Здраствуйте форумчане! есть интересная ситуация:
Микротик с картой R52H (на 100 милливаттах) и всенаправленка 11дб - базовая станция.
Клиенты - всякоразные, от наностейшенов и микротиков до облюбоксеных д-линков. тоже все максимум 100мВатт.
эфир чист, уровень шума -95-92.
Так вот, у клиентову уровень сигнала хороший, например -60, а на бс от клиента -80 :( и так у всех. в чем проблема? пробовали менять карточки, кабель - не помогло.
посоветуйте, плиз!
посоветуйте, плиз!
Если все как Вы говорите - скорее всего проблема всенаправка на базе ......... У нас есть несколько баз антенны 12Дб +клиенты нанос 5 и нормально .А вообще лучше использовать секторные антенны.
Edited by RG-45
посоветуйте, плиз!
а на какую карточку меняли? похоже, что R52H мощная, но глухая.
посоветуйте, плиз!
Это так и есть, у нее плохая чувствительность. ;)
ну по даташиту
R52H: -92dBm@1Mbps, -70dBm @ 54Mbps
R2N:-94@1Mbps, -80@54Mbps
может попробовать действительно R2N, или еще посоветуйте... ??
Заменить антену на секторную - переоформлять документы в УЧН, неканает, темболее там один канал наш - остальные заняты.
ну по даташиту
Используйте просту Р52, для базы самое то.
На базе и клиентах лучше использовать одинаковые карточки.
посоветуйте, плиз!
Брехня полная ..........
посоветуйте, плиз!
Докажите обратное.
так менять мне карту или не менять?
даже если карта и глуховатаа, она ведь в interface wireles reg print должна показывать корректное значение уровня сигнала...
Была такая же проблема. Решилось заменой антенн на секторные. Пробовали разные карты - не помогло.
посоветуйте, плиз!
Докажите обратное.
Что мне тебе доказывать ....??? Ты теоретик ....... Практика брат практика.....
Не меняй дело не в карте .......меняй антену хотябы на другую всенаправку и посмотри вч пигтейл ...... И будет тебе счастье..
Edited by RG-45
посоветуйте, плиз!
Докажите обратное.
Тыкайте пожалуйста своим братья. ;)
С теоретика долго смеялся.
посоветуйте, плиз!
+1, Н-ки на базу не рекомендуется...ставь или обычную р52 или лучше всего r52n-вот у неё чувстительность мама не горюй!
посоветуйте, плиз!
Замените радио кабель на Базе
посоветуйте, плиз!
Не в кабеле это дело. ;)
ТСу стоит по пробовать другую карту на базе, и омни желательно на сектор заменить.
Так ведь говорю, кабеля менял - не помогло.
Взял сегодня второй нанос, стал на 300м от базы - сигнал на наносе с базы -55, на базе с наноса -80-78 (!) как ни крути, мощьности везде 100мВатт. :(
Заменять антенну на секторки? но как? с этой мачты другие легальные люди работают в 2.4, и свободных частот больше нету. Можно ли поставить например четыре секторки + четвре карточки и завести все это на _одном_ канале ? так чтобы карты работали согласованно - типа "мэш-в-себе"?
Нет нельзя. Попробуйте поменять всенаправку на другую. Результат в студию.
Чтобы карты работали согласованно, нужен контроллер, в МТ его нет. Если будете ставить секторки, то их надо разносить по частотам на 20 мгц минимум, без разноса ничего хорошего не выйдет. В случае 4-х секторок можно задействовать 2 частоты на не пересекающиеся сектора, но лучше на каждый сектор отдельную частоту.
Так то что разносить - я знаю. просто разнести некуда. на мачте еще толпа народу.
ну небудет. а жаль.
ну небудет. а жаль.
Как вариант разнести по поляризации, но это не гуд.
а вообще в теории, если завести на всех картах поллинг, то неужто оно недогадается работать ими синхронно?
Поллинг для других целей. ;)
Поллинг - это "недоТДМА", чтоли - т.е я незнаю как у микротика, но у убикьюти это циклический опрос с передачей маркера. неужто нельзя обработать сначала клиентов одной карты, затем другой (кстати у кенопи помоему именно так)? нада чтоли микротику мыслю подкинуть...
Месье хочет странного. Для того что вы хотите нужен контроллер, а не поллинг.
проблема в базе... пиктеил, либо радио кабель, либо карточка... может вода в антену попала... радио кабель не длинный?
Edited by ubntshop
