Здравствуйте, помогите решить проблему с постоянно возникающей ошибкой CRC при скачке файлов в локальной сети!!!
Подробно.
Организована локальная сеть в конфигурации -
Сервер - Win Server 2008
Клиенты - 4 компьютера(2 - Win XP и 2 - Win 7)
В принципе как будто все работает и правильно, но если мне нужно скачать архив или инсталятор из сети на клиентах обнаруживается ошибка CRC, на сервере все работает.
Уже пробовали менять систему, заменили кабеля, свитч, сетевую карту на сервере. Все без толку.
Пакетики бьются, бывает такое. Скорее всего, при условии правильной кабельной инфраструктуры, у вас фиговая обстановка с электромагнитными полями. Карточки на реалтеке выкиньте, они в свое время были замечены в неиспользовании контрольной суммы. Используйте интеля/3комы. Если не поможет, тогда придется класть экранированную витуху и заземлять все компы...
На сервере стоит DLink Gigabit, на одном из клиентов тот же, на остальных не помню.
Как можно проверить почему бьются пакеты?
Dlink ..........практически не контролирует качество "дешёвой" продукции которую выпускают китайские заводы, недавно с подобной ситуацией разбирался, в отличии от рабочей карты резисторы и конденсаторы что возле порта стоят были не распаяны, у китаёзов менталитет хреновый контролировать надо
Немного подробнее.
Сервер собран на железе - Evo W6000. Изначально использовалась его бортовая сетевуха. Уже не помню наименование. Ошибка присутствовала. Несколько раз переустанавливали систему. Ставили и 2003 и 2008. Ошибка присутствует. Установили дополнительную сетевуху - DLink. Переустановили систему. Оштбка присутствует. На ноутбуке(клиент) - Dell сетевуха - Broadcom Netlink Gigabit. Ошибка присутствует. На другом клиенте сетевуха - Marvel Yuokon. Ошибка присутствует. Еще на одном клиенте сетевуха - DLink. Ошибка присутствует.
Может сеть неправильно настроена?
Ошибки в ДНК не связаны с 2003/2008.
Или ставьте нормальные сетевухи или на реалтеках/марвелах отключайте все аппаратные фичи в настройках в дровах.
Пробуйте в одном помещении коротким патчкордом напрямую соединять и передавать.
Поставьте wireshark, сделайте дамп куска трафика в котором бьются пакеты и посмотрите на каком уровне (в массе) - то ли по контрольной сумме ethernet-фрейма (где-то физика лагает), то ли в контрольной сумме IP-пакета (возможно, железо шалит), то ли по TCP/UDP.
