А зачем???
Можно Ethernet->Zelax М2Б->E1 сеть->Zelax М2Б->Ethernet
Или Ethernet->Cronyx PCM2L->E1 сеть->Cronyx PCM2L->Ethernet
Что несравнимо дешевле.
Но если задача использовать именно ЭТИ железки ... :)
именно эти железки, вопрос в другом , конвертнутся ли Е1 в IP и назад
Конвертируется ли вода в трубу? Когда, господа, вы забудете слово "конвертор" в данном контексте?
Конвертировать можно среду передачи или интерфейс. Когда же мы говорим про Etherent и E1, то мы сразу имеем и интерфейс и протокол.
Повторим недавний пост с небольшими уточнениями:
КОНВЕРТОРОВ Ethernet в E1 НЕ-БЫ-ВА-ЕТ !!! (Три восклицательных знака)
Возможны варианты:
1. Две сети Ethernet соединяются потоком E1 и тогда это либо бридж, осуществляющий инкапсуляцию неким стандартным или не очень способом, либо рутер.
2. Поток E1 пробрасывается через IP сеть вообще либо через Ethernet в частности. В этом случае - это эмуляция синхронного канала по пакетной сети.
Это два разных устойства, это не конвертирование, а инкапсуляция,т.е. неопратимый процесс, не превращение одного в другое, а одно поверх другого.
А комбинировать можете как хотите, только надо понимать что во что упаковано и наслоено в каждой точке сети :)))
Специально для GonZO: Каюсь, в прошлом посте я по запарке попутал FCD-IP и IPMUX :)))))) Ессс-но FCD-IP это первый вариант, а IPMUX - второй :)))
iCEDmAN, при правильной настройке все будет работать просто замечательно. ;) в теории.
зы. кстати, связку FCD-E1 c Сиськовским VIC можно принять, как один WVIC-1MFT. :)
да, забыл добавить, что связка FCD-IP -- {SDH} -- CISCO WVIC-1MFT работает. :) главное -- не напутать с типом мультифрейма.
А не VWIC ли часом здесь должен быть вместо WVIC? :)))))))
Кстати, тогда упомянутый в исходном посте Ethernet в начале цепочки становится не при делах :)))))))))) Да и последний Езернет тоже :))))))
Или у меня крыша едет, или тутнекоторые сами не знают, чего хотят :))))
он самый.
VWIC-1MFT-G703= 1-Port RJ-48 Multiflex Trunk - G.703
Ну так и при чем тогда здесь Езернет на концах конструкции?
Ежу понятно, что синхроный поток можно передать через мультиплексоры и все будет хорошо :)
А исходный вопрос по моему все таки отдает маразмом...
Прохожий, какой вы, однако, буйный. :)
лично я прекрасно понял, что человеку надо и о чем он спрашивал.
речь была о том, подружатся ли RAD FCD-IP и CISCO между собой.
ответ был -- да.
думаю, что лекция на тему правильных формулировок (называль ли FCD-IP конвертером интерфейса или таки бриджем) человек меньше всего хотел услышать. :)
