Резервирование оптического канала точка-точка на физическом уровне
Доброго дня коллеги,
интересует спрос на возможность резервирования оптического канала точка-точка на физическом уровне.
Есть возможность реализации вот такой вот схемы: передача и прием заводятся на одной стороне канала в специальную железку, а на выходе из железки уже 4 волокна (два для передачи, два для приема) в два кабеля (в одном кабеле пара передача-прием и в другом кабеле такая же пара передача-прием). На другой стороне, устанавливается точно такая же железка. Соответственно, если один кабель оборвется (колодец бурить начнет кто), то все работа в считанные миллисекунды перебросится на второй, резервный кабель?
Принцип работы оборудования чрезвычайно прост. Система детектирует падение приемного сигнала ниже определенного порога и в течение 20мс перебрасывает работу через резервный канал. Если первый канал восстанавливает свою работоспособность, то происходит обратное переключение. При этом обеспечивается непрерывность связи.
Кто-нибудь уже использует подобные системы, насколько они оправданы?
Нет, использование протоколов STP, RSTP, MSTP, LACP при этом не планируется.
Переключение именно по падению уровня сигнала в канале. Планируется, что это будет дешевое и быстрое решение по резервированию каналов (темных волокон, т.е. железке будет все равно, что передается по каналу, Ethernet, SDH, PDH).
Edited by Ferrum
Переключатели для КТВ в основном предназначены, и там давно известны. ;-)
Хотя есть применение и в провайдинге, но ОЧЕНЬ нишевое.
Я рублей имел ввиду.
проще и дешевле прорезервировать 2мя линками с stp или циско rep
Но порты тоже денег стоят. В большинстве возможных случаев будет дешевле.
4000 рублей, это круто.
Если Вы кому-то это продадите и оно будет работать, думаю, это решение будет востребовано.
Можно и одноволоконную схему, ведь чаще арендуют одно волокно.
Если найдутся желающие на пару, можно будет попробовать сделать.
Edited by Kostja
Да, есть такие игрушки, вот например: http://www.glimmerglass.com/optical_switch.aspx
А вот видео: http://www.glimmerglass.com/demos/productdemo.htm
Только оно не за 4 килорубля 8-)
Интересно как глимергласы делят сигнал с одного входа на несколько выходов. Как переключает вроде понятно, а вот как делит было бы интересно узнать в подробностях.
Прикрутите LACP к CWDM линку, 17 лямбд, две из них под ТВ, в одной DWDM поднят 10Ге, в остальных разные Q-Q и супервланы бегают, разных операторов.
Потом поговорим.
Дарю идею резервирования.
Для КТВ - с одной стороны сигнал делится делителем на 2 и пускается по разным волокнам, на приемной из двух волокон вторым таким-же делителем смешивается.
Недостатки - большое падение сигнала и линки должны быть приблизительно одинаковой длинны.
Но для магистралей на 1550 оправдано
Для Езернета скорее всего придется по два волокна в каждую сторону юзать.
В общем-то интересен сей девайс.
вот только вопрос цены, времени переключения, затухания и естевственно качества !
думаю что такое оборудование есть резон ставить в случаях описанных Skylaer.
http://www.lscom.ru/so_rot1.html
http://www.lscom.ru/decision5-2.html
узнавал, прайсовая стоимость переключателя в Москве 1900 USD
Эти железки тоже видел, но чтото цена смущает.
Может топикастер чтонибудь поинтереснее предложит ?
есть еще : http://www.shs-systems.ru/catalog/optic/re.../mos.html?ch=12
Edited by Heel
Пока не могу по ценам сориентировать. Надо будет с девелоперами обсуждать.
