Барагоз Posted April 1, 2010 Posted April 1, 2010 Здравствуйте, господа профессионалы ) Настраиваю первый в жизни управляемый свич (Nortel BPS2000), до этого с вланами дел не имел, кроме как на DIR-100 :) Мануал хороший, многое в стиле учебника, но всё равно... то, что написано, понимаю, а как это применить к моей задаче - не могу пока уразуметь. Проще на конкретной задаче. Нужно следующее: 24 порт - аплинк к роутеру, он должен быть во всех вланах vlan1: порты 1, 3, 5, 7, 9, 24 (в них будут сервера) vlan2: порты 2, 24 (вообще таких будет несколько, это пойдут лучи 'звезды' расходиться, на другом конце линка неуправляемые свичи) vlan3: порты 23, 24 во 2 и 3 вланы должны ходить бродкасты (там DHCP-клиенты, DHCP-сервер в 24 порту) Что я делаю: создаю три port-based влана из соответствующих портов иду в port configuration, там тегированных портов никаких не задаю (чувствую, что где-то в этом как раз загвоздка :)) pvid на портах ставлю соответствующие номеру влана и... получаю, что порт 24 видит только один влан c pvid, который я приписываю этому порту главное, в мануале есть похожий пример. но там общему порту задают pvid такой, которого ни у одного порта больше нету. а потом делают еще один большой-большой влан, в который добавляют вообще все порты, и его номер соответствует pvid этого общего порта. зачем это?.. и тоже ничего не тегировано. вчитываюсь - взрыв мозга какой-то. подскажите что-нибудь по существу, может, расклинит?.. Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted April 1, 2010 Posted April 1, 2010 создаем 3 дот1ку влана, распихиваем в них порты. 24й порт ставим тэгированным и прописываем его в 3х вланах. на роутере поднимаем 3 интерфейса и присваиваем ему 3 ипа - вуаля все готово Вставить ник Quote
Барагоз Posted April 1, 2010 Author Posted April 1, 2010 создаем 3 дот1ку влана, распихиваем в них порты. 24й порт ставим тэгированным и прописываем его в 3х вланах. на роутере поднимаем 3 интерфейса и присваиваем ему 3 ипа - вуаля все готовоэто не совсем то, что нужно: ip хочется иметь один. хотя допустимо. а что делать с PVID для портов в этой идеологии? Вставить ник Quote
vadimus Posted April 1, 2010 Posted April 1, 2010 Port-based вланы тут вообще не нужны, они тут не причем. Внимательно нужно изучить 803.1q. Порты которые к серверам - режим trunk в терминологии cisco, должны содержать тегированными все вланы, порты, которые к неуправляемым коммутаторам - нетегированные,содержат один вилан (в терминологии Cisco режим порта acсess), указывается вилан, с которого "снимается" тег, он может быть только один. Вставить ник Quote
photon Posted April 1, 2010 Posted April 1, 2010 (edited) 24 порт - аплинк к роутеру, он должен быть во всех вланах ip хочется иметь одинВсе правильно вам посоветовали. Как это вы хотите, чтобы роутер был во всех подсетях, и при этом не имел несколько IP, принадлежащих разным подсетям/вланам? Это стандартная схема, называемая router-on-a-stick или one-armed router. BPS2000 как я понимаю, сам не умеет делать intervlan routing, поэтому так и надо делать. PVID -- это номер VLAN, который коммутатор присвоит нетегированному пакету, пришедшему на данный порт. Серверы, неуправляемые свичи и прочее добро нужно подключать к нетегированным портам с заданными PVID (access ports). Порт 24, в который воткнут роутер, должен принадлежать всем вланам и находиться в режиме tagged (trunk port). В будущем лучше, конечно, прикупить L3-свич (не D-Link) и терминировать вланы на нем, а не на софтовом роутере. Edited April 1, 2010 by photon Вставить ник Quote
Zmeich Posted April 1, 2010 Posted April 1, 2010 Применительно к нортелю: 1) Порты, в которых будет несколько vlan - это транковые, заходите в меню VLAN Port configuration и переводите их в режим Tag All. Так же включите AutoPVID. 2) Порты, в которых бкдет всего 1 vlan - это access, в том же меню их переводите в меню Untag All. 3) Заходите в меню Vlan Configuration, воздаете vlan и делаете его active(это важно, иначе работать не будет). После чего созданный vlan назначаете в соответствующий порт. Вообще скачайте утилиту Device Manager, очень удобная для работы с нортелями. а что делать с PVID для портов в этой идеологии?У акцессных портов PVID должен совпадать с номером влана, назначенного в этот порт(иначе работать не будет), у транковых портов PVID - это номер влана, в котором будет передаваться нетэгированный трафик(Native vlan в терминологии Cisco) Вставить ник Quote
