Хотим построить сетку по схему влан на пользователя (802.1q). Стали выбирать коммутаторы доступа и видим, что большинство ставят Д-линки DES-3526, но цена для нас немного высока, смотрим Planet дешевле, явно по функциям отстает конечно, но собственно я не очень понимаю будучи не крутым админым зачем нам нужен какой-то функционал там, кроме бродкаст контроля и snmp для монитоинга.
Поискав на форуме я понял что Planet это как бы плохо, только что плохо я не пойму. Зачем я должен платить больше в моем случае за Д-линк, может оно стоит того.
Для меня это срочный вопрос и буду рад любым конкретным комментариям. За основу беру 24 портовые управляемые модели Planet.
Planet не стабильно работает, зависает, что в нем не так ?
Используем на всей сети (несколько десятков коммутаторов) Dlink 3526, работает надёжно.
Думаю таких тем, как:
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=45291
достаточно, чтобы не покупать в промышленных масштабах.
Веб-интерфейс у этих свичей, прямо скажем, странный.
При схеме VLAN на юзера или VLAN на дом, планеты вполне себя оправдывают. Ни в коем случае не делать на них аггрегацию, типа еще пару тройку домов от такого коммутатора подцепить.
Функционала конечно не хватает, IP-MAC биндинга нет, только MAC Filtering, ACL опять же и.т.д :)
схема влан-на-пользователя WSD800 и WSW2401A - несколько десятков. проблема с ними нету. из функционала востребован только 8021.q и storm-control.
управление, конечно, тупенькое, но в принципе хватает.
огромный плюс - там нет кулеров (!) => почти нечему из строя выходить.
для доступа в такой модели большего и не надо.
В вашем случае было бы как вариант обратится к бу. железу на том же ибау много чего можно скупить брендового по хорошим ценам.
например 2950 у Нага :)
с планетами даже сравнивать стыдно, а деньги примерно те же.
А почему двумя постами выше рекомендовали Планеты? :) А? :)
Чтобы Nag не обиделся видимо :)
Ежели по сути вот у меня в офисе стоит коммутатор Суриком управляемый, так работает неплохо, но иногда раз...и на 10 минут завис, перезагрузка помогает...Казалось бы что страшного, взял и перезагрузил. Только вот когда коммутаторов сотни и они в разных местах, это уже не легко сделать. Мне просто хочется стабильности работы да и только.
Ну если стабильность отсутствует, конечно есть смысл переплачивать за Д-линк или еще что-то. Учитывая даже тот факт, что мне функционал от них нужен практически никакой.
Edited by Traskalata
Скажем так, давал отзыв. Планеты достаточны для тех целей, но с каталистами работать приятнее - просто удобнее. Это не касаясь функционала.
Edited by Мартен
удобнее в том отношении, что в каталистах знакомый CLİ ?
CLI и знакомый, и сам по себе удобнее.
Планетовский CLI очень минималистичен.
Например, на планете нельзя повесить description на порт. Uptime посмотреть - только по snmp. В CLI команды нету просто.
mac увилеть можно только по порту, а не по влану, ну и т.п.
В цисках конечно возможностей больше на порядок.
Traskalata, а то что у всех, возможно без исключения, D-Link'aх целый мешок с пригнешней проблем ты как-то позабыл? Да и тем по этому поводу на том же НАГ'е предостаточно:) Скажем так, покупать нужно разное железо - тестировать, вводить в строй. Заказывая партию не видя что это вы делаете это на свой страх и риск, да и вообще - партии ждать надо - это тоже нужно учитывать.
Для vlan-per-user можно des-1226, или des-3028 б/у. В 3028 есть классная штука - мерялка длины кабеля. Очень помогает техподдержке, по крайней мере мой опыт ее использования на 3526х положительный. Кстати, 3526 бывает тоже б/у, но надо уметь пользоваться паяльником, т.к. конденсаторы в бп живут 2-3 года.
у меня стоят WGSD-2840 - использую как вланопропускающие.
SGSD-2840, 1022C - недостаток: пропадает интерфейс если есть петля в сети (даже при условии запущенного STP), а траффик при этом едет. Других проблем не видел
Судя по прошивке/возможностям 2840 аналог edge-core XA.
Edited by adeep
У WGSD-2840 инерфейс 1-в-1 что и у WSW2401A и WSD800.
Главное отличие - комбо-порты и кулеры. На одном узле такой стоял, через года 2 кулер встал и котенок сдох.
