Картуччо Опубликовано 23 апреля, 2010 · Жалоба Если ориентироваться по show interface, то лучше сделать load interval на нём поменьше, а то усреднение срежет максимальные значения. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 23 апреля, 2010 · Жалоба Оиды вовсе не нужны, можно указать таргет по индексу интерфейса.Т.е. еслиsnmpwalk 87.ххх.ххх.х -v 2c -c public 1.3.6.1.2.1.2.2.1 IF-MIB::ifIndex.1 = INTEGER: 1 IF-MIB::ifIndex.2 = INTEGER: 2 IF-MIB::ifIndex.3 = INTEGER: 3 IF-MIB::ifIndex.4 = INTEGER: 4 IF-MIB::ifIndex.5 = INTEGER: 5 IF-MIB::ifIndex.6 = INTEGER: 6 IF-MIB::ifIndex.7 = INTEGER: 7 IF-MIB::ifDescr.1 = STRING: FastEthernet1/0 IF-MIB::ifDescr.2 = STRING: Null0 IF-MIB::ifDescr.3 = STRING: E1 1/0 IF-MIB::ifDescr.4 = STRING: E1 1/1 IF-MIB::ifDescr.5 = STRING: Serial1/0:0 IF-MIB::ifDescr.6 = STRING: Serial1/1:0 IF-MIB::ifDescr.7 = STRING: Multilink1 ... IF-MIB::ifInOctets.1 = Counter32: 3574740856 IF-MIB::ifInOctets.2 = Counter32: 0 IF-MIB::ifInOctets.5 = Counter32: 4184033371 IF-MIB::ifInOctets.6 = Counter32: 4177931482 IF-MIB::ifInOctets.7 = Counter32: 3378022852 ... IF-MIB::ifOutOctets.1 = Counter32: 685344481 IF-MIB::ifOutOctets.2 = Counter32: 0 IF-MIB::ifOutOctets.5 = Counter32: 1460444069 IF-MIB::ifOutOctets.6 = Counter32: 1450206721 IF-MIB::ifOutOctets.7 = Counter32: 2037426283 то смотреть надо для мультилинка: snmpwalk 87.ххх.ххх.х -v 2c -c public 1.3.6.1.2.1.2.2.1.ifInOctets.7 IF-MIB::ifInOctets.7 = Counter32: 3455594193 root@atlas:/etc# snmpwalk 87.ххх.ххх.х -v 2c -c public 1.3.6.1.2.1.2.2.1.ifOutOctets.7 IF-MIB::ifOutOctets.7 = Counter32: 2056814574 С тайм-слотами на истину не претендую. Возможно, вы правы. :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 23 апреля, 2010 · Жалоба Для перевода картинки в биты надо указать в опциях для этого таргета параметр bits.Не помогло. ## >> Descr: '' | Name: 'Cisco3620 traff Eth port' | Ip: '' | Eth: '' ### Target[c3620_traff]: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.1&.1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.1:public@87.ххх.ххх.х YLegend[c3620_traff]: bits ShortLegend[c3620_traff]: bits MaxBytes[c3620_traff]: 4096000 # Options[c3620_traff]: gauge, nopercent, growright Title[c3620_traff]: Cisco3620 traff Eth port PageTop[c3620_traff]: <H1>Cisco3620 traff Eth port</H1> Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Картуччо Опубликовано 23 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба раскоментировать Options[c3620_traff]: growright, bits Смотрим на циске sh snmp mib if if | i Mu получаем что-то вроде Multilink1: Ifindex = 45 пишем конфиг Target[c3620_traff]: 45:public@87.ххх.ххх.х Изменено 23 апреля, 2010 пользователем Картуччо Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Картуччо Опубликовано 23 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба Еще раз качаю, на этот раз 3850 kbps, в MRTG имеется 3826.2 kb/s (96.4%) show int (с дефолтным значением load interval) 5 minute input rate 3700000 bits/sec, 660 packets/sec 5 minute output rate 17000 bits/sec, 23 packets/sec меняем load-interval на 30 и немного ждём 30 second input rate 3873000 bits/sec, 663 packets/sec 30 second output rate 25000 bits/sec, 27 packets/sec в MRTG - 3831.9 kb/s (96.6%) Изменено 23 апреля, 2010 пользователем Картуччо Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fenix-vt Опубликовано 23 апреля, 2010 · Жалоба ну вот, помоему все люкс! :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 23 апреля, 2010 · Жалоба ну вот, помоему все люкс! :)Люкс пока не у меня. :)Тоже поставил по 30 сек load interval. Сейчас что-нить качнем и посмотрим. Смотрим на цискеsh snmp mib if if | i Mu Получаем: c3620#sh snmp mib if if | i Mu ^ % Invalid input detected at '^' marker. c3620#sh snmp mib if | i Mu ^ % Invalid input detected at '^' marker. c3620#sh snmp mib | i Mu cvpdnTunnelSessionMultilink cvpdnSessionAttrMultilink Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Картуччо Опубликовано 23 апреля, 2010 · Жалоба У меня нет под рукой цисок 36й серии :) Не забывай пользоваться ? после каждой команды Ну и в вышеприведенном выводе snmpwalk есть вся необходимая информация по индексам IF-MIB::ifIndex.1 = INTEGER: 1 IF-MIB::ifIndex.2 = INTEGER: 2 IF-MIB::ifIndex.3 = INTEGER: 3 IF-MIB::ifIndex.4 = INTEGER: 4 IF-MIB::ifIndex.5 = INTEGER: 5 IF-MIB::ifIndex.6 = INTEGER: 6 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zander Опубликовано 23 апреля, 2010 · Жалоба Не, джентльмены, что-то где-то у вас не так.