login-l Posted March 22, 2004 Posted March 22, 2004 Может это и не совсем в тему, но позвольте спросить Сиситема ASPLinux, ставлю пакет Mysql так: ./configure --prefix=/usr/local/mysql --with-mysqld-user=mysql --with-charset=cp1251 --with-extra-charsets=all --localstatedir=/usr/local/mysql/data --with-unix-socket-path=/usr/local/mysql/data/mysql.sock make make install потом мне надо скажем удалить установленный пакет, как его удалить? (пробывал make deinstall не получается) Захожу в Webmin, но и там среди установленных пакетов его нет. Вставить ник Quote
f13 Posted March 22, 2004 Posted March 22, 2004 rm -fr /usr/local/mysql make uninstall есть невезде пакеты имеется ввиду rpm, а ты с сырцов ставишь Вставить ник Quote
login-l Posted March 22, 2004 Author Posted March 22, 2004 А если я буду ставить как пакет rpm, как мне задать например каталог для хранения данных (DATA) --localstatedir=/usr/local/mysql/data Я так понимаю, если ставишь пакет, то так уже сделать нельзя. Вставить ник Quote
f13 Posted March 22, 2004 Posted March 22, 2004 кури документацию а на вскидку файл my.cnf, секция [mysqld], параметр datadir Вставить ник Quote
login-l Posted April 3, 2004 Author Posted April 3, 2004 Пролейте свет знаний пожалуйсто: Имею ASPLinux 9, пытаюсь установить VPN сервер, для чего поставил требуемые пакеты PPP, PPtP. Далее настраиваю конфигурационные файлы как в доке, смутило одно в pptpd.conf в строке написано option /etc/ppp/option.pptpd а по этому пути лежит другой файл option.pptp Но проблема сама в том, что при перезагрузке, сама загрузка стопорится на запуске pptpd и всё. т.е. загрузка останавливается и ввод каких либо команд ни к чему не приводит. Ув. знатоки подскажите как быть в этом случае, когда загрузка зависает на запуске какой-нить службы???? Вот в винде есть F8 или F5, например, а в Линуксе как? (я новичок, и нашёл пока токо один способ, вы будете смеятся: ПЕРЕУСТАНОВКА ВСЕЙ СИСТЕМЫ) Вставить ник Quote
j262 Posted April 4, 2004 Posted April 4, 2004 по разному 1 смотря какой загрузчик , если лило то в начале запускаешь linux single ( ключевое слово single ) и попадаешь в однопользовательский режим , далее наводишь порядок . 2 вариант запускаешь linux с какого нибудь cd диска монтируешь винт , наводишь порядок Вставить ник Quote
ng Posted April 4, 2004 Posted April 4, 2004 login-l, Interactive logon (держишь 'I' при загрузке), после, когда запустится pptpd жми Ctrl+C или Ctrl+Z. Правильное имя options.pptpd Вставить ник Quote
