Есть внешняя система хранения данных. Расширяем физический диск (т.е. добавляем новый винт потом RAID Expand, затем Volume Expand). Все зашибись физический размер увеличился но система естественно этого не видит, как ее заставить увидеь новый размер? Без перезагрузки естественно.
Система CentOS 5.4
Edited by SokolovS
Если используемая на этом томе ФС позволяет изменение размеров без размонтирования - то соответствующими утилитами. Если не позволяет - то никак.
кстати, да сам с таким столкнулся
EvilShadow, SokolovS говорит про увеличение размера физического диска, а не фс, с фс то всё понятно и так
Вот именно! Физического диска, с ФС все понятно.
Тогда я чего-то не понимаю. Потому что
Так увеличился или не увеличился? И если увеличился, как Вы это определили?
мне тут скриптик scsi_rescan.sh попадался. На виртуалках помогает - видит добавление\удаление диска, изменение раздела...
Могу запостить, если что...
#!/bin/bash
# Skript to rescan SCSI bus, using the
# scsi add-single-device mechanism
# (w) 1998-03-19 Kurt Garloff <kurt@garloff.de> (c) GNU GPL
# (w) 2003-07-16 Kurt Garloff <garloff@suse.de> (c) GNU GPL
# $Id: rescan-scsi-bus.sh,v 1.15 2004/05/08 14:47:13 garloff Exp $
setcolor ()
  red="\e[0;31m"
  green="\e[0;32m"
  yellow="\e[0;33m"
  norm="\e[0;0m"
unsetcolor ()
  red=""; green=""
  yellow=""; norm=""
# Return hosts. sysfs must be mounted
findhosts_26 ()
  hosts=
  if ! ls /sys/class/scsi_host/host* >/dev/null 2>&1; then
    echo "No SCSI host adapters found in sysfs"
    exit 1;
    #hosts=" 0"
    #return
  fi
  for hostdir in /sys/class/scsi_host/host*; do
    hostno=${hostdir#/sys/class/scsi_host/host}
    hostname=`cat $hostdir/proc_name`
    hosts="$hosts $hostno"
    echo "Host adapter $hostno ($hostname) found."
  done
# Return hosts. /proc/scsi/HOSTADAPTER/? must exist
findhosts ()
  hosts=
  for driverdir in /proc/scsi/*; do
    driver=${driverdir#/proc/scsi/}
    if test $driver = scsi -o $driver = sg -o $driver = dummy -o $driver = device_info; then continue; fi
    for hostdir in $driverdir/*; do
      name=${hostdir#/proc/scsi/*/}
      if test $name = add_map -o $name = map -o $name = mod_parm; then continue; fi
      num=$name
      driverinfo=$driver
      if test -r $hostdir/status; then
        num=$(printf '%d\n' `sed -n 's/SCSI host number://p' $hostdir/status`)
        driverinfo="$driver:$name"
      fi
      hosts="$hosts $num"
      echo "Host adapter $num ($driverinfo) found."
    done
  done
# Test if SCSI device $host $channen $id $lun exists
# Outputs description from /proc/scsi/scsi, returns new
testexist ()
  grepstr="scsi$host Channel: 0*$channel Id: 0*$id Lun: 0*$lun"
  new=`cat /proc/scsi/scsi | grep -e"$grepstr"`
  if test ! -z "$new"; then
    cat /proc/scsi/scsi | grep -A2 -e"$grepstr" | tail -n2 | pr -o4 -l1
  fi
# Perform search (scan $host)
dosearch ()
  for channel in $channelsearch; do
    for id in $idsearch; do
      for lun in $lunsearch; do
        new=
        devnr="$host $channel $id $lun"
        echo "Scanning for device $devnr ..."
        printf "${yellow}OLD: $norm"
        testexist
        if test ! -z "$remove" -a ! -z "$new"; then
          # Device exists and we're in remove mode, so remove and readd
          echo "scsi remove-single-device $devnr" >/proc/scsi/scsi
          echo "scsi add-single-device $devnr" >/proc/scsi/scsi
          printf "\r\x1b[A\x1b[A\x1b[A${yellow}OLD: $norm"
          testexist
          if test -z "$new"; then
            printf "\r${red}DEL: $norm\r\n\n\n\n"; let rmvd+=1;
          fi
        fi
          # Device does not exist, try to add
          printf "\r${green}NEW: $norm"
          testexist
            # Device not present
            printf "\r\x1b[A";
            # Optimization: if lun==0, stop here (only if in non-remove mode)
            if test $lun = 0 -a -z "$remove" -a $optscan = 1; then
              break;
            fi
          else
            let found+=1;
          fi
        fi
      done
    done
  done
# main
if test @$1 = @--help -o @$1 = @-h -o @$1 = @-?; then
    echo "Usage: rescan-scsi-bus.sh [options] [host [host ...]]"
