Доброе время суток всем.
Коллеги, подскажите плз, как посмотреть поле dot1p в теге? Допустим, я подключен ноутом к порту, с которого в мою сторону летят tagged-пакеты. Чем посмотреть, какой приоритет в них выставлен?
tcpdump -e
Версия tcpdump? Ибо пробовал уже, у меня в 3.8 НЕ ПОКАЗЫВАЕТ содержимое тега. Либо молчит, если принимать нативным интерфейсом, либо показывает все потроха пакета, КРОМЕ ТЕГА, если принимать вланным сабинтерфейсом.
Wireshark не спасет отца русской демократии ?
Нет. Он не показывает поле dot1q/p тега. Как и tcpdump.
Неужели? А это что:
802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, CFI: 0, ID: 10
PRI как раз значчение 802.1P
Я надеюсь вы догадались смотреть трафик на первичном интерфйсе?
Неужели? А это что:
Да.
В-общем, самдурак. Вопрос снят. Запускал при взведенном вланном сабинтерфейсе. Прибил - заработало как положено, даже с tcpdump v3.8.
Всем спасибо.
Заодно, похоже, подтвердился косяк с приоритезацией трафика в D-Link DGS3200 .
Не обязательно даже прибивать саб, просто указать физический интерфейс для снифа.
Про ключ -i в курсе. Если б работало, я б тут не спрашивал.
Есть еще момент - некоторые сетевушки(или драйвер сетевушки) отрезают тег. Лечилось яндексом.
Поиском или драйвером ;) ?
Сама карта с тегами работает без проблем, и под XP, и под линуксом, со штатными драйверами.
Отрезают тег сетевушки, которые умеют его обрабатывать. Т.е. надо смотреть доки на сетевку.
Быть может, FLAGS: 1 REORDER_HDR в vconfig при создании интерфейса поможет увидеть езернет заголовки при поднятом сабинтерфейсе? На Linux само собой.
Edited by sol
Если это даже и так, то это управляется из ОС. Сам видел, на длинковской сетевухе на 1G с поддержкой 802.1Q, что если запускать wireshark в windows, то тэги не видны, на linux - всё видно. Трафик, естественно, снимался с физического интерфейса, а не с саба.
