HEDG Posted March 31, 2010 Posted March 31, 2010 (edited) Доброго времени суток всем Наговцам. Встала задача: организовать динамическую маршрутизацию между нескольким роутерами. Все роутеры равноправные. Маршрутизация должна быть без DR и BDR. Все роутеры соединяются по Ethernet и находятся в одной подсети. Каждый из роутеров должен анонсировать несколько сетей (задаются руками). Подниматься будет на quagga (хотя думаю это роли не играет). Под эту задачу вроде должна подойти схема point-to-multipoint. Правильно ли я понимаю? Если не затруднит, приведите пожалуйста минимальную конфигурацию .. PS. Заранее благодарен. Edited March 31, 2010 by HEDG Вставить ник Quote
ghost Posted March 31, 2010 Posted March 31, 2010 организовать динамическую маршрутизацию между нескольким роутерами.Все роутеры равноправные. Маршрутизация должна быть без DR и BDR. Все роутеры соединяются по Ethernet и находятся в одной подсети. Вы теорию OSPF-а хоть просматривали? роутеры САМИ и АВТОМАТОМ договоряться кто из них DR а кто BDR :) А зачем они нужны и как повлиять на этот выбор - гоу то описание OSPF-а Вставить ник Quote
pliskinsad Posted March 31, 2010 Posted March 31, 2010 Госпади... А зачем такого уродца родить то хотите? Вставить ник Quote
HEDG Posted March 31, 2010 Author Posted March 31, 2010 Просматривал книгу "Структура и реализация сетей на основе протокола OSPF, 2-е изд." Издательский дом "Вильяме", 2004. Есть варианты конфигурации при которых DR и BDR не используются. Цитата "В многоточечной подсети маршрутизаторы DR и BDR отсутствуют. Для обнаружения других маршрутизаторов OSPF и формирования отношений соседства применяется протокол передачи приветственных сообщений OSPF." (из вышеуказанной книги, стр. 329) Вставить ник Quote
HEDG Posted March 31, 2010 Author Posted March 31, 2010 Госпади... А зачем такого уродца родить то хотите?Между несколькими организациями существует отдельное скоростное соединения для доступа к игровым серверами и др. ресурсам друг друга.Сейчас это все на статике, нужно поднять динамику. Каждый отвечает за свой сервак и за свои анонсы, именно поэьтому хочется уйти от схемы с DR Вставить ник Quote
pliskinsad Posted March 31, 2010 Posted March 31, 2010 (edited) Мда.... чудо перевод. Выбросите эту книгу и читайте в оригинале :) Без dr в ospf никак, он занимается основной работой с базой lsa. В сетях-уродцах, выборы dr производятся командой ip ospf priority на интерфейсах. Не нужно делать таких извращений в нормальной сети, в которой возможна полноценная связность между neighbors. Госпади... А зачем такого уродца родить то хотите?Между несколькими организациями существует отдельное скоростное соединения для доступа к игровым серверами и др. ресурсам друг друга.Сейчас это все на статике, нужно поднять динамику. Каждый отвечает за свой сервак и за свои анонсы, именно поэьтому хочется уйти от схемы с DR Тогда ospf однозначно вам не подходит. А в чем проблема с DR то я никак не пойму, но держит он в себе базу lsa, но шлют ему все мультикастом свои анонсы :) Принципиально нет большой разницы какой маршрутизатор будет dr в сети. Edited March 31, 2010 by pliskinsad Вставить ник Quote
ghost Posted March 31, 2010 Posted March 31, 2010 В топологии хаб енд споке - да, там это оправдано, т.к. без этого никак (для этого и было собстно придумано), у вас - широковещалка.... со всеми вытекающими :) Вставить ник Quote