    echo "Options:"
    echo " -l activates scanning for LUNs 0-7    [default: 0]"
    echo " -w scan for target device IDs 0 .. 15 [default: 0-7]"
    echo " -c enables scanning of channels 0 1   [default: 0]"
    echo " -r enables removing of devices        [default: disabled]"
    echo "--remove:        same as -r"
    echo "--nooptscan:     don't stop looking for LUNs is 0 is not found"
    echo "--color:         use coloured prefixes OLD/NEW/DEL"
    echo "--hosts=LIST:    Scan only host(s) in LIST"
    echo "--channels=LIST: Scan only channel(s) in LIST"
    echo "--ids=LIST:      Scan only target ID(s) in LIST"
    echo "--luns=LIST:     Scan only lun(s) in LIST"
    echo " Host numbers may thus be specified either directly on cmd line (deprecated) or"
    echo " or with the --hosts=LIST parameter (recommended)."
    echo "LIST: A[-B][,C[-D]]... is a comma separated list of single values and ranges"
    echo " (No spaces allowed.)"
    exit 0
fi
expandlist ()
    list=$1
    result=""
    first=${list%%,*}
    rest=${list#*,}
    while test ! -z "$first"; do
        beg=${first%%-*};
        if test "$beg" = "$first"; then
            result="$result $beg";
        else
            end=${first#*-}
            result="$result `seq $beg $end`"
        fi
        test "$rest" = "$first" && rest=""
        first=${rest%%,*}
        rest=${rest#*,}
    done
    echo $result
if test ! -d /proc/scsi/; then
  echo "Error: SCSI subsystem not active"
  exit 1
fi
# defaults
unsetcolor
lunsearch="0"
idsearch=`seq 0 7`
channelsearch="0"
remove=""
optscan=1
if test -d /sys/class/scsi_host; then
  findhosts_26
else
  findhosts
fi
# Scan options
opt="$1"
while test ! -z "$opt" -a -z "${opt##-*}"; do
  opt=${opt#-}
  case "$opt" in
    l) lunsearch=`seq 0 7`;;
    w) idsearch=`seq 0 15`;;
    c) channelsearch="0 1";;
    r) remove=1;;
    -remove)      remove=1;;
    -hosts=*)     arg=${opt#-hosts=};   hosts=`expandlist $arg`;;
    -channels=*)  arg=${opt#-channels=};channelsearch=`expandlist $arg`;;
    -ids=*)   arg=${opt#-ids=};         idsearch=`expandlist $arg`;;
    -luns=*)  arg=${opt#-luns=};        lunsearch=`expandlist $arg`;;
    -color) setcolor;;
    -nooptscan) optscan=0;;
    *) echo "Unknown option -$opt !";;
  esac
  shift
  opt="$1"
done
# Hosts given ?
if test "@$1" != "@"; then
  hosts=$*;
fi
echo "Scanning hosts $hosts channels $channelsearch for "
echo " SCSI target IDs " $idsearch ", LUNs " $lunsearch
test -z "$remove" || echo " and remove devices that have disappeared"
declare -i found=0
declare -i rmvd=0
for host in $hosts; do
  dosearch;
done
echo "$found new device(s) found.               "
echo "$rmvd device(s) removed.                 "
echo '- - -' > /sys/class/scsi_host/${host_number}/scan
Попробую.
Но всё-таки, как определили, что он увеличился?
Очень просто, у внешних систем хранения данных есть интерфейс управления (RS232, Telnet, Web и.т.д) там видно что размер увеличился. Но, система сканирует размеры физических носителей только в момент загрузки и потом это значение не меняется. Вобщем так.
Если у Вас всё построено на LVM, то расширяться на ходу можно добавляя, например 2 новых винта в RAID1 и сказать рейд-контроллеру, чтобы представлял их одним логическим устройством, после этого выполняем команду из сообщения #8, затем создаём из нового устройства PV, добавляем PV в LG, расширяем LV за счёт нового пространства LG, а дальше уже в рамках LV расширяем конкретную точку монтирования или создаём новую
Понял, спасибо.
