Имеем такую схему (упрощенно):
      Интернет
NAS-----Router
          юзер
NAS - mpd+radius (FreeBSD), Router - Linux (там же NAT).
"юзер" после авторизации получает статический "туннельный" IP, например, 172.17.20.21. 172-я подсеть поделена на 4 (172.16.0.0/16, 172.17.0.0/16, 172.18.0.0/16, 172.19.0.0/16), IP назначается согласно тарифного плана, т.е. при смене тарифа, он может быть 172.16.20.21, 172.17.20.21, 172.18.20.21, или 172.19.20.21
На роутере настроена статическая маршрутизация:
172.18.0.0      XXX.XXX.XXX.XXX     255.255.0.0     UG    0      0        0 vlan10
172.19.0.0      XXX.XXX.XXX.XXX     255.255.0.0     UG    0      0        0 vlan10
172.16.0.0      XXX.XXX.XXX.XXX     255.255.0.0     UG    0      0        0 vlan10
172.17.0.0      XXX.XXX.XXX.XXX     255.255.0.0     UG    0      0        0 vlan10
где XXX.XXX.XXX.XXX - это IP NAS.
Возникла необходимость в установке второго NAS (один уже не справляется). Соотв. схема сети изменяется до такого вида:
         Интернет
NAS1-----Router-----NAS2
          юзер
Оба NAS находятся в одной подсети /29
Юзеров по NAS-ам предполагается "распределять" рандомно с помощью простой конструкции в DNS
rrset-order {
    class IN type A name "vpn.mydomain.ru" order random;
    order cyclic;
где соотв. vpn.mydomain.ru имеет две записи с различными IP в "IN A".
Вопрос - как в этом случае настроить маршрутизацию ?
Edited by AlKov
включить динамическую маршрутизацию на роутере и насах.
Гм.. Слишком кратко, суть понятна, а вот способы реализации - увы... :(
Предположительно мне нужен RIP (или OSPF ???) с реализацией на quagga. Если не ошибаюсь (особенно насчет OSPF - вроде как "из пушки по воробъям" получается), то где-бы полицезреть рабочий пример реализации?
P.S. С динамической маршрутизацией сталкиваюсь в первый раз, отсюда собственно и вопрос. Впервой оно все тяжеловато. :)
[root@vpn1 ~]# cat /etc/quagga/ripd.conf
! Zebra configuration saved from vty
!   2008/11/17 19:28:01
hostname vpn1.lds.local
password ************
enable password *************
interface eth0
no ip rip authentication mode md5
router rip
version 2
redistribute connected
redistribute static
network 10.0.5.0/24
neighbor 10.0.5.254
line vty
log file /var/log/quagga/ripd.log
10.0.5.254 - DGS3627G со включенным RIP на этом интерфейсе. Ну в случае там PC роутера - небольшая разница.
Я использую RIP для построения маршрутизации между впнами и OSPF для локальной сети. Ну и BGP наружу ;)
Поднимай OSPF.
У меня динамическая маршрутизация между L3-свитчом в ядре, двумя NAS-ами и бордером.
и что таки поднялся на кваге под фрей? и хорошо работает?
Использую для этих целей bgp (4 NASa к одному роутеру). Проблем нет, работает быстро. Черт знает что использует провайдер-конкурент - после подключения к инету еще 40-60 секунд надо ждать, пока маршрут поднимится.
На линупсе поднялся и работает отлично. Таки что будет на этой вашей фре - не знаю, но подозреваю, что будет работать.
BGP - он сооооовсем для других целей.
так же сделано.
но есть ощущение что роутер слегка офигевает от большого кол-ва /32.
Сам подумывал над подобной схемой. Пока не реализовал, но идеи такие:
Вынести НАТ на НАСы, а только реальники по динамическим маршрутам. Тогда не будут таблицы забиваться совсем. И адресацию с радиуса можно всем одинаковую давать, т.к. до НАТа будет точка - точка.
У вас iBGP?
у него походу eBGP.... (косвенно, по 40-60 сек).
у нас iBGP, быстро работает.
но если бы получилось полноццено и неглючно поднять ospf, сделал бы его.
bgp все-таки менее удобный вариант.
eBGP можно ускорить: advertisement-interval
ваще, на мой взгляд, правильное решение: свои сети IGP (на выбор, хоть rip), клиентские i/eBGP.
Ну вроде как с RIP разобрался, не без помощи, конечно. ;) На роутере нужные маршруты /32 появились, но..
Вылезла другая проблема - не вижу ни одного pptp на NAS2, все продолжают ломиться на 1-й.. :( В DNS IP второго NAS-а добавил, уменьшил до 1 мин. TTL для этих записей, nslookup исправно выдает оба IP в разной комбинации, а все упрямо продолжают юзать первый NAS..
Что еще может быть не так? Или просто мало времени прошло (около 3-х часов после ребута DNS)?
насильно отвалите первый NAS.
пусть переконнектят.
возможно у пользователей прописан для доступа IP, а не имя.