HEDG Posted March 31, 2010 Author Posted March 31, 2010 (edited) Т.е. если правильно понимаю нужно сделать что-то вроде этого конфига? enableconfigure terminal router ospf router-id 192.168.0.3 network 192.168.0.0/24 area 0 neighbor 192.168.0.1 neighbor 192.168.0.2 redistribute connected write memory Где 192.168.0.x - роутеры, 192.168.0.0/24 подсеть в котрой работает ospf.В данном случае анонсируются подсети висящие на других интерфейсах (Если правильно понимаю redistribute connected). А как можно проанонсировать принудительно кукую то подсеть? (В бгп например это делается "network xxx.xxx.xxx.0/22") Edited March 31, 2010 by HEDG Вставить ник Quote
Abram Posted March 31, 2010 Posted March 31, 2010 В OSPF соседей указывать совсем не обязательно. Вставить ник Quote
HEDG Posted March 31, 2010 Author Posted March 31, 2010 (edited) Похоже подтормаживаю... Подскажите пожалуйст, как можно принудительно проанонсировать какую то подсеть? (В бгп например это делается "network xxx.xxx.xxx.0/22") Или обязательно нужно пользоваться redistribute для преобразования существующих маршрутов? Edited March 31, 2010 by HEDG Вставить ник Quote
chocholl Posted March 31, 2010 Posted March 31, 2010 Похоже подтормаживаю...Подскажите пожалуйст, как можно принудительно проанонсировать какую то подсеть? (В бгп например это делается "network xxx.xxx.xxx.0/22") Или обязательно нужно пользоваться redistribute для преобразования существующих маршрутов? в конфигурации оспф-а похоже. тоже пишите нетворк и после чего area 0 (для простоты) после чего редистрибьюцию можете убрать. Вставить ник Quote
Zmeich Posted March 31, 2010 Posted March 31, 2010 Похоже подтормаживаю...Подскажите пожалуйст, как можно принудительно проанонсировать какую то подсеть? (В бгп например это делается "network xxx.xxx.xxx.0/22") Или обязательно нужно пользоваться redistribute для преобразования существующих маршрутов? Сети анонсируются с wildcard маской. Например 4-адресная сеть 10.0.0.0/30 должна анонсироваться какnetwork 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0 Вставить ник Quote
pliskinsad Posted April 1, 2010 Posted April 1, 2010 (edited) Я бы на вашем месте выбрал bgp. как можно принудительно проанонсировать какую то подсеть? (В бгп например это делается "network xxx.xxx.xxx.0/22")network 1.2.0.0 0.0.3.255 area 0Но! на нее должен быть маршрут в локальной таблице маршрутизации, если вы туда вобьете сеть о которой роутер не будет ничего знать, он просто не будет ее анонсировать. Edited April 1, 2010 by pliskinsad Вставить ник Quote
ghost Posted April 1, 2010 Posted April 1, 2010 summary-address 10.0.0.0 255.255.0.0 Будет анонситься как внешний по отношению к OSPF-у маршрут. Вообще не пойму такой упертости по поводу "равноправия"... Настроили OSPF, запустили, все участвующие маршрутизаторы и так равноправны изначатльно. Маршрутеры выбрали кто из них будет DR, кто BDR, если оба отвалились - произойдут перевыборы... причем если не смотреть вывод диагностики то какой маршрутер будет DR, какой BDR - абсолютно пофигу. Если вы боитесь, что у кого-то разовьется комплекс неполноценности от того, что его маршрутер не выбрали DR-ом, так это к психиатру ;) Вставить ник Quote
macabre Posted April 3, 2010 Posted April 3, 2010 (edited) Встала задача: организовать динамическую маршрутизацию между нескольким роутерами. Все роутеры равноправные. Маршрутизация должна быть без DR и BDR. Выставьте OSPF-приоритеты равными 0. RFC2328: "Routers having Router Priority of 0 are ineligible to become Designated Router." Edited April 3, 2010 by macabre Вставить ник Quote
HEDG Posted April 7, 2010 Author Posted April 7, 2010 Спасибо! Картинка выстраивается :) Появился еще один вопросик... Если анонсировать только те маршруты к которым есть реальные роуты (я так понимаю при помощи redistribute static), а можно ли сделать redistribute static только на один из интерфейсов, или придется использовать route map ? P.S. личный опыт никакие книги не заменят... Вставить ник Quote
