Жил был роутер(Mikrotik),раздающий интернет трафик.
После подключения,провайдер выдал 1 внешний ip.
В бумаже с настройками все выглядело так:
Клиентский ip: AAA.AAA.AAA.2/30
Шлюз по умолчанию AAA.AAA.AAA.1
На интерфейсе роутера был прописан ip AAA.AAA.AAA.2/30
В таблице роутинга
Distination 0.0.0.0/0
Gateway AAA.AAA.AAA.1
Трафик побежал и все стало ОК.
Прошло время,и понадобились внешние IP адреса.
Получил по почте строку CCC.CCC.CCC.CCC/27 ,узнал свой блок белых IP,вот только что с ним делать было много версий,так как больше коментов со стороны прова не было.
После общения с техподдержкой стало понятно.
Сказали заруливай блок CCC.CCC.CCC.CCC/27 на шлюз AAA.AAA.AAA.1
После двух дней колдования,я понял что что то с заруливанием не то. Техподдержка говорит что все нормально.
Ради понимания что ж не так,поставил голый роутер с 2мя интерфейсами.
на ether1 происал AAA.AAA.AAA.2/30
на ether2 CCC.CCC.CCC.1/27
В таблице роутинга
К ether2 подрубил машину с ip CCC.CCC.CCC.2/27 Gateway CCC.CCC.CCC.1/27
C нее пингую AAA.AAA.AAA.2 и AAA.AAA.AAA.1.
А в мир пакеты не идут.
Вот и пытаюсь понять тайный смысл,почему шлюз провайдера я пингую,а пакеты в мир он не пропускает.
Скорее всего ваш провайдер 27й диапазон замапил на AAA.AAA.AAA.2, и теперь можете смело менять src-nat адреса, используя новый диапазон. И мапинить новые адреса в случае необходмости
А можно на втором внутреннем интерфейсе прописать один из адресов CCC.CCC.CCC.CCC/27, например первый (после адреса сети конечно ;)). Клиентам внутнренней сети назначить адреса из диапазона CCC.CCC.CCC.CCC/27 и шлюзом указать назначенный на внутреннем интерфейсе сервера IP. Тогда у клиентов будут реальники.
Интересно как это вы себе представляете?
Сечас там стоит chain=srcnat action=masquerade out-interface=vlan1
соответственно все что прийдет на сервер будет занатено на AAA.AAA.AAA.2.
поэтому пришлось подправить правило,что бы заруливало только 10.20.30.0/24,которые vpn-ка раздает,иначе блок ССС.ССС.ССС.ССС/27 будет занатен на тот же AAA.AAA.AAA.2.
Вобще как бы технология NAT не может быть использована для такого случая.
Реальники будут чисто "духовные",в том то и вопрос-почему не работает? шлюз провайдера AAA.AAA.AAA.1 пингуется,а в мир не идет.
Пойду трейсы пробовать
Вобщем ситуация прояснилась.
Напомню ОС Mikrotik.Внешний ip его AAA.AAA.AAA.2/30
Блок выданых адресов CCC.CCC.CCC.96/27
Провайдер дал исчерповающюю инфу для понимания.
Маршрутизацию они сделали со свое стороны так:
C       AAA.AAA.AAA.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1.104
     CCC.CCC.CCC.0/27 is subnetted, 1 subnets
S       CCC.CCC.CCC.96 [1/0] via AAA.AAA.AAA.2
traceroute CCC.CCC.CCC.97
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to CCC.CCC.CCC.97)
  1 ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ [MPLS: Label 1003 Exp 0] 0 msec 0 msec 0 ms
  2 AAA.AAA.AAA.2) 0 msec 0 msec 0 msec
  3  *  *  *
Теперь понятно что у них все в порядке.Чего то у меня не хватает,ни могу понять чего только. Буду благодарен любым подсказкам.
Edited by g7001
  3  *  *  *
форвардинг включен ?
маски на интерфейсах правильные ?
маршруты в таблице не кривые ?
фаервол не закрывает ?
возможно нат кривой ?
