puma3 Posted April 7, 2010 Posted April 7, 2010 Прошил dwl-2100 в bluebox та где то з час поработала и потом умерла wlan и power мигают, а lan вобще не светит. Что посоветуете? Вставить ник Quote
puma3 Posted April 7, 2010 Author Posted April 7, 2010 как если Lan в обще не работает. Вставить ник Quote
aniki Posted April 7, 2010 Posted April 7, 2010 Извини, невнимательно прочел первый пост. Может кнопка резет поможет. А может кабель LAN не гожий. У меня как-то было: скорость LAN не 100мбит/с, а 10мбит/с. поменял кабель и все OK Вставить ник Quote
puma3 Posted April 7, 2010 Author Posted April 7, 2010 кабель всё ок а как з ресет попробовать Вставить ник Quote
aniki Posted April 7, 2010 Posted April 7, 2010 Только физически, сзади ТД отверстие под авторучку. По другому: см. мой первый пост Вставить ник Quote
SSD Posted April 7, 2010 Posted April 7, 2010 кабель всё ок а как з ресет попробовать Там куда подключен длинк по езернету порт поднимается? Вставить ник Quote
puma3 Posted April 7, 2010 Author Posted April 7, 2010 Я дурак подключил вместо 5 вольвого 12 v блок питания вот у чем проблема, как думаете прошивка через маx 232 поможет Вставить ник Quote
SSD Posted April 7, 2010 Posted April 7, 2010 Я дурак подключил вместо 5 вольвого 12 v блок питания вот у чем проблема, как думаете прошивка через маx 232 поможет Рекомендую сначала посмотреть не слетела ли просто прошивка. По пробуйте доступен ли девайс по адресу 10.0.0.1. Вставить ник Quote
SSD Posted April 7, 2010 Posted April 7, 2010 а как если lan не роботает Тогда в морг. :) Вставить ник Quote
puma3 Posted April 7, 2010 Author Posted April 7, 2010 вроде микросхемы на вид целые может можно чтото сделать Вставить ник Quote
aniki Posted April 8, 2010 Posted April 8, 2010 (edited) 12В ни х себе! С этого факта надо было начинать! Как правило, уже при 6 вольтах вылетает выходной каскад передатчика. Ну а если ещё при этом стояла вых. мощность >17 dbm (50мВт), то царствие ей небесное Edited April 8, 2010 by aniki Вставить ник Quote
MaXToP Posted April 8, 2010 Posted April 8, 2010 если лан не горит то, езернетовский IC под замену в первую очередь Вставить ник Quote
puma3 Posted April 10, 2010 Author Posted April 10, 2010 на ethernet идет ip101a и ts8121 который из накричался интересный вопрос. Вставить ник Quote
radik101 Posted April 10, 2010 Posted April 10, 2010 на ethernet идет ip101a и ts8121 который из накричался интересный вопрос. IP101A Вставить ник Quote
aniki Posted April 15, 2010 Posted April 15, 2010 Прошу помощи! У соседа dwl-2100 версия 2.3 Хотел прошить в ВВ. Не получилось Слетела точка в краш. Пытались восстановить с креша, как вдруг ТД зависла и ребутнулась. Теперь при включении питания, индикатор POWER постоянно моргает, лан рабочий (реагирует на подключение сетевухи). WLAN не горит. В чем поломка, кто подскажет? Вставить ник Quote
