Протянул между двумя домами линию на П-296. Хочу все по уму заземлить от грядущих гроз. Как хочу сделать:
экран кабеля с одной стороны подсоединяю к земле (хотя это больше ноль нежели земля) электрощитка, с другой стороны нужно соединять с землей через конденсатор. Так вот через какой конденсатор ?
Далее ставлю грозозащиты от Росата. Их с обоих сторон заземлять можно без конденсаторов, т.к. в них и так стоят разрядники ? Так это ?
Не конденсатор, а варистор. Если есть уверенность, что заземление/зануление надежное (вместо нуля не появиться фаза) - но низковольтный, вплоть до того что вольт на 20-30, иначе, если уверенности заземлении/занулении нет - то не менее чем на 300 вольт.
Варистор выбирать размером поболее.
прошло 4 часа. решил дописать :)
Про кондер идея не лишена смысла - два электролита навстречу. Короткий низкоэнергетический импульс они съедят, а при большом - пробьются. Но при совсем большом - взорвутся :(
Как хочу сделать:
Если ты строишь колебательный контур для усиления помех, то ты делаешь правильно. Если же хочешь надежно зазащитить линию, то земли напрямую с обеих сторон. Если боишься расказок про "супер токи" между нулями двух домов, то заземляй с одной из сторон через лампочку накаливания 220 вольт. Для любых наводок ее сопротивление ничтожно мало. Если оборвется ноль в одном доме (никогда такого невстречал), то она засветится показывая необходимость вызова электрика. :-)
RDS, так типа можно с обеих сторон наглухо землить чтоль ? Если маловероятно, что ноль оборвется ... Да и если на щитке вместо нуля появится фаза - пол подъезда поубивает :)
А если молния пролетит в ноль, используемый к качестве громоотвода, и вызжет у кого-нибудь из жильцов бытовую технику, то пол подъезда вас поубивают.
Еще как встречал. Отгорание нуля - дело ну если не частое, то все-таки встречающееся :-)
И в доме, и в подъезде отдельном...
Физику учить надо. Молнии легче по внешний стене здания по громоотводу сползти.
Более распостранен другой вариант когда на 0 подадут 2 фазу. Тогда ты будешь спасителем подъезда, до тех пор пока лампа не перегорит :).
лана ... будем думать, что молния по нолю не пойдет :) да и за последние 10 лет у нас молния куда-то попадала только дважды ... а мои кабеля думаю пронесет :)
перепутать и подать на щиток фазу - тоже вещь не очень вероятная ...
а если отгорит ноль, то весь ток моей фазы потечет по оплетке кабеля, так ? И чтоб этого не было ставят варистор ?
