Тут уже создавали несколько подобных тем, но ни в одной вопросы организации mesh сети не были рассмотренны детально. Озаботился выбором технологии mesh для создания покрытия в условиях города/поселка. Прочитал несколько статей, но вопросов стало еще больше.
Точка доступа (routerboard) имеет два радиоинтерфейса, один из них будет использоваться режиме AP для подключения клиентов, второй - для организации backhaul. Клиентский интерфейс авторизует клиентские станции по протоколу 802.1x (WPA2-EAP).
Вариант первый. 802.11s
Интерфейсы backhaul работают в режиме WDS/MESH с поддержкой протокола HWMP. Одна из точек является Mesh имеет доступ в Интернет по кабелю (Mesh portal, MP). В этом случае Mesh работает на Layer 2, объединяем оба радиоинтерфейса на точке доступа мостом, точка MP работает в режиме роутера, на точке работает DHCP сервер/релей. То есть сеть прозрачна на Layer 2. Остается нерешенный вопрос с роумингом - при перемещении клиента ему придется заново проходить процедуру авторизации по протоколу 802.1x, что может занять продолжительное время. Может быть здесь стоит применить протокол IAPP (802.11f), но свободную реализацию я не нашел.
Вариант второй. OLSR.
Интерфейсы backhaul работают в режиме ad-hoc, каждому интерфейсу назначен адрес. Точка доступа работает в режиме роутера, клиент авторизуется, получает адрес по протоколу DHCP. Тут с роумингом еще сложнее. Сеть Mesh работает на Layer 3, каждая точка является роутером. Как реализовать по такой схеме mobile ip, не представляю.
Первый вариант можно реализовать в Openwrt/Mikrotik, второй только в Openwrt, так как Mikrotik не поддерживает ни OLSR, ни ad-hoc.
Прошу поделиться опытом разворачивания Mesh сетей.
Я ищу отрытое решение. Не хочу связывать себя проприетарными решениями. У инфинет не нашел устройств с двумя двухдиапазонными радиоинтерфейсами стандарта 802.11n.
Перефразирую вопрос. Как правильно обеспечить доступ non-mesh клиентов в olsr сети?
  • 2 weeks later...
Протестировал в тепличных условиях 802.11s (open802.11s). Реализация вполне рабочая, но есть большой минус - не реализовано шифрование. WEP/WPA не будут работать. По стандарту должен применяться Secure Authentication of Equals (SAE, pre-shared secret), но в текущей реализации он отсутствует.
Посмотрим как реализован HWMP+ у mikrotik. Там он работает просто поверх WDS, так что должен работать WEP.
Несколько лет назад купили оборудование planet MAP-2000 (сейчас оно валяеться в долгом ящике и при любом удобном случае пинаеться, но дело не в этом). Протокол там OLSR, точки соединяються между собой по Ad-Hoc в 5 ггц а клиенты цепляються на 2ггц, причем шифрование WPA и даже WPA2 работает. Используеться шлюз для роуминга - он собственно и раздает адреса, переключение между точками происходит где-то за 0.1-0.3 секунды (происходит торможение трафика на указанное время) и далее все продолжает работать. По пингам это выглядит примерно так
34 - клиент уходит от точки
259
350
29 - клиент подключился к другой
Для работы сети используються точки MAP-2000R - это ретрансляторы, они держат связь с соседними точками, имеют сетевой интерфейс куда можно подключить проводную сеть. Так же есть MAP-2000 - это гейтвеи в интернет, они держат связь с соседними точками и через них осуществляеться доступ во внешние сети. так же отдельно стоит шлюз для роуминга, который подключаеться к точкам посредством VPN туннеля.
В этих точках радиоинтерфейс отстой - мощность 50 милливат и чувствительность плохая, и что-то меня толкнуло подключить к точке MAP-2000 через сетевой интерфейс точку доступа микротик с радиокартой r52n. Оказалось что роуминг работает и с проводной сетью. Получаеться что я могу понатыкать этих точек, пусть они через свои 5ггц соединяються между собой, а в качестве точек доступа я могу использовать микротики - вот здорово=) значит этот роуминг работает на MAC уровне, и клиенты с микротика на микротик прыгают так же резво, как и с map-2000 на другую такую же.
