neprden Posted April 5, 2010 Posted April 5, 2010 Есть Bras на cisco 7206, на котором терминируются pppoe клиенты. НА ней же поднят ospf и ibgp. по ibgp анонсируются клиентские префиксы по ospf ТОЛЬКО ! лупбеки серверов доступа и соотв лупбек этого браса. НА брасе вижу достаточно большое кол-во пересчета spf (на несколько порядков больше чем на других ospf соседях, на прочих оно вообще замерло). 72-я то и дело плюется трапами что-то типо : enterprise=1.3.6.1.2.1.14.16.2, enterprise_mib_name=ospfTraps, agent_ip=x.x.x.x, generic_num=6, specificTrap_num=16, specificTrap_name=ospfIfStateChange, version=Ver1, ospfRouterId=x.x.x.100, ospfIfIpAddress=0.0.0.0, ospfAddressLessIf=151, ospfIfState=down enterprise=1.3.6.1.2.1.14.16.2, enterprise_mib_name=ospfTraps, agent_ip=x.x.x.100, generic_num=6, specificTrap_num=16, specificTrap_name=ospfIfStateChange, version=Ver1, ospfRouterId=x.x.x.100, ospfIfIpAddress=0.0.0.0, ospfAddressLessIf=151, ospfIfState=pointToPoint Подозреваю что трапы и пересчет оспф зависят от поведения виртуальных интерфейсов, однако в оспф настроено так, что все интефейсы, кроме смотрящих в магистраль, пассивные. Подскажите: как избавится в данном случае от частого пересчета ? Вставить ник Quote
pliskinsad Posted April 5, 2010 Posted April 5, 2010 А можно конфиги двух соседних железок, с настройкой ospf и bgp? Вставить ник Quote
neprden Posted April 6, 2010 Author Posted April 6, 2010 собсно настройки оспф на обоих железках одинаковые : router ospf 1 log-adjacency-changes passive-interface default no passive-interface FastEthernet0/1.777 network 1.1.1.0 0.0.0.255 area 0 сеть 1.1.1.0/24 поделена на 4 подсети в одой из которых лупбеки в другой транспортная сеть. на fa 0/1.777 всех железок адреса из 1.1.1.128/26 сети клентов ну допустим 2.2.0.0/22 настройки бгп в общем тоже простые : router bgp XXX bgp log-neighbor-changes redistribute connected route-map CLIENTS redistribute static route-map CLIENTS neighbor 1.1.1.101 remote-as XXX neighbor 1.1.1.101 update-source Loopback1 neighbor 1.1.1.101 next-hop-self no auto-summary no synchronization route-map CLIENTS, permit, sequence 10 Match clauses: ip address prefix-lists: CLIENTS ip prefix-list CLIENTS: seq 5 permit 2.2.0.0/22 le 32 видим, что редистрибъюции никакой в оспф нет. однако, что видно из дебага, при падении любого virtual-access происходит пересчет SPF, причом только на brasе. Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200-ADVENTERPRISEK9-M), Version 12.4(24)T, RELEASE SOFTWARE (fc1) Вставить ник Quote
SokolovS Posted April 6, 2010 Posted April 6, 2010 Мне кажется при поднятии ppp сессии происходит пересчет, хотя не понятно зачем. Вставить ник Quote
neprden Posted April 7, 2010 Author Posted April 7, 2010 не кажется при поднятии ppp сессии происходит пересчет, хотя не понятно зачем.в том то и дело что при поднятии пересчета нет. при завершении есть . порядковые номера lsa не увеличиватся. deb ip ospf spf deb ip ospf events 000173: Apr 7 09:57:40.908 MSD: OSPF: Interface Virtual-Access40 going Down 000174: Apr 7 09:57:41.408 MSD: OSPF: Schedule SPF in area 0 Change in LS ID 1.1.1.100, LSA type R, spf-type Full 000175: Apr 7 09:57:41.408 MSD: OSPF: forcing SPF in area 0 000176: Apr 7 09:57:41.904 MSD: OSPF: Address removed from Virtual-Access40: 0.0.0.0 000177: Apr 7 09:57:41.908 MSD: OSPF: Address added to Virtual-Access40: 0.0.0.0 data1# 000178: Apr 7 09:57:42.408 MSD: OSPF: Schedule SPF in area 0 Change in LS ID 1.1.1.100, LSA type R, spf-type Full 000179: Apr 7 09:57:42.408 MSD: OSPF: forcing SPF in area 0 data1# 000180: Apr 7 09:57:43.416 MSD: OSPF: Rcv hello from 1.1.1.101 area 0 from FastEthernet0/1.777 1.1.1.130 000181: Apr 7 09:57:43.416 MSD: OSPF: End of hello processing data1# 000182: Apr 7 09:57:46.408 MSD: OSPF: running SPF for area 0, SPF-type Full 000183: Apr 7 09:57:46.408 MSD: OSPF: Initializing to run spf 000184: Apr 7 09:57:46.408 MSD: OSPF - spf_intra() - rebuilding the tree It is a router LSA 1.1.1.100. Link Count 3 000186: Apr 7 09:57:46.408 MSD: Processing link 0, id 1.1.1.100, link data 255.255.255.255, type 3, cost 1 и т.д. Вставить ник Quote
neprden Posted April 7, 2010 Author Posted April 7, 2010 моя разобрался, все дело было в сумеречном состоянии души и ip unnumbered Loopback1 на virtual-template. На loopback1 ессно висит адрес который анонсится по ospf. Видимо при падении/поднятии virtual-access одним из концов которого является адрес из 1.1.1.0/24 сети, оспф считает своим долгом пересчитатся. Спасибо за помощь и участие. Вставить ник Quote
