Есть четыре dwl-900AP+ установлены по форме квадрата в городе....
Как сделать так чтобы точки были связаны между собой и при этом к ним были бы подключены клиенты...ТОесть в какой режим надо переключить точки? и какие настройки при этом надо сделать?
Режим репитера, я так понял, у этих точек не рабочий...или я чего-то не то делаю?
Жду ответов, спасибо! :)
Режимы репитера и бриджа у них кривоватые при дефолтной фирмвари - прошей последнюю для начала (они так и написали - исправлены типа мелкие баги), тогда будет работать. А режим выбирай, основываясь на доках:
Access Point
This selection allows the DWL-900AP+ to perform as a wireless Access Point for other wireless devices to connect.
Wireless Client
This selection allows the DWL-900AP+ to be used as a wireless client. In this mode, the Access Point will act a wireless client and the user will need to enter the MAC address of the remote Access Point for wireless connection to be established.
Wireless Bridge
This selection allows the DWL-900AP+ to connect to another wireless Access Point capable of bridging. However, be aware that most manufacturers use proprietary settings when enabling bridging mode in the Access Point. A typical scenario for this selection is connecting two buildings through a wireless connection.
Multi-point Bridge
This selection allows the DWL-900AP+ to connect to multiple wireless Access Points using the bridging function.
Ну и репитер - он и в африке репитер.
Т.е. описанная тобой схема не получится. :(
Не знаю как в д-линке, но такой режим работает на TEW 410 APB от Trendnet.
В теории все нормально, а на практике чем больше к ней подключено в режиме бриджа+репитер во столько раз медленее все работает. В связке из 4х устройств пинги были около 1000. Вобщем больше 2х включать в связку не рекомендуется. А про надежность устройств на broadcom чипах, так это отдельная песня.
