Добрый день.
Есть проблема соединить 2100 с удаленной ТД.
У этой удаленной ТД SSID скрыт.
Вот мое окно телнета:
get 11gonly
11g Only Allowed: Disabled
WLAN Access Point wlan1 -> find bss
Traffic will be disrupted during the channel scan
Active scanning 2.4GHz 54Mbps channels for 20 seconds...
Active scanning 2.4GHz 108Mbps (Turbo) channels for 3 seconds...
=> BSS'es from the selected wireless mode <=
BSS Type Channel RSSI BSSID SECURITY MODE SSID
AP BSS 2.462 -95 00:26:5a:51:d3:fb OFF 802.11g ??????????????
AP: 1, Ad-Hoc: 0. Total BSS: 1
=> BSS'es from the interfering wireless mode <=
Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как быть?
?????????????? - это не означает, что пустой!
Просто в опции той ТД, к которой я планирую коннектиться установлен:
SSID Broadcast Disable
А как к этой ТД подцепиться, например через ACOWy?
Edited by aniki
Слышал, что можно.
Но мою dwl-2100 ни один снифер не видит.
Отсюда вытекает вопрос:
имею адаптер d-link 520, подключенный к тому же системнику, что и dwl-2100.
Вопрос: как их связать, чтоб можно было запускать снифер на 520том, а сканирование шло через 2100тую.
Просто 2100тая у меня на мачте 10м, 20см кабеля ВЧ, к компу идет по LAN (30 метров)
Спасибо
Edited by aniki
Я Вам разве по Турецки написал?
????????? - пустой ssid
" " - ssid НЕ броадкастится.
Если Вы не хотите слушать ответы на свои вопросы - пожалуйста, не пишите больше ничего в этом форуме.
добавлю, что при уровнях "-95" законектится не удастся, даже угрожая горячим утюгом точке доступа.
1. А при каких уровнях удастся законектиться (не учитывая пустой сид)?
2. В моем случае, удастся законектиться (учитывая пустой сид), если я точнее настрою антенное хозяйство?
Спасибо
Edited by aniki
1. Во первых, на базе Ваш МАС должен быть разрешен в АСL
2. МИНИМАЛЬНЫЕ уровни для устойчивого конекта - -80 -82
3. Вы уверены, что "база" не в режиме p2p или p2mp ?
Спасибо за ответ №2
3. Уверен, что база в режиме АР.
1. не актуален, если база в режиме АР.
Вчера пробовал коннектиться, уровень добился -88
Что вводить, вместо ??????????????
Это с какого перепугу?
Ничего не вводить, точнее, стереть аковой ssid
Еще раз : если скрытый SSID , то его можно отснифферить (например, с ноутбуком с поддержкой WiFi радом с точкой доступа, если из дома не получается). Кстати, если уж хочется из дома , то если не ошибаюсь dwl-2100 работает под embedded Linux , то есть на нее можно поставить tcpdump . Но сам подробно не смотрел и намного легче походить с ноутбуком около точки доступа
Мощно прям анекдот. Пора в вике раздел юмора открывать
кстати есть косяк в прошивке 2100ББ и можно подключиться если на базе мак в акл не прописан
правда для этого ссид должен быть известен
ставишь режим ПтП
на клиенте прописываешь мак базы в акл и ставишь ссид как на базе, и все работает
на оригинальных ББ это уже не работает, видно режим ап-клиент совсем вычистили
ставишь режим ПтП
хм интересно а кто еще тестил такое?
