Всем привет!
работали наносы всю зиму.. линк 1 км, 14 канал, скорость между ними 11-12Мбит.
тут вдруг увеличился пинг между ними.
ситуация такая:
на стороне (1). имеем нанос
на стороне (2). имеем нанос включенный в коммутатор, в коммутатор так же включены клиенты.
тестил так:
пускаю пинг с наноса (2) на любого юзера в локалке пинг идет не более 3мс
сразу запускаю встроенный тест скорости с наноса (1) на нанос (2)
начинает увеличиваться пинг до 200-1000мс и теряются пакеты..
то есть пинг с наноса (2) на юзера локальный, проводной, какого черта ему увеличиваться при радиотесте между наносами?
от наноса (2) до питания не более 10 метров, CCQ на обоих наносах 100%
что могло случится с наносом (2)?
еще грешу на порт в коммутаторе (мож он глючит), что маловероятно..
есть мысли?((
Всем привет!
ситуация такая:
тестил так:
есть мысли?((
Скоруее всего появилась помеха ----- попробуйте поиграться с частотами.
Edited by RG-45
Всем привет!
ситуация такая:
тестил так:
есть мысли?((
Ваш тест забивает весь канал, вот и увеличивается пинг.
ну.. как бы каналы щелкал, изменений никаких(( да и CCQ 100% если это вообще показатель.
Вы лучше заместо теста попробуйте большой файл перекачивать и в этот момент пинги смотреть.
тоже самое и при перекачке.
о одного не могу понять, что значит забивает весь канал? я ведь не через радиоканал пинг пускаю.
пинг запущен с наноса в локалку на любой комп, с езернета на езернет, но! когда прокачиваешь что то по радиоканалу, то при этом увеличивается или совсем теряется локальный пинг.
вот это и не могу понять, почему начинает тупить локальный пинг то?
причем пинг тупит только с наноса в локалку при нагрузке по радиоканалу, а с локалки на нанос, при любой загрузке, пинг нормальный.
блин, глюк какой то..
заметил странную тенденцию, ставил много линков на этой местности.. тплинки в это же время года мы вообще завести не смогли, коннектятся, скорость держат ок 10Мбит, потом на 128Кбит сваливаются и все, с пингом тоже проблемы были.
поставили наносы, отработали они всю зиму, подошла опять весна и опять проблемы с пингом и скоростью, но уже на наносах.
блин, кто ж там может такие помехи делать.
посканил сеть, максимум кто близко ко мне, так это несколько юзеров на десятом канале, я сижу вообще на 14ом, что за беда((
У наностейшен дохлый проц, тест, пинг для него одновременно это много.
ясно.. значит это не показатель. жаль, я надеялся что все таки это что то с проводкой, но дело все таки в радиоканале((
что ж такое может быть ёмое..