Значит все же есть какой-то стандарт.
259
350
Похоже, что функция Mobile IP реализуется у Planet тупо vpn туннелями.
Что касается роуминга - это клиент просто прыгает с одной BSS на другой без помощи самих точек доступа. Никаким 802.11f или 802.11r здесь не пахнет. А что мешает воткнуть в микротик второй радиоинтерфейс для backhaul и выкинуть Planet?
В планетах роуминг работает. Если шлюз для роуминга убрать то будет просто несколько точек, причем каждая со своими IP-адресами. А со шлюзом нормальный роуминг, там даже указываеться какой клиент от какой базы ушел и к какой приконнектился. По VPN шлюз подключаеться к самим точкам, а клиенты могут работать через что угодно, даже PPPoE сессии не обрываються. Конечно при цене одной точки в 20тыс.р. есть большое желание придумать что-то похожее на микротике, но все мои опыты с мешем на нем ни к чему позитивному не привели, в любом случае происходила потеря данных при переключениях.
  • 2 weeks later...
Протестировал несколько реализаций mesh с картами r52n (athreos ar9220).
OpenWRT (драйвер mac80211 для ath9k)
OLSR: функционирует, но ath9k в режиме ibss не поддерживает ни 802.11n, ни шифрования даже WEP.
802.11s: функционирует, но аналогично в режиме mesh не поддерживает ни 802.11n, ни шифрования.
Mikrotik (HWMP+).
Для работы HWMP+ необходимо чтобы все точки работали в режиме ap-bridge + dynamic mesh wds. В этом режиме работает шифрование, но не работает ни nstreme, ни polling, нормально не работает 11n, скорость выше 54M не устанавливается.
Я в растерянности, нет ни одного рабочего решения для 11n.
Edited by Bushi
  • 2 weeks later...
Надо просто подождать когда выйдет в релиз 5-я версия, там все это обещали поправить.
День добрый, я тоже интересуюсь 802.11n в режиме mesh. Те же проблемы, не хочет работать. Не смог найти источник, где обещают в 5-й версии это исправить. Не дадите ссылочку?
Пока не обещают исправить :( Проблема в том, что в режиме mesh все узлы одноранговые, алгоритмы для сетей точка-многоточка не работают. Разработчики mac80211 (драйвер, который работает в openwrt) обещают исправить, сроков не называют. Еще один минус mac80211 - в режим ibss не работает даже самое простое шифрование wep.
Да меня шифрование вообще-то не очень беспокоит. Его можно любым другим образом реализовать. OpenVPN, например, чем плох? А вот отказоустойчивую зону покрытия территории на скорости 11n - вот это нужно. Может есть вариант решения не в режиме ibss или не драйвером mac80211?
Всем. Во первых, работает в user space level и нет аппаратоной поддержки, то есть будет давать хорошую нагрузку на cpu, во вторых, не знаю решения, как будет openvpn динамически конфигурировать туннели для соседей, которые могут появляться и отваливаться.
Может стоить посмотреть в сторону юбиквити?
Хотя бы тем, что кто угодно может использовать меш сеть для транспорта своего трафика.
Я имел виду mesh только как среду передачи данных, вопрос шифрования - это уже на прикладном уровне - мобильный клиент и выпускающий сервер.
Я как-то не нашел там решения для mesh со скоростью 11n
Это да. есть такое дело. Надо посмотреть. нельзя ли использовать фильтр по мас адресам.
  • 10 months later...
Может сейчас это будет некропост, но вдруг кто увидит.
Пытаюсь поднять mesh по инструкции товарищей open80211s HOWTO
Но так как с линуксом я сталкивался не часто есть проблемы при установке.
Все запускается на Федоре 14. Ядро установил, какое сказали, iw скачал, поставил. Интерфейсы для wlan добавил, настроил, поднял, а линка нет. Начал перебирать режимы, iwconfig загнал в режим Ad-Hoc. Что делать дальше не знаю, пинги не идут, соединение не поднимается. iwlist scan после очередных плясок-бубеней вывалил таки присутствие одной точки в сети, другая в скрытом чтоли режиме.
Понимаю, что инфы недостаточно, готов смиренно получить ссылки на RTFM. Если есть возможность, на русском. Английский идет тяжело - навык растерялся.
