Вроде на свичах subj должен работать, а ставишь говорит, что есть уже такой IP. Это на Win2k. Или для этого прогу нало специальную?
Ээээ... Сам -то понял, чего сказал? Вот я ничего не понял. При чем здесь свичи? Двум хостам один адрес ставим? - работать не будет, хоть на свичах, хоть на хабах. А если надо выпустить две машины в Инет по одному IP- то на это существует масса способов, но сама формулировка вопроса показывает нецелесообразность их изложения, ибо скорее всего не поймете. И будет флейм.
Направление движения - основы сетевых технологий, основы IP, можно почитать книгу Нага или на www.citforum.ru, там есть пособия. Потом милости просим с вопросами :))))
:))) это надо было в ветку про "апокалипсис"...
А в такого рода форумах вообще многие сообщения надо сразу помещать в хумор :)))) Это еще не самый шедевр :))))
Речь ессно идет не о NAT и т.п.
Имеется ввиду подстановка чужого IP адреса и выход в Инет за его счет.
Когда комп жертвы выключен - тут все понятно: ставь его IP, правь MAC и вперед; а когда включен, то системы обеих компов говорят, что IP-адрес уже используется и у того, кто всключился позже падает протокол, хотя считается что присети собраной на свичах (а не хабах) оба компа будут работать, пусть медленнее.
На хабах и неуправляемых свичах работает одновременно 2 хоста
если и MAC и IP совпадают, правда медленно.
Винда может ругаться если увидит ARP-запрос. Поэтому надо
статически в таблицу записать хотя бы адрес шлюза.
Винда при старте IP протокола бросает АРП запрос чтобы убедиться, что такого адреса в сети нет. И если получает положительный ответ - то протокол не поднимает.
Вообще-то кулхацкеру, который решил скоммуниздить соседского трафика такие вещи положено знать. А то по неаккуратности можно легко засветиться, а люди у нас негуманные, в милицию не сдадут, буть будут сами, долго и тщательно.
Было бы лучше направить свою энергию на более мирные цели.
А вот тут была на форуме ветка про то, как у кого-то ХП работала одновременно с другим хостом! Я читал было очень интересно, а потом искал-искал где это было, но так и не нашел и попробовать руки не дошли.
Там было примерно так:на машине, воткнутой в тот-же хаб/свитч (не помню что там фигурировало) меняем сначала MAC и тут-же меняем IP. Винды не ругаются (на обоих машинах) и если работать с маленьким трафиком, то обе машины работают. Если-же начать качать большой файл (мег), то после Х кб(~50 чтоли) связь обрывается.
Я не говорю что это правда, и не говорю что этого не может быть. Прочто человек писал, что он это пробовал и это работает. Так что вопросы ко мне и ответы типа "goto RTFM" мне не надо. Проходили...
Попробую поискать эту ветку еще.. Если кто помнит где это было дайте ссылку.
Вы не ветку ищите, вы просто подмените MAC и попробуйте. :-)
так и знал что хоть кто-то скажет "сам дурак" :(
мне ветка нужна чтобы попробовать В ТОЧНОСТИ то что там было написано, потому что я помню только общий принцип который я изложил выше. Может я где-то и наврал конкретно. Ку?
Еще раз для "танкистов" :)
"Так что вопросы ко мне и ответы типа "goto RTFM" мне не надо. Проходили... "
Еще раз и по слогам: Был проведен эксперимент, результаты
положительные. Вопрос верить в это или нет - это уже от религии
зависит. Привет от PPPoE. :-)
Еще раз и по слогам: Был проведен эксперимент, результаты  положительные. Вопрос верить в это или нет - это уже от религии  зависит. Привет от PPPoE. :-)
эксперимент, описанный мной выше, и сетка была на чем? (свитч?)
попробовать пока не могу, но обязательно попробую.
Если поменять и MAC и IP, тоработать будет, потому что машина при инициализации получит АРП-ответ, в котором запрошенному IP будет соответствовать ее МАС, значит все хорошо. Переживать по поводу того, что она только стартует, а АРП уже корректно отвечает, она не будет, потому что отвечать на АРП может не только владелец адреса, это законно.
Что происходит, когда в коммутируемой сети дублируется MAC:
Очень просто. У каждого коммутатора на каждом порту есть таблица МАС, которая составляется на основе SRC MAC пакетов, влетающих в этот порт. Если в другой порт влетает пакет с таким же SRC MAC, то свич исключает этот МАС из таблицы "бывшего" порта и включает в таблицу "нового", логично предполагая, что переместили комп. :)))
А пакет направляется в тот порт, в таблице которого есть DST MAC пакета. А он, как уже должно стать понятно "прыгает" между таблицами.
Вот теперь возьмите в руки карандаш и прикиньте, почему если одинаковый МАС у двух машин, то все работает медленно, но работает, и чем больше пцтаешься дать нагрузку тем хуже это работает. Подсказка: тут надо вспомнить про TCP, как он работает и что делает в случае потери пакета :)))
На хабе такая схема будет работать более устойчиво, простона интерфесах обоих машин будет много "неправильных" пакетов и возможны другие глюки.
<OFFTOPIC>
Ну, товарищ Nag, вы все еще за распределенную коммутацию? Так получите это :))))
</OFFTOPIC>
<OFFTOPIC>
</OFFTOPIC>
Ну а port security на что ? :-)
Оба могут и не работать.
Если вспомнить про тонкий момент TCP, то легальный юзверь узрев не свой пакет пошлет его на... RST :) соответственно лучшее что кульхацкеру светит - UDP, и то проблема решаемая.
Хм. Вопрос одновременной работы 2 (и более) узлов с одинаковыми МАС и IP поднимался чуть не 2 года назад.
И тогда же был закрыт. ;-) Если на коммутаторе есть контроль МАС (хватит даже контроля) - куда же пользователь его менять-то будет? Так что проблемы нет...
