Привет всезнающий All,
Есть задача - подключить Portmaster 3 к местной АТС ЕС-11, но к сожалению PRI она не поддерживает - нету плат. Нужно как-то сконвертировать стандартный E1 R2 (ИКМ-30) в PRI.
Подскажите, как лучше (дешевле) это сделать, (желательно с указанием оборудования).
Спасибо.
"Сервер доступа PortMaster 3 имеет до двух интерфейсов канала E1/PRI и 10—60 цифровых модемов на базе цифровых сигнальных процессоров (DSP) производства Lucent. Доступ к устройству осуществляется по аналоговым линиям, каналам ISDN (BRI и PRI), арендованным каналам E1, а также по каналам frame relay...".
Так да не так.. как я понимаю, в цитате
"Доступ к устройству осуществляется по аналоговым линиям, каналам ISDN (BRI и PRI), арендованным каналам E1, а также по каналам frame relay...".
имеется ввиду, что для доступа АБОНЕНТЫ могут использовать эти способы, сам же Portmaster подключается к АТС по каналам E1-PRI, которых нет в наличии.
делают это штуки называемые конвертерами сигнализаций...
покупали первый в спецсвязи..., конвертил он за 3 кило 1 поток EDSS- R1,5
гигаплата в комп.., уЕ... прямо смотреть страшно, может щас что-то изменилось..
потом перешли на РОтек, но у них только R2- R1,5, потому посмотри есть ли у тебя R2, 1 Юнит, в 19 стойку... красиво лампочки моргают..., видно когда поток пропал..., но надо додуматься как ее заколдовать, честно мы не смогли..., помогли други, если купите ротек, могу скинуть конфигурацию своего
а как насчет такой схемы: покупается УАТС с думя портами: 1 PRI - 1 E1, и весь поток пробрасывается через нее... возможно ли такое??? если да, может кто-то посоветует какие из дешевых АТС имеют такую возможность...?
можно и так.., спецсвязь нам и говрила что их чудоплата и есть атс с 2-мя потоками.... которые настраиваются транзитом, для этого прога специальная, то же самое можно поднять я понимаю под любой платой компьютерной телефонии с потоками ольха допустим, только надо прогу надо писать самим.., можно и атс запустить..., если это будет дешевле.
проще купить ротек, настроил и забыл.., там ксати тоже атс внутри, настраиваются всякие количество цифирь передаваемых, сколько сглатывать надо, то есть такие атс-ные параметры
Попробуй на www.5100.ru. Мультиплексор МР-4(8,12,16). Вполне приличная по цене Питерская железяка и работает неплохо. Конвертит все чего угодно.
Можно сделать на базе станции КОРАЛ. Станция дорогая, можно взять ее в рассрочку, в аренду, в лизинг.
PS есть еще Питерская Т7. Она обойдется дешевле.
Portmaster то это что за устройство? Задача в конечном виде как стоит, для чего его подключать к АТС?
Мы брали АЦК ЮНИТ в ЮНИТЕЛ (www.unitel.com.ru), конвертировали R1.5 в EuroISDN для включения CISCO 3620 в МТ-20 цифровым потоком. Этот же ЮНИТ может и R2 в ISDN. Пользуем полтора года. Проблем больших нет, разработчики могут дописывать и подправлять софт конвертора под конкретные потребности клиента (разумеется в разумных пределах).
http://m-200.com/
МЦК-12 МЦК-16 работать точно будет !!!
