Добрый день.
У меня сеть в небольшом городе, порядка 3000 абонентов. Оборудование 3 уровня - Telesyn, D-Link, Linux router. Возникла проблема того, что в логах Telesyn'а появилось сообщение:
Apr 1 17:16:47 main OSPF:OSPF/00029, Too long Router LSA 192.168.x.y: router ID: 192.168.x.y, length: 1992, max allowed: 1980
В результате этого отваливается половина маршрутов.
В техподдержке посоветовали использовать summary и разные area.
Ситуация в сети такая - есть серая внутренняя адресация, во внешний мир люди выходят через РРРоЕ и получают белые адреса. Железо третьего уровня является еще и концентраторами РРРоЕ. Белые адреса в большинстве своем выдаются динамически, то есть каждый раз разные.
Типовая конфигурация Linux роутера:
/etc/quagga/ospfd.conf
hostname nnn
password pass
router ospf
area 0.0.0.1 stub no-summary
ospf rfc1583compatibility
router-id 192.168.a.b
network 192.168.10.0/24 area 0.0.0.1 #внутренняя системная подсеть
network d.f.g.h/j area 0.0.0.1 #подсеть, в которой выдаются белые адреса
network 10.u.i.o/24 area 0.0.0.1 #подсеть с серой адресацией
neighbor 192.168.c.v poll-interval 18
neighbor 192.168.c.z poll-interval 19
no redistribute static
interface eth0.111
log syslog
И примерно также на каждом роутере. Я понимаю, что сделано неправильно (area должны быть разные, у каждого роутера своя как я понял, что-то нужно сделать с summary), но как сделать правильно не понимаю. Конфиг этот является синтезом гугления и примеров чужих работающих сетей. Я читал документацию по протоколу OSPF - там разобраны потраха протокола, но не описано как этим добром пользоваться в реальных сетях. Я читал документацию по quagga - там описаны директивы конфигурационных файлов и механизмы управления службой через командную строку, но опять же без описания того, как этим всем воспользоваться в реальных условиях и сделать по уму инфрастурктуру ospf.
Собственно сам вопрос - посоветуйте литературу, где описано как всё это делать правильно, или если в этом ничего сложного нет и можно описать парой сообщений - буду весьма признателен.
Edited by DukeNukem3D
http://book.pdfchm.net/ospf-network-design.../9781578700462/
полнее некуда
в router lsa (type 1) Описан сам нейбор, его свойства, количество директли коннектед сетей, и свойства этих сетей.
в вашем случае размер этого lsa превышает максимально поддерживаемый оборудование (что насчет этого стандарт говорит не помню, почитайте rfc).
lsa type 1 ходит по всей area, так что сумаризировать нужно на ее границе.
В network добавляйте только сети интерфейсов, смотрящих в сторону других роутеров. Для остального - redistribute kernel/connected/static, лучше сразу в iBGP, но можно пока и в OSPF.
А внутреннюю системную подсеть разве не нужно в area 0.0.0.0 помещать?
Просто если я клиентские сети помещаю на роутере в отдельную зону, например 0.0.0.4 - то информация о маршрутах до них передаваться перестает.
chocholl, благодарю, сел за чтение.
Тут у знакомых поспрошал - говорят что для моих условий лучше подойдет BGP - вы как более опытные что можете сказать по этому поводу?
ну bgp тоже не панацея.
я бы выдал каждому концентратору pppoe по пулу адресов для выдачи.
на концентраторах pppoe:
либо вытащить эту сеть в отдельную зону и делать сумаризацию между зонами,
либо делать редистрибьюцию с последующей сумаризацией на этом же концентраторе pppoe. чтоб от каждого концентратора pppoe шел только один маршрут на большой блок.
если выдача своих блоков концентраторам pppoe по каким-то причинам не возможна, я бы делал редистрибьюцию на них, так как lsa 5 во многом схожа с distanve vector и требует гораздо меньше ресурсов при пересчете.
Ага, значит синтезировав полученную информацию, сделал пока что на виртуалках следующее дело на рисунке.virtnet.png
На роутерах сделал следующую конфигурацию:
router-1:~# cat /etc/quagga/ospfd.conf
router ospf
passive-interface eth3+
network 192.168.99.0/24 area 0.0.0.0
network 10.3.2.0/24 area 0.0.0.1
area 0.0.0.1 range 10.3.2.0/24
network 10.10.80.0/24 area 0.0.0.3
area 0.0.0.3 range 10.10.80.0/24
router-1:~# cat /etc/quagga/zebra.conf
hostname router-1
password 4me
interface eth1.111
        ip address 192.168.99.1/24
router-2:~# cat /etc/quagga/ospfd.conf
router ospf
passive-interface eth10+
network 10.90.10.0/24 area 0.0.0.4
area 0.0.0.4 range 10.90.10.0/24
hostname router-2
password 4me
interface eth1.111
        ip address 192.168.99.2/24
Вот на данном этапе скажите с точки зрения евангелия это правильно, всё ли я понял правильно?
По крайней мере роутеры маршрутами между собой обменялись, и клиенты друг на друга зайти могут.
chocholl,
В моем случае подсеть например 10.90.10.0/24 - area 0.0.0.4 - если я в эту area добавлю еще одну подсеть, то я правильно понял, что будет происходить эта самая так называемая суммаризация?
Выделить РРРоЕ адреса в отдельные блоки и раскидать их по роутерам к сожалению возможности нет, буду выделять в отдельную зону значит и прописывать её на каждом роутере, так, вроде этого:?
network 212.123.123.0/24 area 0.0.0.9
area 0.0.0.9 range 212.123.123.0/24
и таким образом получу желаемого эффекта?
И area которые у меня для клиентских сетей надо объявлять как stub (no-summary)?
