Нужна стойка высотой 42U, но дальше пошли непонятки.
В продаже есть стойки 800х1000, 600х800, 600х600, 600х1000.
Хочеться взять побольше (цены все равно несильно отличаються), но если я возьму например 800х1000 смогу ли без проблем поставить туда стандартное оборудование? ведь оно 600мм шириной? Или они внутри регулируються?
Крепления для оборудования в стойку другое нужно будет.
Возьмите 600х800 42U или 600х1000 42U.
Edited by DEN_Crash
Возьмите 600х800 42U и все будет хорошо. Зачем извращаться.
Это вы по собственному опыту? А попробуйте в 600x800 стойку поставить 850 по длинне сервак :)
если есть место - берите 800на1000, туда прекрасно влезает все что необходимо + остается куча бокового интервала для красивой укладки проводов
еcли планируете ставить сервера, то дверцы должны быть перфорированные а не цельные.
Edited by witch
Ширина-то влезет в любом случае, а вот длины может не хватить на длинные сервера или упсы. Там нужно учитывать отступ от передней двери до места крепления ушей, а от них уже длину корпуса. А сзади еще место для сетевых шнуров должно остаться. Место по бокам тоже отлично помогает красиво развести патчкорды. Так что 800х1000 подходит в большинстве случаев, а вот 600х600 - далеко не во всех :)
Хорошо, если я возьму 800х1000 то у меня не возникнет проблем с установкой туда устройств? Или там внутри стойки можно выставить на необходимую ширину? Или надо будет приобретать отдельно длинные уши для устройств?
Нормально все будет, если берете шкаф с профилями под 19" оборудование, то расстояние между креплениями для ушей всегда будет 19" независимо от ширины самого шкафа.
