тормозит freebsd - почему?
ad2s1a == / ?
чего иму туда писать то?
Там, наверное, кроме корня и нет ничего....
так чего ж пишет?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
так чего ж пишет?
заполняет rrd файлы, читает rrd файлы для построения отчетов и графиков, еще syslog пишет туда логи которые сыпятся к нему со всей сети
Ссылка на сообщение
стало ощутимо лучше, но все равно - время от времени терминал замирает на несколько секунд (!)
понятно, что можно сменить софт или перераспределить время выполнения процессов, но интереснее подумать о другом: как найти узкое место в системе (именно в системе, а не приложениях), чтобы выжать из нее максимум.
Спасибо всем за обсуждение и ценные советы, давайте еще немного покрутим эту тему...
В момент замирания терминала gstat показывает большую активность дисковой системы, но вот какие значения экстремальны - не пойму...
у меня есть еще один freebsd сервер с таким же процессором и таким же количеством памяти, он гораздо больше загружен - postgres с хранимыми процедурами, radius, куча перл скриптов, 3000 онлайн клиентов, но там картина совсем иная, load average бывает 3,5, все ядра заняты под 50% и gstat примерно такой же (см. аттач), но ТАКИХ тормозов не наблюдается.
Изменено пользователем survivor
Ссылка на сообщение
rrd ваще-то знатный "насильник" фс, где-то в листах встречал обсуждение rrd/ufs, тама оно кажись не совсем оптимально с диском работает, нипомню чего крутили... На сег. день, боюсь, сразу зфс/рейды начнут советовать..
пс
http://unix.derkeiler.com/Mailing-Lists/Fr...0/msg00636.html
Изменено пользователем andriko
Ссылка на сообщение
ну вот я бы отключил cpu freq control
не для сервера оно изготовлено
Ссылка на сообщение
без разницы что за процессы у меня там - вопрос был в том: почему при ста процессах в памяти, свободной памяти, отсутствия ошибок на езернете, без дропов, с очень маленькой загрузкой CPU - ОЧЕНЬ ТОРМОЗИТ комп
А у вас какойнибуть powerd bли другое для экономии электричества не включено?
Ещё в биосе может чтонибуть понижающее частоту.
поправил (там джампер оказывается стоял), теперь
ad2: 305244MB <Seagate ST3320620AS 3.AAJ> at ata1-master SATA300
Вы лучше туда софтапдейтс включите на файловую систему, а то пади чистый UFS2.
tunefs -p /dev/ad2s1a
чтобы посмотреть чё включено
PS: сейчас модно пользоваться метками (label) для именования разделов, типа: /dev/ufs/rootfs
после чего не важно куда втыкать винт, fstab править не придётся.
Ссылка на сообщение
так чего ж пишет?
и это всё в рутовый слайс? Вы так специально сделали?
Вот вам ещё полезная гляделка: top -m io. Ну посмотрите же наконец-то man fstat.
Ссылка на сообщение
Согласен. Отключу. Но все же...
я не очень высоко оцениваю свое владение фришкой и, надеючь, ваше общее знание поможет мне (и для общего блага) выстроить такую схему универсального тюнинга системы:
Память: посмотреть вывод команды X и, если значения такие-то больше чем столько-то, то выставить в sysctl или ядре такие-то параметры...
Процессор: ...
Дисковая подсистема: ...
Сетевая карта и TCP/IP стек: ...
Пока все, что я встречал в гугле и хендбуках - есть вот такие-то команды ...., есть такие-то .... параметры ядра, а какой вывод, скажем команды gstat говорит о том, что не хватает шины sata150? или какое значение в top говорит, что надо увеличить kern.hz?
Еще встречаются "готовые" рецепты - выставить kern.ipc.somaxconn=1024 или net.inet.tcp.sendspace=65536 потому, что ТАК лучше - а ПОЧЕМУ именно СТОЛЬКО? Ведь выставляемое значение должно соответствовать потребностям именно ЭТОГО сервера, значит нужно сначала какой-то командой посмотреть загрузку данного параметра и по превышению такой-то величины расчитать параметры настройки соответсвующей опции в ядре...
Нужен алгоритм достижения максимальной призводительности системы, думаю он многом пригодился б...
если б не хватало cpu - думаю в top значения больше были бы чем сейчас - 1,5%
так что - это точно не понижение тактовой частоты
попробую... спасибо за команду
честно говоря (если физически это один винт) я не вижу смысла в отдельных разделах, если только я не хочу использовать разные дисковые квоты для разных папок и нет опасности переполнения диска логами... поправьте если я ошибаюсь
спасибо - клевая штука, но, не поверите, у меня - там все по нулям!!!!
Ссылка на сообщение
поправил, теперь:
# tunefs -p /dev/ad2s1a
tunefs: ACLs: (-a) disabled
tunefs: MAC multilabel: (-l) disabled
tunefs: soft updates: (-n) enabled
tunefs: gjournal: (-J) disabled
tunefs: maximum blocks per file in a cylinder group: (-e) 2048
tunefs: average file size: (-f) 16384
tunefs: average number of files in a directory: (-s) 64
tunefs: minimum percentage of free space: (-m) 8%
tunefs: optimization preference: (-o) time
tunefs: volume label: (-L)
вроде как еще получше стало... нужно время на тестирование, чтобы понять точно ли стало лучше
Ссылка на сообщение
Если, не дай бог, рубанет питание неудачно, то файлуха легко может пойти лесом. В случае если рут и usr не так активно пишутся, то там, скорее всего ничего страшного не произойдет, и будет с чего забутиться и позапускать утильки.. Я знаю что бывает LiveCD. Иногда проще не искать срочно доступный привод, а сделать чтото на том, что есть.
Еще бы, у Вас не 1 сильно жрущее приложение, а кучка почти нихрена не жрущих. нихрена * 100000 все равно получается много. Суммировать по именам приложений, насколько я знаю, оно не умеет. В итоге Вы их тут не видете.
Кстати, у Вас там таки rrd или старорежимный набор, с созданием .png или gif каждые 5 минут?
Ссылка на сообщение
не... :-) все вполне современно: mrtg по snmp собирает статистику, кладет в rrd файлы, а самопальный аналог cacti (он через sql интегрируется с биллингом) рисует картинки, но только в момент просмотра. Ну есть еще немного картинок, которые постоянно в кроне перерисовываются для индексной странички, чтобы она быстрее отображалась, но их меньшинство...
Ссылка на сообщение
ну ладно вам... была б у меня хоть тыща процессов я б эту тему не создавал. Обидно, что всего на 150 процессах сервер виснет!
Кстати, посмотрел в конфигурации (mrtg) Forks закоментирован.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
