paki Posted March 20, 2004 Posted March 20, 2004 Ситуация. Надо прокинуть по воздуху линию 200-250 метров, проходящую над дорогой, проводами освещения и кучей деревьев. И там уже висит две линии, видимо лифтерские. Не хочется заниматься перекидыванием веревок, тем более длина большая, а как-то использовать существующие тросы. У кого есть опыт таких работ, поделитесь !!! Вставить ник Quote
DDS Posted March 20, 2004 Posted March 20, 2004 Актуально... решаю точно такую же задачу. Две линии - это видимо радио. Планирую такой вариант: Беру блок, подвязываю к нему капроновый трос, цепляю на блок груз и... поехали (линии, как правило под наклоном и хорошо натянуты). Дальше, думаю, все ясно. Вставить ник Quote
Mif Posted March 20, 2004 Posted March 20, 2004 Тросоход рулит, где-то в архиве я его видел, он вам как раз поможет Вставить ник Quote
paki Posted March 20, 2004 Author Posted March 20, 2004 Актуально... решаю точно такую же задачу. Две линии - это видимо радио. Планирую такой вариант: Беру блок, подвязываю к нему капроновый трос, цепляю на блок груз и... поехали (линии, как правило под наклоном и хорошо натянуты). Дальше, думаю, все ясно. Дело в том, что они (эти линии) ни фига не под наклоном, а между двумя, 9-ти этажными домами. Так что увы... Вставить ник Quote
avm Posted March 20, 2004 Posted March 20, 2004 http://nag.ru/2002/2505/ver.shtml Рекомендую прочитать все старые обзоры Nag.ru - очень большое количество вопросов просто не будет возникать... Вставить ник Quote
Barsick Posted March 21, 2004 Posted March 21, 2004 Немного в порядке бреда... Выбрать ветренную погоду, чтобы ветер дул примерно вдоль линий. На линию надеть какое-то колечко, или блок, или что-то легко скользящее по линии. К этому кольцу привязать неск надувных шариков (или не шариков :) и леску. Леска таким образом по ветру протянется на другую крышу. Затем за леску вытянуть веревку, потом за веревку вытянуть стальную струну, 3-4 мм диаметром. Струну натянуть до упора, а потом по ней на скользящих по струне подвесах вытянуть кабель. Недавно похожим образом кинул пролет 170 м п296, только без шариков - кидал через провода пластиковую бутылку с водой. Вставить ник Quote
Guest Posted March 21, 2004 Posted March 21, 2004 Есть проблема! По крайней мере у нас лифтерные коммуникации представляют свобой многопарный кабель повешенные на проволоку оцинкованную с помощью крючков сделанные из этой же проволоки (для этого понадобится очень умный канатоход :))) ). Поэтому без протяжки веревкой не обойтись. Если вас напрягают машины вы можете начать протягивать ночью. В 4 часа утра отключаются утренние фонари (время можно засечь повидев ночку не спамши). Существующие трогать не стоит по принципу не твое, не трож. Если уж вам так тяжело, то найдите знакомого с обученными птицами и купите катушку лески :). Вот и весь гемморой . Вставить ник Quote
avm Posted March 21, 2004 Posted March 21, 2004 см.Запатентована технология прокладки оптики по крышам домов ;))) ...при этом протягивание технологического троса между крышами выполняют путем перемещения самоходной тележки по проводам РТС... Вставить ник Quote
