Увеличение пропускной способности радиоканала BB@2100
Есть потребность в расширении существующего канала построенного на 2100 с прошивкой BB, дистанция 1,5км.
Текущий канал работает на скорости 25-30Мбит, в зависимости от размера пакетов.
Необходимо получить 50-60Мбит (лучше больше). Предлагается поставить второй такой же комплект,
и сделать что то типа "port group" на коммутаторах.
Возникают вопросы:
1 - Имеет ли смысл заморачиваться или лучше поставить бриджем RB-333 и карточки 5GHz, договорившись с местными владельцами частот? Или есть другие варианты?
2 - Если делать port aggregation, будут ли доступны 2100 по своим IP? Что то подсказывает, что нет.
3 - Пробовал ли кто нибудь такие извращения на практике? Опытом не поделитесь? ;)
Возникают вопросы:
В Вашей ситуации проще осуществить вариант 1. Только борд стоит взять по мощнее 600\800.
Через транк на свичах работать НЕ БУДЕТ.
Странно. Видимо я туплю. А чем это объясняется?
Мне казалось, что транк можно сгородить через любые прозрачные (bridge) железки. Или я не прав?
Просто в наличии есть 333 c R52... Вроде на них можно сделать 50+ мегабит...
Не правы, для того чтобы осуществить Вашу задачу нужен бондинг, в случае с транком будет работать только один линк, а второй будет как резерный при падении первого.
Да, это возможно.
Порты, объедененные в транк - передают ПОРВАНЫЙ пополам пакет, радиобридж НЕ СМОЖЕТ передать такой пакет.
Спасибо суть теперь ясна
Нифига. Пробовал две циски каталист + два линка, порты в транке. Работает только один линк, выключаю его, тут же весь трафик уходит на другой.
ТРИЖДЫ пробовал транковать свичами 2 канала на ББ, в третий раз вместо ББ включил бук с tcpdump, все сразу стало ясно....
Может у Вас свичи такие? :)
Будет, но либо трафик должен быть в обе стороны примерно одинаковым, либо балансировщик должен уметь балансировать равномерно по интерфейсам/линкам.
В первом случае из двух симплексных вифи линков делаеться один дуплекс.
Там балансировка по mac-адресам. Запустите две сессии, с двух разных компов, трафик пойдет по второму линку.
Пробовали по разному, работает только 1 линк.
Можете поискать в старых постах admin_wireless он описывал это.
Да я ему лично показывал, как оно "работает"
