Есть необходимость "матчить" пакеты на принадлежность к локальной сети.
Т.е. если srcip и dstip принадлежат к списку локальных подсетей - то пакет локальный.
Список локальных подсетей - набор типа nethash
ipset -N LOCALS nethash --hashsize 1024 --probes 4 --resize 50
Содержит обычно ~300 элементов
Вопрос:
Можно ли проверить принадлежность пакета к локалке одной строкой iptables ?
Т.е. что бы за 1 правило iptables проверить и srcip и dstip.
ведь такое правило:
iptables -t mangle -A FORWARD -m set --set LOCALS src -j MATCH
проверяет только srcip
Предполагаю, что iptables -t mangle -A FORWARD -m set --set LOCALS src,dst -j MATCH
Если не сработает, то нужно в два правила. Ну будут у вас правила масштабироваться как O(2), а не O(1). Все равно время поиска в хэше без коллизий -- это константа, так что разница будет незаметна.
Edited by photon
Насколько я понимаю в случае и nethash вообще нет смысла использовать 2 аргумента --set.
Ведь 2 и более используются если есть binding.
>а зачем Вам это нужно?
"Локалку" не нужно шейпить и ненужно генерить netflow.
Нет, зачем в одну строку? Проще ведь два правила, одно для src, другое для dst. Что-то типа
-N locals
-A locals -m set ! --set LOCALS src -j RETURN
-A locals -m set ! --set LOCALS dst -j RETURN
-A locals do_something_here
Т.о. на втором шаге отсеется тот трафик, у которого нелокальный источник, на третьем - нелокальный получатель. Останется только локальный. На четвёртом шаге ему можно сделать ACCEPT, а отсеявшийся нелокальный трафик обрабатывать в родительской цепочке.
Насколько я помню, src,dst - это src && dst, а не src || dst.
Кстати говоря, сделать настраиваемым && и || -- это неплохая идея для патча к ipset.
Edited by photon
ТС, а зачем Вам это нужно?
Вы ошибаетесь. src,dst - это относится к связкам между ip и портом. Запись означает делать выборку по src ip и dst port
Кстати чтобы сравнивать на принадлежность локалки или нет, удобнее просто для инета использовать отдельный сетевой интерфейс и тогда выходят всего 2 правила. Пакеты будут инетными если:
iptables -A FORWARD -i inetEth -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -o inetEth -j ACCEPT
Вроде видел подобные правила и для alias на интерфейсах
Edited by 6PATyCb
Я не ошибаюсь. Обратите внимание, в каком контексте это было сказано. Речь шла о том, что такая запись означает конъюнкцию атрибутов, а вовсе не о том, что это означает проверку IP и IP.
В контексте ответа на предыдущий пост. Там как раз именно об этом и говорилось - чтобы сравнивать ip сетей.
