Подскажите как организовать печать необходимых накладных в автомобиле. При этом нежелательно использовать ноутбук. Канал связи принтера с офисом думаю сделать через GPRS. Необходимо связать принтер через GPRS канал с офисом. Что бы с офиса могли печатать документы прямо в машине не приезжая в офис. Как это сделать, подскажите пожалуйста.
VPN?
VPN?
Желательно без ноутбука. Что бы не было соблазна у воров. А выходя из автомобиля не удобно брать с собой ноут, принтер, согласитесь. Нужен такой вариант - достал принтер из бардачка например, напечатал что надо спрятал принтер и вышел из автомобиля Edited by Dodge
VPN?
Каким образом напечатается что надо? Силой мысли? :))
VPN?
С офиса нажимают на печать и документ печатается в машине на принтере.
VPN?
Тогда ищите девайс с принт сервером и портом под гпрс модем. Ставьте туда линукс, научите его коннектится по гпрс, поднимать впн тунель и взаимодействовать с вашим принтером.
2 Dodge
Что за принтер использовать планируете?
Матричные нынче редкость, современные струйные сдохнут в машине довольно быстро, лазерным питания много надо.
Edited by qwertzy
Есть замечательные блютусные термопринтера, печатают при желании прямо с мобилы... ценик правда не гуманный, но как мобильное решение - подходит на ура
Есть ещё принтера под А4 размером с трубу 50мм и длиной примерно в пол-метра и всё это хозяйство прекрастно цепляется с наладонником качество не ахти но для доков пойдёт с лихвой! ток вот как всё это дело настроить для прямой ечать с офиса хз!!!!
2 Dodge
Принтер пока не выбрал, щас главно ерешить каким образом организоваьт системы а принтер я думаю найду маленьких размеров
Только что делал нечто подобное. Нужен какой-нибудь микрокомпьютер (типа такого http://www.nix.ru/autocatalog/nettops_3q/3...024_91897.html), там ставится linux с системой печати cups, + еще необходим USB GPRS или Skylink модем, ну и фиксированный внешний ip. Принтер можно самый дешевый, поддерживаемый в linux, например HP LaserJet P1005.
Берете автомобильный компьютер самый дешевый http://www.cartft.ru/gotov.htm (например Excilon STANDART, 300 баксов)
Далее покупаете к нему USB-модем от сотовых операторов (или Йоты если в Москве) и обязательно белый IP( если без него то придется заморачиваться с VPN).
На комп ставится я думаю что угодно(от винды до линуха)...
А насчет принтера тут сложнее..Товарищ сверху написал конечно хороший вариант насчет лазерника, но вот только запитать его в машине ты врядли всможешь, ибо на старте некоторые лазерники жрут больше киловата..И инверторы, даже мощные, скорее всего не помогут.Придется искать что нибудь с очень малым энергопотреблением
пс: а если еще и дисплей прикрутить то будет полноценный комп в машине!
Edited by Daemond
Что касается принтера то нужно зайти в магазинчик типо "ИОН" или "белый ветррр" так как вы с Москвы в этом проблем не должно быть, там есть принтера переносные работающие чуть ли не от батареек (качества для накладных хватит за глаза) там приглядите модельку и смотрите в инете где дешевле взять=)
А полноценный комп в тазике просто супер! мы сами собирали - так на один блок питания ушло примерно 100$ ,а туту всё удовольствие за 300-шиииииикарно !!! =)
Ух как страшно тут все описывают... Комп в машину, линух на него, CUPS поднять...
Думаю что все можно проще сделать.
Например так:
- купить например ASUS WL-500gP V2 (стоит меньше 100 бакинских)
- прошить его прошивкой например вот с этого форума
- в один из USB-портов воткнуть соотв модем (судя по информации ТС он из Москвы - значит Yota наверное)
- поднять инет на нем
- во второй USB-порт воткнуть принтер
Дальше возможны варианты.
Или взять пакет с фиксированным белым IP и в офисе настроить сетевой принтер на этот адрес.
Или поднять VPN на сервере сказав присваивать айпишник определенный данному клиенту и уже на этот айпишник печатать по сети.
В общем где-то так.
P.S.
Тут продают этот роутер с автомобильным адаптером питания и йотовским модемом.
Ну и тут тоже роутер готовый к работе через Йоту.
P.P.S. Ну и GPRS модем тоже можно втыкать.
Edited by SolarW
