neprden Posted April 8, 2010 Posted April 8, 2010 Хочу поделится весьма презабавнейшим случаем, постигшим давеча мою циску 7206 настроенную в качестве BRAS; терминируем pppoe. есть настройки VT : interface Virtual-Template1 description cl ADSL mtu 1492 ip unnumbered Loopback10 ip access-group ADSLBLOCK in ip verify unicast reverse-path allow-self-ping ip flow ingress ip ospf network point-to-point no logging event link-status timeout absolute 1440 0 snmp trap ip verify drop-rate no peer default ip address keepalive 20 ppp max-bad-auth 3 ppp authentication pap Method1 ppp authorization Method1 ppp accounting Method1 ppp ipcp username unique ppp ipcp address required ppp ipcp address unique ppp timeout retry 3 ppp timeout authentication 15 ppp timeout idle 3600 end Существует также радиус сервер, на котором есть учетные записи для pppoe клиентов, ну и также в оных можно указать ip адрес и маску которую должен получить сей клиент при авторизации. Все это работает себе до тех пор пока по ошибке не был заведен клиент с адресом допустим 1.1.1.1 и маской ВНИМАНИЕ 0.0.0.0 т.е с пустым полем. Дальше самое интересное, клиент логинится : 000700: Apr 8 17:44:04.671 MSD: RADIUS: Framed-IP-Address [8] 6 1.1.1.1 000701: Apr 8 17:44:04.671 MSD: RADIUS: Framed-IP-Netmask [9] 6 0.0.0.0 000702: Apr 8 17:44:04.671 MSD: RADIUS: Service-Type [6] 6 Framed [2] 000704: Apr 8 17:44:04.671 MSD: pppx PPP: Phase is FORWARDING, Attempting Forward 000705: Apr 8 17:44:04.671 MSD: pppx PPP: Send Message[Connect Local] 000706: Apr 8 17:44:04.675 MSD: pppx PPP: Bind to [Virtual-Access102] далее смотрим на IPCP : 000730: Apr 8 17:44:04.711 MSD: Vi102 IPCP: O CONFACK [ACKrcvd] id 1 len 22 000731: Apr 8 17:44:04.711 MSD: Vi102 IPCP: Address 1.1.1.1 000732: Apr 8 17:44:04.711 MSD: Vi102 IPCP: PrimaryDNS 5.5.5.5 000733: Apr 8 17:44:04.715 MSD: Vi102 IPCP: SecondaryDNS 5.5.5.6 000734: Apr 8 17:44:04.715 MSD: Vi102 IPCP: State is Open 000735: Apr 8 17:44:04.719 MSD: Vi102 IPCP: Install route to 1.1.1.1 и ! сюрприз : 000736: Apr 8 17:44:04.903 MSD: %PARSER-5-CFGLOG_LOGGEDCMD: User:console logged command:ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.1 т.е циска сама конфигурит дефолтный маршрут причем с метрикой connected указывающий на только что подключившегося клиента. На роутере болтается full view, а если бы не было, то инет отвалился бы у всех клиентов. с общей точки зрения , циску понять можно. Если бы не проверялись параметры, передаваемыые комманде ip route, то такой эффект при использовании 0-й маски понятен. После завершения сессии маршрут удаляется. Вопрос : можно ли защитится средсвами циски от подобного рода казусов ? Допустим принудительно выставлять 32 маску на VT или подменять присылаемый Framed-IP-Netmask ? Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200-ADVENTERPRISEK9-M), Version 12.4(24)T, RELEASE SOFTWARE (fc1) И еще чрезвычайно любезно со стороны циски было уведомить меня о произошедшем посредством сислога, в котором была вышеприведенная запись, в которой же было указано , что команду ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.1 а также ее отмену при завершении сессии издавал пользователь "console". Любопытно какие еще в принципе изменения могут самовольно вносится в конфиг , где об этом почитать ? Вставить ник Quote
terrible Posted April 8, 2010 Posted April 8, 2010 Парамерты ААА назначает радиус, параметры радиусу назначает биллинг, параметры биллингу назначают операторы биллинга, криворукость операторов сводится к минимальным значениям дополнительными костылями в биллинге - т.е. вытрахайте мозги разработчику, дабы он, собака такая, нулевую маску на Flamed IP Address не ставил, определите минимум. Вставить ник Quote
neprden Posted April 8, 2010 Author Posted April 8, 2010 Парамерты ААА назначает радиус, параметры радиусу назначает биллинг, параметры биллингу назначают операторы биллинга, криворукость операторов сводится к минимальным значениям дополнительными костылями в биллинге - т.е. вытрахайте мозги разработчику, дабы он, собака такая, нулевую маску на Flamed IP Address не ставил, определите минимум. Кривость биллинга - это понятно, но речь то идет вообще о иерархии безопасности. Понятно, что если оператор биллинга может поменять пароль с помощью которого подписываются радиус пакеты от железки, то будет общий обвал сервиса. Поэтому оператору биллинга не даем права на такую штуку. А вот назначать ип адреса которые будут выдаватся клиентам - работа как раз его , и вот то что в рамках этого он может обрушить весь сервис - весьма удручает. Попробую конечно убедить разрабротчиков, но все же хочется быть застрахованным от такого рода штук. странно только то что при вводе команды ip route екзек процесс проверяет корректность параметров а ipcp нет. Ну и по поводу самоконфигурирования железки от имени юзера console тоже вопрос открыт. Вставить ник Quote
p2d Posted April 9, 2010 Posted April 9, 2010 Это не баг, это фича, которую многие используют, мы в том числе. Попробуйте не использовать этот атрибут, либо осуществлять контроль ввода данных оператором - это вообще то первое, чему учат программеров. ЗЫ Вот кстати http://wiki.freeradius.org/index.php/FAQ#H...n_IP_netmask.3F Вставить ник Quote