Ради интереса прогрузил в двух разных узлах такие же мультилинки 2хЕ1, тоже Ростелеком. Верхний график на картинке с анфреймед: controller E1 0/1/0 channel-group 1 unframed нижний график с настройками как у ТС: controller E1 0/1/0 channel-group 1 timeslots 1-31 Полосы по 4 мегабита уже слабо актуальны, поэтому мультики стоят на самый крайний резервный случай почти пустые. Поток трафика выставил в 3.8 Mbps. На mrtg пишет как раз нормально, а на интерфейсе по sh int пишет как я описал выше Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 23 апреля, 2010 · Жалоба А есть что-нить хорошо отдающее трафик через Ростелекомовские каналы? Вот этим: wget -O /dev/null http://kipchatov.ru/body/broad_manner.pdf wget -O /dev/null ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/iso/drweb-600-livecd.iso wget -O /dev/null ftp://ftp.altlinux.ru/pub/beta/desktop/li...-ru-live-cd.iso wget -O /dev/null ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/server/ICH...109142007-1.zip wget -O /dev/null ftp://ftp.us.dell.com/utility/26-434g.zip не могу прогрузить его в полку. Затыки на межсетевых стыка РТ с другими операторами. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Картуччо Опубликовано 23 апреля, 2010 · Жалоба zander это load-interval и усреднение скорее всего. Andrei когда невозможно создать нормальный двухсторонний трафик, я пользуюсь утилитой wan killer, она создаёт UDP флуд по указанному адресу с заданной полосой. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 26 апреля, 2010 · Жалоба На выходные временно убрал ограничения для части абонентов, которые сидят на безлимитках с ограничениями по скорости. Картинка вот какая: В логе за все выходные: .Apr 25 10:13:31: %CONTROLLER-5-UPDOWN: Controller E1 1/1, changed state to down .Apr 25 10:13:33: %CONTROLLER-5-UPDOWN: Controller E1 1/1, changed state to up .Apr 25 23:22:28: %CONTROLLER-5-UPDOWN: Controller E1 1/0, changed state to down .Apr 25 23:22:29: %CONTROLLER-5-UPDOWN: Controller E1 1/0, changed state to up Думаю, что это были "замирания" в релейке. В выходные попинговал внешний интерфейс этой циски со своего сервера внутри сети - все чисто: ping 94.25.хх.хх -c 100 PING 94.25.хх.хх (94.25.хх.хх) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 94.25.хх.хх: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.62 ms ... 100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 99093ms rtt min/avg/max/mdev = 1.855/3.120/6.283/0.939 ms А вот пинги ближайшего интерфейса ростелекома на той стороне: ping 94.25.хх.хх -c 100 PING 94.25.хх.хх (94.25.хх.хх) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 94.25.хх.хх: icmp_seq=1 ttl=63 time=13.8 ms ... 48 packets transmitted, 44 received, 8% packet loss, time 47033ms rtt min/avg/max/mdev = 6.000/22.963/57.362/15.880 ms Статистика пингов до того же яндекса: --- ya.ru ping statistics --- 148 packets transmitted, 142 received, 4% packet loss, time 147117ms rtt min/avg/max/mdev = 36.686/44.606/63.212/6.228 ms Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 26 апреля, 2010 · Жалоба Никак не подберу параметр MaxBytes для 4мбитного канала. Вроде как должно быть так: YLegend[c3620_traff]: bits ShortLegend[c3620_traff]: bits MaxBytes[c3620_traff]: 4096000 kilo[c3620_traff]: 1024 Unscaled[c3620_traff]: dwmy Options[c3620_traff]: growright, bits Но на графике получается полная фигня. Рисуется мелкий график: При этом нагрузка указыватся: 3188.9 kbits (10.0%) Если поставить MaxBytes[c3620_traff]: 409600, то получается: А загрузку канала в % считает как 3188.9 kbits (99.7%) Ну и до 3,8-3,85 Мбит/сек так и не дотягивает. :( По-моему уже видно на графике, что в полку упираемся. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Картуччо Опубликовано 26 апреля, 2010 · Жалоба MaxBytes то есть байты. Число в битах для конфига канала 4 мегабит будет - 496000 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 4 мая, 2010 · Жалоба А вообще - стоит доверять показаниям команды "sh int mult 1" ? Мой mrtg с показаниями этой команды согласен (собственно потому, что mrtg отсюда и берет данные :) ), а вот mrtg Ростелекома не согласен - говорят, что мы честно выбираем свои 4М. :( Что еще попинать кроме техподдержки Ростелекома? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 6 мая, 2010 · Жалоба Проблема похоже снята: на стороне РТ были выполнены шаманства с настройкой очередей на serial-интерфейсах. В результате удалось разогнать канал до 3,75 Мбит/сек при 0% потерь (тьфу*3). Есть еще в РТ грамотные технари. :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dlimas Опубликовано 30 июля, 2010 · Жалоба а вот подскажите как обнулить ошибке на контроллере Е1 и изза чего они могут появляться... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 6 августа, 2010 · Жалоба а вот подскажите как обнулить ошибке на контроллере Е1а вот тоже не нашел приема, кроме "лома" - ребута :) и изза чего они могут появляться...непропай в разъеме, плохие кроссировки, нестабильный траспорт до принимающей стороны. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
