Здравствуйте.
Есть такая задача (проблема ? :-) )
Строим ethernet сеть городского масштаба. Объединяем коммутаторы второго уровня в кольца гигабитными оптическими линками. Оные кольца затем включаем в коммутаторы третьего уровня, которые в свою очередь объединены в большое кольцо. И на 2-м и на 3-м уровнях поддерживаются vlan, stp и др.
Собственно задача:
Хочется, чтобы клиенты внутри кольца коммутаторов 2-го уровня находясь в одной ip подсети могли общаться друг с другом только через маршрутизатор, подключенный к коммутатору 3-го уровня, который будет производить учет внутрисетевого трафика.
Ситуация осложняется тем, что внутри кольца будет ходить широковещательный udp, который не хотелось бы заворачивать на маршрутизатор, т.к. его учитывать не надо, а трафика этого будет порядка 250 Мбит.
Крышу уже почти сорвало... Может быть у кого либо есть опыт в подобных извращениях ? :-)
Не надо ставить неправильных задач - и крыша будет на месте.
Можно, например, мониторить нагрузку на клиентских
интерфейсах (Вам же все равно, что там бродит?).
Тут без схемы и прописывания всех моментов не разобраться. :-(
Но дествительно, babolo прав, задача чем-то неправильным отдает на уровне постановки.
По мелочи...
А вообще, зачем в данном случае коммутаторы 3-го уровня? Транзитные виланы давать с приоретизацией по качеству и полосе? Посчитать трафик-то попроще можно. Видимо это еще и терминрирование виланов, и сервисы (какие?)... Надо все в постановке расписать правильными словами. ;-)
Но ладно. Пойдем поэтапно.
Посчитать межпользовательский трафик можно только
1. если давать каждому отдельный вилан.
2. считать на пользовательском порту.
Других способов нет даже в теории.
Варианты - давать отдельный вилан можно, но зело дорого и неправильно.
Как компромис - считать трафик только между коммутаторами (уж матрицу свитча в доме-то не положат). Или считать трафик "вразброс" - объединяя всех юзеров в десяток виланов случайным и иногда меняющимся образом.
Второй вариант - считать трафик езернет (не IP) на порту. То же возможно и недорого.
И... Третий вариант - делать туннели ПППоЕ, и терминировать их на уровне агрегирующего кольца... Или в центре... Это не мешает пользователю ставить IP, и общаться в сегменте напрямую. Поэтому можно сочетать с вариантами 1 и 2. Но при этом udp можно будет получать помимо туннеля... Наверно. ;-)
Далее, непонятки с udp. Он из кольца вообще не выходит? А откуда берется?
Вообще, что это такое на самом деле? Если видео, то откуда? И почему широковещательное, а не мультикаст?
В общем, вопросов сильно много. ;-)
2babolo: Так вот в том то и дело, что не все равно... Часть IP трафика надо сосчитать и тарифицировать, а на другую часть надо не обращая внимания пропустить куда надо (это будет мультикастовый udp трафик).
2Nag: Коммутаторы третьего уровня в данном случае нужны чтобы поделить сеть на сегменты. Если не будет коммутаторов третьего уровня, то таблицы MAC-адресов в коммутаторах второго уровня будут быстро переполнятся, что, как можно предположить, вызовет приличные тормоза всей сети.
Если поэтапно, только в обратном порядке :-)
3. ПППоЕ при количестве клиентов порядка 3-4 тысяч (ну да, планы большие :-) ) очень сильно напряжет оборудование.
2. Подсчет ethernet трафика не подходит. Т.к. Вы правильно сказали: это будет видео, инкапсулированное в udp (кстати действительно мультикаст) а отделить потом видео от межпользовательского трафика будет крайне проблематично :)
1. Собственно так и хотелось бы это реализовать:
Абонентский порт включается в 2 vlan`а (на 2-м уровне есть поддержка ассиметричных vlan`ов) один для него является основным, а из второго только udp сыпется. Основной vlan терминируется на маршрутизаторе, но тем не менее не понятно, как заставить маршрутизатор пропускать через себя пакеты, которые из той же сети, что и источник.
По поводу топологии:
Коммутаторы третьего уровня объединены магистральным кольцом. К ним (к коммутаторам) подключены кольца, в которые объединены коммутаторы второго уровня. Так понятнее или нет ? :)
По поводу видео:
Видео будет транслироваться из девайса, включенного в магистральную сеть. И должно будет попадать каждому абоненту, т.е. в кольца второго уровня, а потом, если надо в клиентский порт.
