Есть такая проблема(проявляется не закономерно).
Клиенты подключаются по vpn(pptp). На этой же машине стоит нат. Так вот иногда через некоторое время с коннектом происходит что-то непонятно.
Любо сиьльно подскакивает пинг(сильно падает скорость у клиентов, по их словам). или вообще пакеты не проходят. При этом само впн подключение не рвется. причем если с сервера начать пинговать впн адрес клиента то у клиента пакеты начинают опять стабильно идти но с задержкой от 300 до 700 мс.
После переподключения все восстанавливается.
Уже не знаю на что и думать.
ОС Slackware 13.
pptpd 1.3.4
ppp 1.4.5
Нету что-ли никаких предложений?
Выложу конфиги , может там что-то не так.
options:
lock
auth
nobsdcomp
nodeflate
noipx
require-chap
nolog
nodefaultroute
mtu 1492
mru 1492
ms-dns 195.*.*.*
logfile /var/log/ppp/pptpd.log
plugin radius.so
plugin radattr.so
pptpd.conf:
speed 115200
option /etc/ppp/options
localip 10.0.0.1
delegate
connections 150
Может есть какие предложения. или в какую сторону смотреть...
Нат тут не причем. пропадала(ухудшалась) связь с сервером. если без ппп туннеля, то не каких проблем. с нагрузкой тоже не может быть проблем, т.к. там пока в тестовом режиме десяток абонентов сидит. чтото именно с тунелем. но не могу понять что.
У меня тоже вот вроде как всё казалось нормально. А вот внутри туннеля - проблемы. Поменял сетевую - всё поехало.
Как всегда, ответ лежит на поверхности! Попробуй поменять сетевую и даже (!!!) патчкорд.
Вот если поставить эту карточку "Net Cart 10/100/1000 (PCI) Intel PWLA8391GTBLK Pro", то ее можно считать стабильной? И могут ли появиться проблемы при установки дров на нее, на ядре 2.6.29-1(всмысле есть ли ее потдержка или нету).
