merlin Posted December 2, 2002 Posted December 2, 2002 Есть кабель МКСГ 7x4 диаметр жилы 1,2 196 метров 62 года 55 метров 82 года сделана муфта по всем правилам весь линк находиться под давлением... давление держит идеально http://www.com-network.narod.ru/kabel_tip.htm здесь вроде как краткое описание кабеля... Вопрос такой возможен ли Ethernet линк по одной из четверок, если да то какое необходимо оборудование.. Если не возможен Ethernet то какой возможен ?? И вобще кто что об этом кабеле сказать может ? Вставить ник Quote
Sirco Posted December 2, 2002 Posted December 2, 2002 Есть кабель МКСГ 7x4 диаметр жилы 1,2 196 метров 62 года 55 метров 82 года здесь вроде как краткое описание кабеля... Вопрос такой возможен ли Ethernet линк по одной из четверок, если да то какое необходимо оборудование.. Если не возможен Ethernet то какой возможен ?? Должен работать , за 100М не ручаюсь а 10М -100 процетов должен завестись. если хочеш поднять 10М то на практически любом оборудовании если 100М то надо попробовать , почитай на какие грабли наступали люди при 100М на кабеле П296, разводка строго аналогичная как и П296 - так что читай ФАК тут на сайте. Вставить ник Quote
merlin Posted December 2, 2002 Author Posted December 2, 2002 спец говорит что этот симметричный кабель расчитан на работу в полосе 365КГц а влезем ? :) Вставить ник Quote
Sirco Posted December 2, 2002 Posted December 2, 2002 спец говорит что этот симметричный кабель расчитан на работу в полосе 365КГц а влезем ? :) Прапорщик -"Сегодня будем грузить люминь" солдат " не люминь а алюминий" Прапорщик "Повторяю - сегодня будем грузить люминь а шибко умные - чугунит" ;-)))) Вообще то - написано что расчетная частота 2Мгц - но как показывает практика работает и на 10МГц и на 60 МГц - на коротких расстояниях. я так понял что тебе надо 250метров - а не 250 километров ;-) Вставить ник Quote
merlin Posted December 3, 2002 Author Posted December 3, 2002 Все понял...... ;) Нашли два Lantech Switch 5 портовых ..... на этой неделе оттестим ;) Вставить ник Quote
merlin Posted December 5, 2002 Author Posted December 5, 2002 Вобщем-то проблема несколько осложнилась...... оказалось что идет где-то 150 метров МКСГ .... а дальше еще к нему (но то же по всем правилам) прицеплен 40 метровый кусок обыкновенного станционного кабеля 60 пар чтоли.... так вот разделали мы значиться кусочки витой пары на оба конца.... подцепили два Lantecht Palm Switch 500 .... иииииии....... и ничего :( Свитчи начали мигать лампочкой 100м а Линк так и не загорелся :( померели линию MIcroscanerом показывает 177 метров.... (но микросканер чисто на витую пару) выслушаю любые дешевые предложение о организации линка при этих ТУ Вставить ник Quote
Sirco Posted December 5, 2002 Posted December 5, 2002 Вобщем-то проблема несколько осложнилась...... оказалось что идет где-то 150 метров МКСГ .... а дальше еще к нему (но то же по всем правилам) прицеплен 40 метровый кусок обыкновенного станционного кабеля 60 пар чтоли.... померели линию MIcroscanerом показывает 177 метров.... (но микросканер чисто на витую пару) Так поменяй станционный кабель на витую пару ... А что показал сканер ?? только длину ???? Вставить ник Quote
merlin Posted December 5, 2002 Author Posted December 5, 2002 Так поменяй станционный кабель на витую пару ... А что показал сканер ?? только длину ???? а что ему еще показывать ;) ну показал что пары правильно соеденены.... и все возможности заменить станционный кабель нет никакой... при обрыве одной из пар в нем сработает нефиговая сигнализация ;(( причем у большого количества народа :) да и муфта на стыке залита... напрочь...... какие еще могут быть варианты ? езернет по станционному кабелю не пойдет ???? Вставить ник Quote
Sirco Posted December 5, 2002 Posted December 5, 2002 какие еще могут быть варианты ? езернет по станционному кабелю не пойдет ???? поменяй один из свичей на 10М хаб или поставь Свич у которого есть порт 10М - должны завестись на 10М - на 100М такая петрушка не проканает. Вставить ник Quote
merlin Posted December 5, 2002 Author Posted December 5, 2002 слушаюсь и повинуюсь.... буду разыскивать 10 мегабитные хабы ;) Вставить ник Quote
Sirco Posted December 5, 2002 Posted December 5, 2002 слушаюсь и повинуюсь.... буду разыскивать 10 мегабитные хабы ;) тебе не надо менять сразу 2 свича- достаточно с одной стороны поставить 10М - будь то карточка 10/100 которая принудительно переключена на 10М или другое устройство на 10М Вставить ник Quote
tagus Posted December 5, 2002 Posted December 5, 2002 какие еще могут быть варианты ? езернет по станционному кабелю не пойдет ???? Еще могут быть варианты Ethernet over VDSL - 20Мегабит/с должно пойти без проблем, если кабели не совсем убитые. Вставить ник Quote
merlin Posted December 5, 2002 Author Posted December 5, 2002 Еще могут быть варианты Ethernet over VDSL - 20Мегабит/с должно пойти без проблем, если кабели не совсем убитые. ВДСЛ дорого а кабели наоброт ;) супер пупер ;) Вставить ник Quote
tagus Posted December 5, 2002 Posted December 5, 2002 ВДСЛ дорого Да ладно - всего-то 300 уев за пару модемов. Вставить ник Quote
