Всем привет !
имеется ситуация, есть АС1 и АС2
их роутеры соединены двумя каналами тонким и толстым
есть желание из АС1 каким-то образом рулить трафиком, сетку x.x.x.x/y допустим гнать через тонкий канал. а сетку z.z.z.z/a через толстый.
наш специалист по BGP утверждает что реализовтаь это не возможно.
точнее возможно но только если в рамках АС1 поставить два маршрутизатора и подключить тонкий канал к одному, а толстый к другому.
хотелось бы узнать - насколько это правда ?
Не совсем понятна задача.
Источник основного трафика AS2 и хочется рулить входящим потоком из AS1?
Сети x.x.x.x/y и z.z.z.z/a из одного route objecta или разных ?
Или они вообще локльные ?
Это именно через BGP надо решать?На чем подняты эти AS?
хотелось бы через BGP
с нашей стороны (АС1) FreeBSD quagga
собственно как делать в случае
AS1 - AS2
\ AS3
вроде понятно - препендами
все верно, ну не прям так рулить активно. но иногда хотелось бы что-то менять без необходимости прозваниваться владельцу АС2
из одного
Тогда всё просто.
Поднимаете 2 сессии по своим каналам между AS1 и AS2, и засвечиваете один префикс в одну сессию, второй в другую.
Но это не совсем правильно, так как из-за этого вы станете "двуногим одноногом".
Правильнее засвечивать одну сеть в один канал напрямую, в другой с препендом, а для второй сети наоборот.
Типа резерв. :)
из одного
Это хуже.
Нужно или настраивать агрегацию префиксов в AS1, или заводить второй route object для какой-нибудь из сетей, ну или даже для полного порядка разбивать его на два.
Тогда всё просто.
вот в этом и был собственно вопрос :) специалист который занимается BGP утверждает что этого сделать нельзя, надо ставить еще одну машину
я в BGP и конкретно в quagga имплементации не шибко разбираюсь (если не сказать - вообще не разбираюсь), но у меня возникли сомнения по поводу его правоты.
так все-же можно ли поднять две сессии в рамках одной машины ?
Типа резерв. :)
да, про этот момент я в курсе.
Это хуже.
я думаю что заведем второй объект
Тогда всё просто.
Конечно можно.
ps. Ваш спец похоже перепутал отсутствие команды maximum-path в Quagga по сравнению Циско/Джунами с возможностью подъёма параллельных сессий.
Но maximum-path используется для суммирования нескольких каналов, а у вас по задаче каждая сеть должна использовать свой.
У вас одна проблема только будет - ваш исходняк будет лежать всегда в одном из каналов, если не принимать спец мер.
Это уже методами Quagga, да и вообще BGP не правится.
Это можно исправить только методами OS, например Iproute2 в Linux.
Edited by 1GE