Shturm_N Posted April 2, 2010 Posted April 2, 2010 У акцессных портов PVID должен совпадать с номером влана, назначенного в этот порт(иначе работать не будет), у транковых портов PVID - это номер влана, в котором будет передаваться нетэгированный трафик(Native vlan в терминологии Cisco)Т.е. один vlan на аплинковом порту (тегированый во всем вланам и направленый к терминирующей железке/серваку) должен быть unteg?Столкнулся с интерестной проблемой с нортелом. С клиентской стороны виден. Со стороны ядра не виден. На этом (аплинковом) порту pvid подсети, которую он должен раздавать. Все вланы на этом порту тегированые. На свитче авая в ядре (линк от нортела включен в него) порт в режиме 802.1q. Нортел там нужен для проброса влана одному клиенту. Вставить ник Quote
Zmeich Posted April 2, 2010 Posted April 2, 2010 Нужно на свиче создать Managment vlan, прокинуть его до какого-нибудь роутера и прописать в этот vlan айпишник нортеля. Вставить ник Quote
Shturm_N Posted April 3, 2010 Posted April 3, 2010 Нужно на свиче создать Managment vlan, прокинуть его до какого-нибудь роутера и прописать в этот vlan айпишник нортеля. На аплинковом порту этот vlan должен быть teg или unteg. Я его делал teg но по посту выше получается, что должен быть unteg. Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted April 3, 2010 Posted April 3, 2010 пвидами не парься, на нортеляях выставь авто пвид, порт роутера выставь тэггд порт с фильтрацией антэгд Вставить ник Quote
Барагоз Posted April 4, 2010 Author Posted April 4, 2010 (edited) Всем спасибо, всё задуманное получилось. На самом деле, сразу после прочтения статьи на иксгуру уже стало всё предельно ясно (и вообще открыл для себя этот ресурс), но всем остальным тоже спасибо :) Тем не менее, таки мучит меня один вопрос. Про .1q всё ясно. Однако при этом существует такая замечательная железка, как DL-DES-1008D/RV, у которой 8 порт содержится в семи вланах и ни в одном он не является тегированным - и ведь всё работает. Также существует, например, режим Home Vlan на PS2216, в котором порты 1 и 9 содержатся в четырнадцати вланах (вроде бы, хотя могу с арифметикой ошибиться), и тоже ни в одном не тегированы. И тоже всё работает. То есть весьма дубовой железке как-то вот хватает мак-адресов и тегов не надо. Почему же на гораздо более продвинутом оборудовании нельзя сделать подобный конфиг? Edited April 4, 2010 by Барагоз Вставить ник Quote
wtyd Posted April 4, 2010 Posted April 4, 2010 Всем спасибо, всё задуманное получилось. На самом деле, сразу после прочтения статьи на иксгуру уже стало всё предельно ясно (и вообще открыл для себя этот ресурс), но всем остальным тоже спасибо :) Тем не менее, таки мучит меня один вопрос. Про .1q всё ясно. Однако при этом существует такая замечательная железка, как DL-DES-1008D/RV, у которой 8 порт содержится в семи вланах и ни в одном он не является тегированным - и ведь всё работает. Также существует, например, режим Home Vlan на PS2216, в котором порты 1 и 9 содержатся в четырнадцати вланах (вроде бы, хотя могу с арифметикой ошибиться), и тоже ни в одном не тегированы. И тоже всё работает. То есть весьма дубовой железке как-то вот хватает мак-адресов и тегов не надо. Почему же на гораздо более продвинутом оборудовании нельзя сделать подобный конфиг? Потому что это всё от лукавого :-). do1q это стандарт, который поддерживается практически всем оборудованием, которое поддерживает технологию vlan. То, про что вы написали как пример на простом обрудовании, это port based vlans - в пределах одного свича масштабируется и то плохо. dot1q - tag based vlans - масштабирование гораздо лучше и через несколько свичей. Следует использовать именно dot1q, а не всякие проприетарные аналоги от цыско или 3сом. Вставить ник Quote
