Значит так, настроил вланы, назначил им интерфейсы прописал роут, на клиентах прописал шлюзы и днс...
#клиентские
create vlan v102 tag 102
create vlan v103 tag 103
create vlan v104 tag 104
create vlan v105 tag 105
#управляющие
create vlan v166 tag 166
create vlan v201 tag 201
#на сервер
create vlan v200 tag 200
#на DGS-3650
create ipif i102 192.168.2.254/24 v102
create ipif i103 192.168.3.254/24 v103
create ipif i104 192.168.4.254/24 v104
create ipif i105 192.168.5.254/24 v105
create ipif i166 192.168.66.254/24 v166
create ipif i200 192.168.0.254/24 v200
create ipif i201 192.168.1.254/24 v201
config vlan default delete 1-30
config vlan v102 add tagged 1-30
config vlan v103 add tagged 1-30
config vlan v104 add tagged 1-30
config vlan v105 add tagged 1-30
config vlan v166 add untagged 1-5
config vlan v200 add untagged 31
config vlan v201 add untagged 32
create iproute default 192.168.0.1
все работает все всех видят, и-нет есть, далее настраиваю АСЛ
цель такая - чтобы v102-v105 видели v200, но не видели друг друга и управляющие сети.
пробую так:
#разрешаем
create access_profile ip source 255.255.255.0 dest 255.255.255.0 vlan prof 10
conf access_prof prof 10 add access_id auto ip source 192.168.2.0 dest 192.168.2.0 vlan v102 port 1-5 permit
conf access_prof prof 10 add access_id auto ip source 192.168.0.0 dest 192.168.2.0 vlan v102 port 1-5 permit
conf access_prof prof 10 add access_id auto ip source 192.168.2.0 dest 192.168.0.0 vlan v102 port 1-5 permit
conf access_prof prof 10 add access_id auto ip source 192.168.3.0 dest 192.168.3.0 vlan v103 port 1-5 permit
conf access_prof prof 10 add access_id auto ip source 192.168.0.0 dest 192.168.3.0 vlan v103 port 1-5 permit
conf access_prof prof 10 add access_id auto ip source 192.168.3.0 dest 192.168.0.0 vlan v103 port 1-5 permit
conf access_prof prof 10 add access_id auto ip source 192.168.4.0 dest 192.168.4.0 vlan v104 port 1-5 permit
conf access_prof prof 10 add access_id auto ip source 192.168.0.0 dest 192.168.4.0 vlan v104 port 1-5 permit
conf access_prof prof 10 add access_id auto ip source 192.168.4.0 dest 192.168.0.0 vlan v104 port 1-5 permit
conf access_prof prof 10 add access_id auto ip source 192.168.5.0 dest 192.168.5.0 vlan v105 port 1-5 permit
conf access_prof prof 10 add access_id auto ip source 192.168.0.0 dest 192.168.5.0 vlan v105 port 1-5 permit
conf access_prof prof 10 add access_id auto ip source 192.168.5.0 dest 192.168.0.0 vlan v105 port 1-5 permit
#Запрещаем
create access_profile ip source 0.0.0.0 dest 0.0.0.0 vlan prof 11
conf access_prof prof 11 add access_id auto ip source 0.0.0.0 dest 0.0.0.0 vlan v102 port 1-5 deny
conf access_prof prof 11 add access_id auto ip source 0.0.0.0 dest 0.0.0.0 vlan v103 port 1-5 deny
conf access_prof prof 11 add access_id auto ip source 0.0.0.0 dest 0.0.0.0 vlan v104 port 1-5 deny
conf access_prof prof 11 add access_id auto ip source 0.0.0.0 dest 0.0.0.0 vlan v105 port 1-5 deny
да, никто никого не видет, кроме v200, но и-нет есть только на первом интерфейсе v102, при этом v200 (сервер 192.168.0.1) пингуется со всех интерфейсов
и-нет раздается NAT'ом,
а вот при таких настройках:
conf access_prof prof 10 add access_id auto ip source 192.168.2.0 dest 192.168.2.0 vlan v102 port 1-5, 45-48 permit
conf access_prof prof 10 add access_id auto ip source 192.168.0.0 dest 192.168.2.0 vlan v102 port 1-5, 45-48 permit
conf access_prof prof 10 add access_id auto ip source 192.168.2.0 dest 192.168.0.0 vlan v102 port 1-5, 45-48 permit
create access_profile ip source 255.255.255.0 dest 255.255.255.0 vlan prof 11
conf access_prof prof 11 add access_id auto ip source 192.168.3.0 dest 192.168.3.0 vlan v103 port 1-5, 45-48 permit
conf access_prof prof 11 add access_id auto ip source 192.168.0.0 dest 192.168.3.0 vlan v103 port 1-5, 45-48 permit
conf access_prof prof 11 add access_id auto ip source 192.168.3.0 dest 192.168.0.0 vlan v103 port 1-5, 45-48 permit
create access_profile ip source 255.255.255.0 dest 255.255.255.0 vlan prof 12
conf access_prof prof 12 add access_id auto ip source 192.168.4.0 dest 192.168.4.0 vlan v104 port 1-5, 45-48 permit
conf access_prof prof 12 add access_id auto ip source 192.168.0.0 dest 192.168.4.0 vlan v104 port 1-5, 45-48 permit
conf access_prof prof 12 add access_id auto ip source 192.168.4.0 dest 192.168.0.0 vlan v104 port 1-5, 45-48 permit
create access_profile ip source 255.255.255.0 dest 255.255.255.0 vlan prof 13
conf access_prof prof 13 add access_id auto ip source 192.168.5.0 dest 192.168.5.0 vlan v105 port 1-5, 45-48 permit
conf access_prof prof 13 add access_id auto ip source 192.168.0.0 dest 192.168.5.0 vlan v105 port 1-5, 45-48 permit
conf access_prof prof 13 add access_id auto ip source 192.168.5.0 dest 192.168.0.0 vlan v105 port 1-5, 45-48 permit
и-нет везде появляется, но после 14-ти профилей пишет -
DGS-3650:5#create access_profile ip source 255.255.255.0 dest 255.255.255.0 vlan
prof 15
Command: create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.0 destination_ip_ma
sk 255.255.255.0 vlan profile_id
Next possible completions:
<value 1-14>
DGS-3650:5#
DGS-3650:5#conf access_prof prof 15 add access_id auto ip source 192.168.6.0 dest 192.168.6.0 vlan v106 port 1-5, 45-48 permit
Command: config access_profile profile_id
<value 1-14>
т.е. больше профилей нельзя создать.
как ет все разрулить, может использавать другие конфиги нуно?
пасиб заранее...
