Привет всем. Есть железо: AP (Mikrotik rb800), Клиент (Ubnt bullet2hp). При подключении их друг к другу вроде все работает, но как только чуть нагружаешь канал, чтобы проверить скорость пинг увеличивается до +/- 12000мс. Сбрасываешь микротик на дефаулить, заного настраиваеш 5 минут работает и все опять повторяется, что может быть???Может что с настройками интерфейсы ставлю в бридж.....
Какой сигнал, скорость зажата?
Сигнал -70-75db Скорость не зажата
По пробуйте выставить на МТ фиксировано, и посмотрите изменится ли ситуация или нет.
Некак немогу разобраться скорость около 512 кб.с. между точками при сигнале -80db, что может быть???Может у кого есть конфиг для сравнения настроек....
Поступите как советует SSD - зажмите скорость на тике при a/g на 18 мегабит при b на 2 или 5.5. и на буллете аналогично -в data rates уберите auto и поставьте фиксированную скорость. А вообще -80 - не лучший сигнал, если есть возможность улучшить, то имеет смысл это сделать.
