Посоветуйте, пожалуйста, коммерческий SIP-сервер.
Задача состоит в объединении по ip vpn учрежденческих АТС + несколько ATA.
Сервисы class 5 не нужны, исключительно транзит.
Для этого требуется SIP-сервер удовлетворяющий следующим требованиям:
1. обеспечение отказоустойчивости (ha-кластер),
2. нагрузка до 5000 одновременных сессий,
3. управление через web,
4. желательно под linux.
Заранее благодарю за помощь.
Mera - MVTS Pro.
Speedflow - mediacore.
На 5000 ничего лучше не найдете.
Если без 3. управление через web, подходит бесплатный kamailio
Если без проксирования RTP или без 2 при условии того, что критические ошибки будет искать и устранять штатный программист. Если разговор директора с партнерами разорвется по причине критической ошибки в kamailio, то думаю ТС останется безработным.
Edited by nag-f
kamailio - шлюз сигнализации. Голосовый трафик должен ходить через голосовой шлюз. проксированиe RTP - бред придуманный лююбителями кривого ната.
Для таких нагрузок его и создавали, ибу ему пофиг на количество установленных.
Количество новых сессий/сек определяется в большей степени радиусом/базой
Во время разговора можно даже перегрузить сервер. При наличии правильной балансировки даже временной потери функционала не будет.
А так,нужное в сборе уже есть:
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral...ecd805c3cc1.pdf
The Cisco Service Node servers run a collection of open-source and Linksys One software:
● FreeBSD—This is the open-source operating system that runs on all Cisco Service Node
servers. FreeBSD provides a mechanism that allows multiple virtual instances of the OS to
be spawned and run on the same server, with each virtual OS completely isolated from all
other instances. This is the partitioning mechanism used to implement the brand-level
services.
● PostgreSQL—This open-source package is used to provide database services on the Cisco
Service Node.
● OpenSER—This open-source package is used as the Cisco Service Node SIP proxy.
Забыл указать, что это теоретический предел. Задача - связать кучку учрежденческих АТС. Т.е. нужно, чтоб система была масштабируемой.
у вас будет около 10-20 тысяч абонентов?
Вероятнее всего ищут софт под транзит voip-трафика от одного оператора к другому.
тоже слишком много - межгор/межнара столько нет.
Вся московская облать генерит междугородный трафик на уровне 1000 соединений, насколько я знаю..
В общем, если вы большая компания и надо делать дорого и правильно, то из достойного покупного это Acme Packet и CommunigatePro.
Если есть руки и нет больших бюджетов, то Kamailio весьма хорош, но при падении ноды кластера вам потребуется перестреливать соседнюю, т.к. динамически bind'иться на приехавший IP оно пока не умеет. Если надо что-то очень custom, то возьмите GlassFish и напишите за пару недель нужный функционал.
  • 4 weeks later...
