Есть 10 районов ..к ним подведена оптика. На концах оптики стоят управляемые коммутаторы с гигабитными портами и далее все по класической схеме по району 100мбит шнурки расползаются.
Необходимо: В центр сети железка которая весь этот трафик сможет переварить, самое главное все должно работать по протоколу РРРОЕ. Порты гигабитные лучше чтоб были по меди. Хотя непринципиально, можно в свичи районные воткнуть оптические модули. Скорость у клиента 100мбит.
Само собой авторизация через Радиус...со всеми вытекающими ....подсчет трафика .....и т.д.
Естевственно нужно чтоб было дешево и сердито...
Хм... дешево и сердито значится?
В таком случае брать практически магистральные маршрутизаторы абсолютно незачем. Для этих целей вполне сгодятся L3-коммутаторы. Я ведь правильно понимаю, что главное - наличие гигабитных портов и высокая производительность?
В этом случае можно порекомендовать либо Cisco Catalyst 4912 (шасси с 12 разъемами GBIC) 4503, 6503 (к этим шасси существуют платы расширения с 48 портами 10/100/1000 BaseT)
Помимо Cisco есть и другое хорошее железо - например продукция ExtremeNetworks. Порекомендовать можно Summit 5i или Summit 7i, Alpine 3802 или BlackDiamond 6804.
Главное - что бы не как у Пушкина :-) "Не гонялся бы ты, Поп, за дешевизной". Ведь главная наша цель - чтобы работало и работало КАКЧЕСТВЕННО :-)
Да уж действительно, cisco 7xxx и тем более 9xxx уж больно тяжелые железки.... И функциональность их для обычной ethernet сети ИМХО излишняя. Что касательно качества, то тут на кисках свет клином не сошелся. ИМХО та же Рапира от Allied Telesyn вполне достойная железка.
Гросм, а почему не 3com?
DT0wer, есть ли для рапиры решения для подсчёта трафика? какая-нидь реальная альтернатива нетфлоу?
Напрашивается разделение железок и задач по ним.
1. Терминирование PPPoE и свичинг(каталисты или подобное)
2. Подсчёт трафика(РС или рутер 26хх, 36хх)
Если надо уметь считать трафик и между сегментами(в железе), то без тяжёлой железки не обойтись(каталист с платой нетфлоу или смотреть в сторону рутеров). И альтернативу циске найти будет очень сложно.
Да блин, 7505 стоит на уровне 2651. ;-) от 2,5 килобаксов.
Если постараться.
А 7507 в сравнительно приличной набивке - как 3640 (около 5к).
И не надо мучать голову. ;-))))
ЗЫ. Правда если вам на самом деле нужно обсчитывать гигабитные потоки - так дешево не обойтись. :-( Хотя вариант начать с небольшого, а потом докупить и дорогие гигабитные порты (еще под 10к) - вполне реален...
Nag, ага, особенно это заметно в прайсе на nag.ru :D За 7507 там кто-то просит $3800, а за 3620 - $1200 ;) Насчет расходов на набивку... NM-2FE2W стоит новый примерно $2500, а PA-2FE-TX - $3000. Вот только в 3xxx воткнул модуль и все дела, а в 75xx еще за какой-нить VIP придется $9000 выложить. Да и шасси новое... 3620 можно за $2200 найти, а за 750x/RSP8 придется выложить $13000.
DT0wer,
Ну, придется дать расклад примерный.
Во-первых, 3620, а не 3640. Ну и во вторых, я (естественно) имел в виду цены GPL... Привести их, или все знают, где посмотреть? ;-)
И по набивке ты не совсем прав.
PA-2FE-TX дорогой, да - штуки в 2,5 встанет. В точности как новый NM-2FE2W.
А вот PA-FE-TX - 700 баксов.
Далее. VIP4-50 то же дорогой (хоть и далеко не 12000 конечно, всего 4000), а вот VIP2-50 - 800 баксов (именно восемьсот, а не 8 тысяч). Так что набивка равноценна, а вот гнезд даже в 7505 заметно поболее будет. И шинка побыстрее.
Так что конкурент для 7507 - только 7200G1... Он посурьезнее в попугаях и ... баксах. :-)
В результате вполне "боевая" конфигурация с RSP4 и парой фастезернетов выходит дешевле $6000. Терабайта 3-4 в месяц она переварит не напрягаясь со всем BGP, netflow, и прочими фишками.
После "докачки" на 5-10к$ (RSP8 + VIP4-80) прожует и 20 терабайт... Вполне "городской" уровень, надо сказать.
Если этого мало (а этого для серьезного магистрального оператора сейчас конечно мало) - надо смотреть на 650х/12000 ... Но это уже совсем другие деньги.
