Global cryptographic features configuration subcommands
do execute an EXEC-level command
dot1x Global Configuration Commands for 802.1x
enable Modify enable password parameters.
end Exit from configure mode
exit Exit from configure mode
file-system File system configuration command
gvrp Global GVRP configuration commands
help Description of the interactive help system
hostname Set system's network name
interface Select an interface to configure
ip IP configuration
ipv6 IPV6 configuration
lacp Global IEEE 802.3 link aggregation commands
line To identify a specific line for configuration
lldp LLDP management
logging Configure message logging facilities.
mac MAC access lists commands
management Management access lists.
no Negate command
priority-queue Set priority queue parameters
qos Enable/Disable QoS on the device and enter the QoS
mode (advance/basic/service).
radius-server Modify RADIUS parameters
rmon Remote Monitoring (RMON) configuration subcommand
snmp-server SNMP and system commands.
sntp Global Simple Network Time Protocol (SNTP)
spanning-tree Configure Spanning Tree Subsystem
tacacs-server TACACS server command
tunnel Tunneling commands
username Establish User Name Authentication.
vlan Vlan commands
wrr-queue Configure queue drop mechanism on egress port.
По циске понятно. Хотя и удивительно. То, что умеет древний DES-3526 умеет только 2960 за 24 к.р.
По телесину. смотрел список команд и я. И не нашел настроек балансировки. Но все одно не понятно. Ведь как-то он балансирует! По какому критерию? Доки лопатил довольно вдумчиво. По фичам, кстати, жутко похож на 3526.
Когда DES-3526 только планировался к производству Cat2950 уже перестали выпускать :-)
