795ft Posted April 2, 2010 Posted April 2, 2010 Может юзал кто сей девайс буду благодарен за помощь Задача передавать голос по каналу Е1 между двумя Vmux110 , на порту 1 E&M , будет реализован «тип 2» E&M: низнаю как картинку вставить http://communications.narod.ru/standart/e-m/e-m.htm вот здесь картинка второго типа есть Для начала я попробовал сделать хотя бы сигнализацию, т.е. на одном устройстве замкнуть выводы 1 и 2 первого разъёма E&M (Signal Battery и Signaling M Lead , между ними 52 В) соответственно на 2м устройстве Vmux110 выводы 7 и 8 (Signal GND Signaling E Lead)1го разъма E&M должны на это отреагировать (если я правильно понимаю они должны замкнутся и сопротивление между ними должно уменьшится). Потом я подал напряжение -48 В на вводы 7 и 8 (Signal GND Signaling E Lead) через токоограничительный резистор 2,3 кОм , в цепи потёк ток ~ 21 мА , т.е. 7 и 8 выводы внутри 2го Vmux110 замкнуты. Если прикладывать напряжение +48В ток не течёт вообще . При замыкании выводов 1 и 2 разъёма E&M, на первом Vmux110 ни какой реакции на втором Vmux110 на выводах 7 и 8 не происходит , т.е. при напряжении -48В(на выводах 7 и 8 второго Vmux110) и токоограничительном резисторе 2,3 кОм течёт ток ~ 21 мА, при напряжении +48 ток не течёт. И размыкание и замыкание выводов 1 и 2 на первом Vmux110 никак не меняют картину , ни в случае с -48В ни с +48. По какой причине не происходит реакции на выводах 7 и 8 второго Vmux110, на замыкание и размыкание выводов и 2 разъёма E&M, на первом Vmux110. Ведь согласно 2му типу подключения она должна быть Ниже я привёл настройки канала E1 и E&M обоих устройств на обоих устройствах они одинаковы , разъём E&M использую 1й в обоих устройствах. Устройства соеденины между собой по каналу Е1. Configuration>Quick Setup 1. Host IP Address ... (0.0.0.0) 2. Host Subnet Mask ... (0.0.0.0) 3. Default Gateway ... (0.0.0.0) 4. Destination IP ... (0.0.0.0) 5. Destination Bundle[1 - 8063] ... (1) 6. Main Link > (E1/T1) 7. Save VMUX-110 Configuration>System 1. Management > 2. Date & Time > 3. Factory Default > 4. Alarm Operations > 5. Main Link > (E1/T1) 6. Router (Disable) 7. Reset Unit VMUX-110 Configuration>Physical Ports>E1/T1 Uplink>E1 Parameters 1. Connect > (Yes) 2. Frame Type > (G.732N) 3. Clock Mode > (LBT) 4. Interface Type > (DSU) 5. Restoration Time > (1 Second (Fast)) 6. Idle Code[1 - ff] ... (FF) 7. Line Termination > (Balanced (120 ohm)) 8. Fragmentation[200 - 1550] ... (610) 9. HDLC Mode > (Transparent HDLC) 10. Loop Detect (Disable) VMUX-110 Configuration>Physical Ports>E1/T1 Uplink>Time Slots Table 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 No No No No No No No No No No No No 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 No No No No No No No No No No No No 25 26 27 28 29 30 31 No No No No No No No 1. No 2. Yes VMUX-110 Configuration>Physical Ports>Analog>Gains 1. Channel Number[1 - 4] ... (1) 2. TX Gain > ( 0) 3. RX Gain > ( 0) VMUX-110 Configuration>Physical Ports>Analog>E&M Types 1. Channel Group > (Channels #1-4) 2. Type > (Type 2) VMUX-110 Configuration>Physical Ports>Analog>E&M Wires 1. Channel Group > (Channels #1-2) 2. Wires > (4W) Зарание спасибо всем кто отклиенется Вставить ник Quote