nnm Posted April 7, 2010 Posted April 7, 2010 (edited) Спасибо! Картинка выстраивается :)Появился еще один вопросик... Если анонсировать только те маршруты к которым есть реальные роуты (я так понимаю при помощи redistribute static), а можно ли сделать redistribute static только на один из интерфейсов, или придется использовать route map ? P.S. личный опыт никакие книги не заменят... Если Вы хотите анонсировать в OSPF не все статики, то route-map писать придется. Edited April 7, 2010 by nnm Вставить ник Quote
darkagent Posted April 7, 2010 Posted April 7, 2010 Спасибо! Картинка выстраивается :)Появился еще один вопросик... Если анонсировать только те маршруты к которым есть реальные роуты (я так понимаю при помощи redistribute static), а можно ли сделать redistribute static только на один из интерфейсов, или придется использовать route map ? P.S. личный опыт никакие книги не заменят... Если Вы хотите анонсировать с OSPF не все статики, то route-map писать придется. distribute-list'ами можно еще поиграться, если не совсем дебри. Вставить ник Quote
HEDG Posted April 8, 2010 Author Posted April 8, 2010 Вроде все понятно... Остались вопросы защиты и безопасности. Каким образом можно надежно защитить OSPF ? Вставить ник Quote
HEDG Posted April 8, 2010 Author Posted April 8, 2010 И еще вопросик.. В Ethernet сетях для начала установки соединения используется мультикаст.. Каким образом выбирается мультикастовый ип? Вставить ник Quote
macabre Posted April 8, 2010 Posted April 8, 2010 И еще вопросик.. В Ethernet сетях для начала установки соединения используется мультикаст.. Каким образом выбирается мультикастовый ип? Если Вы про OSPF, то он не выбирается, он определен в описании протокола 224.0.0.5 Вставить ник Quote
HEDG Posted April 9, 2010 Author Posted April 9, 2010 2macabre Спасибо за ответ. Поднять и настроить - это полдела ... Каким образом можно надежно защитить OSPF ? Вставить ник Quote
p2d Posted April 9, 2010 Posted April 9, 2010 Можно заставить и уникастом ospf искать соседей, но для этого нужно всех нейборов задавать. Имеет смысл использовать на ethernet если есть проблема с прохождением мультикастовых пакетов, например в случае наличия посередине тупого девайса, разаботчики которого ставят знак равенства между мультикастом и igmp. В своей сети с этим сложно столкнуться, а вот если нужна динамическая маршрутизация с использованием ospf для клиента, то тут может и пригодиться такая возможность. Каким образом можно надежно защитить OSPF ?А в каком контексте интересует? Вставить ник Quote
HEDG Posted April 9, 2010 Author Posted April 9, 2010 (edited) А в каком контексте интересует? Планируется два сегмента. 1-й сегмент планируется как серверный. Хотелось бы получать LSA только от доверенных серверов (в сегменте имеется пара "вражеских"). В общем хочется сделать невозможным внесение(изменение) маршрутов недоваренными серверами и вообще получение какой либо дополнительной информации о серверах и внутренней топологии сети. 2-й сегмент - обмен серыми подсетями. Контроль анонсов, получаемых от других серверов (эта задача по идее должны решать route map). Контролировать список доверенных соседей. P.S. большую часть этого можно решить с помощью грамотной настройки фаервола + разрешить в свиче мультикаст только на свои сервера.. Хотелось бы знать, какие механизмы защиты можно использовать дополнительно. Edited April 9, 2010 by HEDG Вставить ник Quote
ghost Posted April 9, 2010 Posted April 9, 2010 Аутентификацию внедрите. OSPF поддерживает. Вставить ник Quote
