ganibal1100 Posted April 7, 2010 Posted April 7, 2010 Здравствуйте! Приобрели CISCO 7206VXR с 4 модулями FastEthernet. 3/0 смотрит наружу 4/0 смотрит вовнутрь Соответственно весь трафик бегает в этих портах. Все очень просто, но при попытке запинговать интерфейс 4/0 изнутри сети наблюдаются потери ~3-5%. Со стороны циски если пинг вовнутрь такая же история, причем, если параллельно зацепить линк на другой интерфейс циски (на 2/0) и пинговать адрес, который на нем висит, все нормально, никаких потерь. Загрузка девайса: CPU utilization for five seconds: 5%/2%; one minute: 4%; five minutes: 4% Трафик по интерфейсам: 3/0: Input queue: 0/75/0/74 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 29233 Queueing strategy: weighted fair Output queue: 0/1000/64/29233 (size/max total/threshold/drops) Conversations 0/2/256 (active/max active/max total) Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated) Available Bandwidth 75000 kilobits/sec 5 minute input rate 3089000 bits/sec, 1096 packets/sec 5 minute output rate 4072000 bits/sec, 981 packets/sec 4/0: Input queue: 0/75/1/20880334 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 17470 Queueing strategy: weighted fair Output queue: 0/1000/64/16986 (size/max total/threshold/drops) Conversations 0/2/256 (active/max active/max total) Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated) Available Bandwidth 75000 kilobits/sec 5 minute input rate 4085000 bits/sec, 978 packets/sec 5 minute output rate 3075000 bits/sec, 1085 packets/sec Т.е. и девайс сильно не нагружен, да и трафику не так уж много прокачивается, а ICMP куда-то улетают. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону рыть? Вставить ник Quote
DelSt Posted April 7, 2010 Posted April 7, 2010 (edited) Output queue: 0/1000/64/16986 (size/max total/threshold/drops) Edited April 7, 2010 by DelSt Вставить ник Quote
dignity Posted April 7, 2010 Posted April 7, 2010 Output queue: 0/1000/64/16986 (size/max total/threshold/drops) Проблема не в этом. Проблема была в CRC errors, что вызывалось неверным согласованием скорости портов на C7206vxr и c2948g, последний упорно фигачил в half duplex. Помогло явным заданием скорости портов на устройствах. Вставить ник Quote
s.lobanov Posted April 7, 2010 Posted April 7, 2010 да, бывает с дуплексностью такая фигня, например если с одной стороны 100full, с другой auto, может приводить к тому, что auto выставляется в 100 half и как следствие ошибки на интерфейсе Вставить ник Quote
puh Posted April 7, 2010 Posted April 7, 2010 да, бывает с дуплексностью такая фигня, например если с одной стороны 100full, с другой auto, может приводить к тому, что auto выставляется в 100 half и как следствие ошибки на интерфейсе вообще говоря, не может, а должно приводить. Задавая на порту явную скорость/дуплекс, ты отключаешь автосогласование. Удалённая сторона, не получив с твоей стороны списка поддерживаемых режимов, включает наихудший, т.е. half-duplex. Вставить ник Quote