вариантов ВАЛ!
Извиняюсь, а не один ли ССС.ССС.ССС.96 адрес провайдер отправил через ААА.ААА.ААА.2 ?
Исходя из этого
Или все-таки отдается сеть ССС.ССС.ССС.96/27 ? Тогда причем здесь ССС.ССС.ССС.1 и ССС.ССС.ССС.2 ?
Взято отсюда
"После двух дней колдования,я понял что что то с заруливанием не то. Техподдержка говорит что все нормально.
В таблице роутинга
Gateway AAA.AAA.AAA.1"
Edited by xander-sh
самая странная фраза
"Сказали заруливай блок CCC.CCC.CCC.CCC/27 на шлюз AAA.AAA.AAA.1"
типа он им выдал сеть а не они ему ;)
Сначала один человек с техподдержки сказал что для вашего блока CCC.CCC.CCC.96/27,шлюз будет CCC.CCC.CCC.96,на него направлять всю подсеть. Что было сделано,но не дало результата.
Потом другой человек с той же тех поддержки -"а кто вам такое сказал?",для вашего блока шлюз AAA.AAA.AAA.1.
Вот кому верить?
Исходя из этого
Сеть. ССС.ССС.ССС.96/27
(ССС.ССС.ССС.1 и ССС.ССС.ССС.2 написал для простоты,было прописано ССС.ССС.ССС.97 и ССС.ССС.ССС.98)
Edited by g7001
а вот это "Сначала один человек с техподдержки сказал что для вашего блока CCC.CCC.CCC.96/27,шлюз будет CCC.CCC.CCC.96,на него направлять всю подсеть" полный абзац!
Это не провайдеры - это клоуны с цирка ;))))
Это тоже звучит не меннее странно "Потом другой человек с той же тех поддержки -"а кто вам такое сказал?",для вашего блока шлюз AAA.AAA.AAA.1" так как для них (на их оборудовании) должен быть некст хоп ваш роутер для этой подсети - тоесть AAA.AAA.AAA.2
поэтому скорее всего у вас ничего и не работает если они прописали в себя CCC.CCC.CCC.96/27 через AAA.AAA.AAA.1 - то тогда картина приблизительно так и будет выглядеть
Edited by Lynx10
ну с провайдером спорить долго.
Осенила умная мысль-сделал трэйс на ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ(провайдер с него трэйсил,и сказал что мол работает,вот и я потрейсю),к тому же он из другой подсети.
Трассировка маршрута к ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ]
с максимальным числом прыжков 30:
1 30 ms 89 ms 46 ms CCC.CCC.CCC.97
2 161 ms 95 ms 155 ms ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ
что должно говорить что у меня все нормально.
Трасировка в мир,с апи моего сервера ААА.ААА.ААА.2 выглядит как
Трассировка маршрута к ya.ru [77.88.21.3]
2 7 ms 4 ms 3 ms [ААА.ААА.ААА.1]
3 21 ms 31 ms 23 ms[WWW.WWW.WWW.WWW]
4 24 ms 18 ms 22 ms yandex-gw.ix.net.ua [195.35.65.88
5 47 ms 43 ms 43 ms leonov-vlan843.yandex.net [213.180.208.142]
6 137 ms 139 ms 139 ms grechko-vlan120.yandex.net [87.250.233.125]
7 66 ms 137 ms 122 ms toyota-vlan4.yandex.net [213.180.210.181]
8 50 ms 45 ms 43 ms www.yandex.ru [77.88.21.3]
А теперь трэйс с ССС.ССС.ССС.98/27
Трассировка маршрута к WWW.WWW.WWW.WWW
1 5 ms 4 ms 2 ms CCC.CCC.CCC.97
2 2 ms 2 ms 3 ms AAA.AAA.AAA.1
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
5 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
7 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
9 *
Что приводит к мыслям что штука WWW.WWW.WWW.WWW это их шлюз в мир,и оно попросту не пускает туда ССС.ССС.ССС.96/27
Правильны ли мои измышления?
Edited by g7001
