Не знаю, постилось это тут или нет, может кому поможет.
Расстояние до обрыва витухи можно определить засунув концы пары в клеммы измерения емкости дешевого тестера типа M890G (300 руб).
1 метр кабеля дает 50пФ. (пикоФарад)
Недавно реально выручило, подключали абонента по синей и коричневой паре, воткнулись, а там обрыв. Визуально прошли - ничего не видно.
Оказалось чужие монтажники приняли кабель за свой и подключились к синей коричневой паре. Потом поняли что это не их и отцепили. Сращивать, естественно, не стали а просто спрятали в трубу.
Без тестера искали бы очень долго.
Ну, про то что расстояние до КЗ можно найти измерив сопротивление, думаю, и так всем понятно.
Погонная емкость кабеля сильно зависит от качества кабеля. По этому прежде, чем делать выводы о том, где обрыв, надо измерить метров 10 данного кабеля. еще по разным парам может быть разная емкость. Кстати, большинство свитчей/сетевушек именно так определяют длинну кабеля, из-за чего на дистанциях 80-100 метров расхождение может быть +-10м!!!
А коммутаторы Edge-Core ES3528M сами умеют измерять расстояние до обрывы(до изолированного конца), сам пробовал на куске 15 и 160 метров - погрешность ~1 метр
ваще ползая по чердаку бывает сложно выполнить команду cable diag )) Особенно если не знаешь что именно за кабель держишь в руках )
для нормально организованной работы конечно это все пофигу, там другие методы.
мож пионерам пригодится возможность получить длину с точность 10%, если конечно они еще остались.
