Вопрос такой: "Может кто-то боролся с "засыпанием" DWL 900AP+ при работе ( уменя rev. B1) ?"
Если кто боролся, то как ? Или мысли у кого какие есть ?
Вот 2.61 как раз недавно и поставили, а сегодня опять DWL повесился, блин ... Надо бы еще понаблюдать, т.к. 1 раз - это еще не закономерность... Может еще какие мысли есть ? ...
Блин, эта штуковина вешается все равно ! Причем тут собака зарыта наверно в ее сетевом интерфейсе. DWL был воткнут сначала в HUB 10/100 - вешалась, потом переткнули ее в оптический свитч 4-х портовой 10/100 - повесилась уже 2 раза, причем последний - через час после ее рестарта по питанию. На другой стороне стоит такой же DWL воткнутый в HUB 10 Mбит, и там - же два компа - все работает, не сглючило ни разу. Все они с прошивкой 2.61, работают в режиме моста с внешними антеннами (оба доделаны руками, как рекомендовали здесь). Связь при работе как из пушки - красота. Пока не вешается DWL, который в общей LAN. В HUB-e индикация показывает, что порт стоит в 100 Mбит/с. Когда вешается DWL - WLan и Lan моргают, как буд-то все нормально, но не пингуется ! Причем подсаживается весь этот кусок LAN (падает у всех скорость). Поменяли 2 комплекта DWL-ов - картина один в один та же. Осталось посадить его на 10 Mбит HUB и посмотреть, но ведь должен он работать и на 10/100 ?
Люди !!! Какие мысли есть ?
такая фигня была на одном компексе WP11 (в LAN порт был включен ZELAX М2Б) ... вылечилось железным переключением встроеной сетевой (RTL8100) в режим 10 мегабит (там резисторы на плате были)....
А как DWL тогда побороть, может кто конкретно может подсказать как сделать ? Жутко неохота отдельно на одну эту хрень 10 мегабитный хаб ставить.
А всетаки кто нибудь знает как DWL-овскую Ethernet-карту жестко перевести в 10 Мбит/с ?
... Я врубил второй DWL через отдельно для него поставленный 10 Мбит-ный HUB - теперь все работает !!! Вот зараза - так ведь жаба задушит на какой-то с... DWL еще и HUB припасать !
Help !!! Может кто что-то подскажет по этому поводу ?
На счет сетевухи ... не смешно. Прочитай проблему внимательнее, поймешь откуда ноги растут. Может ты и быстро разбираешься в чужих прогах, а мне времени жалко, поэтому предпочитаю кряками заниматься на досуге, когда делать не ....
Народ ведь давно уже голову ломает, может не жалко кому мыслью дельной поделиться будет. Потому и спрашиваем...