Хм. Вообще, делить на сегменты не барское дело, т.е. это и маршрутизатор-считалка сделать может. Если он все равно есть. 3 уровень больше для сервисов нужен... ;-)
Да и переполнение таблиц МАСов - это совсем не причина тормозов (надеюсь, нет желания строить сеть на управляемых 100-баксовых мыльницах). Тут надо думать только о бродкастовых штормах, но это уже несколько другая история, и другие средства борьбы.
Уж извините. Во первых, 3-4 т. клиентов - это довольно маленькия сеть. ;-) С его терминацией спраится недорогая жедезка - штук за 5-10 баксов. Если это кажется серьезной задачей - проект такого масштаба вообще ставится под сомнение. Один коммутатор третьего уровня стоит 2,5 штуки (Длинки для магистрали, простите, в сад).
А зачем его делить? Пусть себе считается 2 раза... Это можно тарифами достаточно легко разделить. И понятно для абонента. Есть локал (езернет) как услуга. Есть внешка (как другая услуга).
Далее. Потоки видео зачем вообще считать как трафик? Они же откуда-то уходят? И там есть (должен быть) механизм кодирования и авторизации... Зачем множить сущности?
Я вообще не понимаю, если вещание udp идет из центра, то почему говорится о его существовании только в клиентских кольцах? Оно буде переть из центра, и это совсем другая логика...
Хм... Это вообще что за такой ассиметричный вилан? Можно поподробнее?
Я с трудом представляю себе даже включение порта в 2 тегированных вилана.
Даже в теории.
Может чего нового придумали конечно. Но это не будет стоить дешево.
Дык маршрутизатор то сколько трафика пропустить через себя сможет ? 100 Мбит/с ? А если гигабит пропускать, то это ж какой маршрутизатор то нужен ?
Чтобы у него штук 12-16 портов было ? А свитч третьего уровня -- дешево и сердито.
Абонентское железо -- D-Link DES-3226S. Для магистрали -- D-Link DGS-3312S. Мыльницы, или нет ? Если можно, то по конкретнее, почему "в сад" ?
Так вот не хочется вообще его считать ! А при варианте учета ethernet трафика там будет все до кучи видео, интернет и внутрисетевой трафик. Интернет мы сосчитаем на шлюзе, внутрисетевой трафик на маршрутизаторе, подключенном к узловому коммутатору. Можно конечно интернет и интранет потом вычесть из ethernet`а на порту клиента и получится видео. Но нам то его считать как раз и не надо :-)))
Эээ.. Не понял...
Кончно: В D-Link DES-3226S (да и у други производителей) появилась новая фича -- порт можно включить как untagged в несколько vlan`ов. При этом первый vlan будет основным, через него собственно и будет идти работа, а через другие vlan`ы трафик будет только входящим. Сейчас не могу ссылку найти, но как только найду -- кину.
Мда. А как же мил-человек, вы считать трафик тогда собрались? ;-)
Кстати, попробуйте реально посмотереть скорость маршрутизации в коммутаторах. Возможно, будете неприятно удевлены...
Абонентское понятнет, наверно. :-)
А для магистрали... Хм. :-))) Ну попробуйте, можно будет заодно тотализатор устроить.
Э... Ну не хочется считать - так и не считайте. Нетфлов вроде как легко позволит выделить UDP из рассчетной базы. Или я ошибаюсь?
Вот,вот. Этого я и боялся. ;-) Ключевое слово untagged.
Это для офиса как-то еще можно использовать. Наверно.
Для магистрали - в сад. ;-)
Почему - уже устал разъяснять...
В общем, придется наверно статью писать. ;-)
А пока - на самом деле, тут надо начинать рисовать проект... Хоть эскиз.
Но начинать надо с изучения принципов работы Ethernet. ;-) Прошу только не обижаться. Но к таким решениям надо серьезнее подходить, по крайней мере после этого не будет смешения принципиально разных виланов в одну кучу.
И со способами подсчета трафика ясность наступит...
агы untagged vlan существует только в пределах одной железки и не более того.
Действительно без хотябы прикидочной схемы сети тут не разберешь чего и как.
Так ведь по SNMP получится очень и очень приблизительно. Туда будет включен и интернет трафик и локальный и видео. Потом это все обсчитать будет достаточно сложно.
