Gotsa Posted April 9, 2010 Posted April 9, 2010 (edited) Помогите разобраться. Если поставить штырь Частота 2400—2500 МГц Усиление 12 dBi КСВ ≤ 2.0 Сопротивление 50Ω Поляризация вертикальная Угол диаграммы направленности в горизонтальной плоскости 360° Угол диаграммы направленности в вертикальной плоскости 6° на высоте 920м, растояние до клиентов от 2.5км на высоте 360-340м, как будет работать. Раньше стоял тоже штырь, какой не известно, от грозы согнулся. PS: поляризация вертикальная, к штырю прикручен Nanostation2, клиенты N2. Edited April 10, 2010 by Gotsa Вставить ник Quote
eugene210682 Posted April 9, 2010 Posted April 9, 2010 Помогите разобраться. Если поставить штырь Частота 2400—2500 МГц Усиление 12 dBi КСВ ≤ 2.0 Сопротивление 50Ω Поляризация вертикальная Угол диаграммы направленности в горизонтальной плоскости 360° Угол диаграммы направленности в вертикальной плоскости 6° на высоте 920м, растояние до клиентов от 2.5км на высоте 360-340м, как будет работать. Раньше стоял тоже штырь, какой не известно, от грозы согнулся. Для полноты картины, лично я бы прибрал волновое сопротивление, поляризацию и КСВ, а добавил бы мощности передатчиков и чувствительности приемников, а также КУ приемной антенны ;)Да вобщем-то и сами можете в таком случае прикинуть, поскольку вполне смахивает на линию прямой видимости: Рпр = Рп + Gпр + Gп - L Pпр, Рп - принимаемая и передаваемая мощности (принимаемая должна с определенным запасом превышать чувствительность приемника), здесь, кстати, с учетом КСВ можно незначительно подправить мощности; Gпр, Gп - коэффициенты усиления приемной и передающей антенн, соответственно; L = 20log(4pi*R/lambda), здесь R - расстояние, lambda - рабочая длина волны, сверху можете накинуть потери в ВЧ-кабелях и разъемах; Вставить ник Quote
SSD Posted April 10, 2010 Posted April 10, 2010 Помогите разобраться. Если поставить штырь Частота 2400—2500 МГц Усиление 12 dBi КСВ ≤ 2.0 Сопротивление 50Ω Поляризация вертикальная Угол диаграммы направленности в горизонтальной плоскости 360° Угол диаграммы направленности в вертикальной плоскости 6° на высоте 920м, растояние до клиентов от 2.5км на высоте 360-340м, как будет работать. Раньше стоял тоже штырь, какой не известно, от грозы согнулся. Для определения прямой видимости воспользуйтесь линктест.ру. Предпологаемый сигнал и другие полезные калькуляторы можно заюзать тут. Вставить ник Quote
Gotsa Posted April 10, 2010 Author Posted April 10, 2010 Помогите разобраться. Если поставить штырь Частота 2400—2500 МГц Усиление 12 dBi КСВ ≤ 2.0 Сопротивление 50Ω Поляризация вертикальная Угол диаграммы направленности в горизонтальной плоскости 360° Угол диаграммы направленности в вертикальной плоскости 6° на высоте 920м, растояние до клиентов от 2.5км на высоте 360-340м, как будет работать. Раньше стоял тоже штырь, какой не известно, от грозы согнулся. Для определения прямой видимости воспользуйтесь линктест.ру. Предпологаемый сигнал и другие полезные калькуляторы можно заюзать тут. За ссылки спасибо, линктест пробовал раньше, не подходит, координаты не совподают на метров 700. Вставить ник Quote