а пользователи точно по dns имени ходят на сервер? у меня после добавления нового сервера клиенты на нем появляются через 2 минуты ;)
С отсутствием коннекта на NAS2 разобрался, как всегда виновата оказалась "прокладка между рулем и сиденьем". :) NAS2 не отдавал маршруты роутеру из-за закрытого в фаерволе udp.
Но радости от юзания второго НАС-а не прибавилось, вылез гемор похлеще - съехала крыша у radius-а, которы обитает на NAS1. Выразилось это в сумасшедших начислениях денег на помегабайтных тарифах и в конечном итоге radius загнал в полный ступор mysql и загнулся сам... Пришлось срочно ребутать NAS и временно "прикрыть лавочку"..
В чем проблема пока непонятно. Предполагаю, что тут снова не обошлось без фаерволов. Если я не ошибаюсь, radius общается с NAS-ами по тому же udp, возможно что тут и произошел сбой из-за дропов udp фаерволом на первом NAS-е. Не может ли быть такое из-за того, что в radius.conf у меня только localhost
acct    127.0.0.1:1812  password        4       4
auth    127.0.0.1:1813  password        4       4
IP второго NAS-а туда надо добавлять? Хотя не могу понять, как же в таком случае второй NAS смог авторизоваться??
Вообщем, пока разбираюсь..
Плюс ко всему, похоже, малость "недонастроил" и собственно RIP, т.к. после запуска сего увидел кучу роутов на NAS2, которым там совсем не место. Собственно маршруты там были верными - в кач. шлюза был IP NAS1, но вроде как этим роутам там (на NAS2) делать нечего. Или так оно и должно быть? Не может быть такая ситуация из-за отсутствия ACL в конфигах ripd (или zebra?) ?
Edited by AlKov
Не могу нарыть, где происходит ошибка в подсчете трафика, в случае когда юзер авторизуется на NAS-е, который находится не на локалхост..
Что интересно, в mysql данные о трафике записываются верные, а вот "обсчитывание" идет какими-то сумасшедшими суммами.
Вот данные из mysql
Принял (Мb.)    Передал (Мb.)       До снятия руб   Начислено руб
2.550037         1.032669             -4.06         46456835.58
В лог (/var/log/radius/radacct/10.254.213.2/detail-20100327) по аливам данные о трафике приходят верные
Sat Mar 27 12:32:35 2010
NAS-Identifier = "vpn2.mydomain.ru"
NAS-IP-Address = 10.254.213.2
Acct-Session-Id = "9678285-L-1"
NAS-Port = 1
NAS-Port-Type = Virtual
Service-Type = Framed-User
Framed-Protocol = PPP
Calling-Station-Id = "192.168.112.4"
Called-Station-Id = ""
mpd-link = "L-1"
Tunnel-Type:0 = PPTP
Tunnel-Medium-Type:0 = IP
Tunnel-Server-Endpoint:0 = "10.254.213.2"
Tunnel-Client-Endpoint:0 = "192.168.112.4"
Tunnel-Server-Auth-Id:0 = "vpn2.mydomain.ru"
Framed-IP-Address = 172.16.0.7
Framed-IP-Netmask = 255.255.255.255
User-Name = "user"
Acct-Multi-Session-Id = "9678286-P-1"
mpd-bundle = "P-1"
mpd-iface = "ng0"
mpd-iface-index = 10
Acct-Link-Count = 1
Acct-Authentic = RADIUS
Acct-Status-Type = Alive
Acct-Session-Time = 4143
mpd-input-octets = "Ext:739222"
mpd-input-packets = "Ext:4382"
Acct-Input-Octets = 739222
Acct-Input-Packets = 4382
Acct-Input-Gigawords = 0
mpd-output-octets = "Ext:2094787"
mpd-output-packets = "Ext:4071"
Acct-Output-Octets = 2094787
Acct-Output-Packets = 4071
Acct-Output-Gigawords = 0
Client-IP-Address = 10.254.213.2
Acct-Unique-Session-Id = "b2be3b949b88bf02"
Timestamp = 1269682355
А вот в лог /var/log/radius/radius.log записывается то самое сумашествие..
Sat Mar 27 11:23:35 2010 : Auth: rlm_nibs (rlm_nibs_postauth): User `user' login OK [10.254.213.2:1] |192.168.112.4|
Sat Mar 27 12:30:35 2010 : Info: X-AMOUNT: 287762841484 bytes
Sat Mar 27 12:30:35 2010 : Info: X-NO-FLOOR-PRICE: 274432.031139 mb * $ 1.000000
Sat Mar 27 12:30:35 2010 : Info: X-AMOUNT: 287762870657 bytes
Sat Mar 27 12:30:35 2010 : Info: X-NO-FLOOR-PRICE: 274432.058961 mb * $ 1.000000
Если тот же юзер авторизуется на NAS, который находится на localhost (там же, где и radius), никаких проблем не возникает.
В чем может быть разница? Подозреваю, что где-то "недоконфигурил" в радиусе, или биллинге (FreeNIBS), а вот где???
Edited by AlKov