SokolovS, если удастся отпишите, а то тестового сервера сейчас у меня нет, а на боевом железе экспериментировать как-то не хорошо :)
да, есть ещё /usr/bin/rescan-scsi-bus.sh и /usr/bin/scsi-rescan в пакете sg3_utils, может это то самое
2f13: данный скрипт действительно идет в sg3-utils и нужен для того чтобы добавить или удалить SCSI устройство без перезагрузки, размер уже подключенного устройства при этом не изменяется, т.е. он просто сканирует шину.
Реальнг для рескана размера в режиме онлайн нужно выполнить команду echo 1 > /sys/block/sdX/device/rescan
Найдено тут: http://www.redhat.com/docs/en-US/Red_Hat_E...i-resizing.html
Это работает.
Если что, вот скрипт рескана размера для всех блочных устройств
#!/bin/sh
block_dir=/sys/block
echo "Rescan block device SIZE:"
for dir in `ls $block_dir`; do
    root_path=$block_dir/$dir
    dev_path=$block_dir/$dir/device
    rescan_fpath=$dev_path/rescan
    if [ -e $rescan_fpath ]; then
        rev=`cat $dev_path/rev`
        vendor=`cat $dev_path/vendor`
        model=`cat $dev_path/model`
        old_sectr=`cat $root_path/size`
        echo -n "Rescan size for '$vendor $model rev. $rev': "
        echo 1 >$rescan_fpath
        [ "$?" = "0" ] && echo -n "OK!" || echo -n "FAIL!!!"
        new_sectr=`cat $root_path/size`
        echo " (OLD sectors '$old_sectr', NEW sectors '$new_sectr')"
    fi
done
Edited by SokolovS
Есть одна проблема, на большие устройства ругается таким сообщением:
kernel: sda : very big device. try to use READ CAPACITY(16).
kernel: SCSI device sda: 17578119168 512-byte hdwr sectors (8999997 MB)
Похоже это все таки не ошибка, просто т.к. размер больше 2Тб, используется READ CAPACITY(16). Подсчитывается правильный размер, но почему то fdisk -l в упор не видит этого нового размера.
Это все понятно, работать не умеет, но размер по fdisk -l покажет. Работаю с помощью parted.
В общем вопрос не решен, новый размер не записывается.
невозможно создать раздел более 2Т. Просто нет места в mbr для его размера.
[root@files ~]# fdisk -l
Диск /dev/sda: 320.0 ГБ, 320072933376 байт
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders
Единицы = цилиндры по 16065 * 512 = 8225280 байт
  Устр-во Загр     Начало       Конец       Блоки   Id  Система
/dev/sda1   *           1          13      104391   83  Linux
/dev/sda2              14       38913   312464250   8e  Linux LVM
Диск /dev/sdb: 3495.0 ГБ, 3495019151360 байт
255 heads, 63 sectors/track, 424911 cylinders
На диске /dev/sdb отсутствует верная таблица разделов
Диск /dev/sdc: 3495.0 ГБ, 3495019151360 байт
На диске /dev/sdc отсутствует верная таблица разделов
Диск /dev/sdd: 3495.0 ГБ, 3495019151360 байт
На диске /dev/sdd отсутствует верная таблица разделов
[root@files ~]# pvs
  PV         VG         Fmt  Attr PSize   PFree
  /dev/sda2  VolGroup00 lvm2 a-   297,97G    0
  /dev/sdb   files0     lvm2 a-     3,18T    0
  /dev/sdc   files1     lvm2 a-     3,18T    0
  /dev/sdd   files2     lvm2 a-     3,18T    0
[root@files ~]#
Вот только что parted, что fdisk при попытке на том самом sdb создать раздел на весь том создавали раздел на 250Г.....
На больших дисках parted'ом надо создавать таблицу разделов не MBR, а GPT. Но загрузится с такой штуки скорее всего не выйдет, поэтому делают маленькое блочное устройство для /boot или системы, а остальное - на GPT.
Использование блочного устройства целиком без MBR/GPT может быть чревато - можно ненароком ошибиться и что-нибудь затереть.
Абсолютно плюсуюсь. Насчёт перечитывания системой изменившегося физического объёма (подцепили вторую корзину на 10TiB, итого стало 20TiB) - мне так и не удалось, пришлось перезагрузать. Пытался сделать и hdparm -w, hdparm -w (опасно!), partprobe, и долго мучал Dell'овскую утилиту MegaCLI64. После перезагрузки - без проблем, система увидела новый объём.
Да, и ещё - мой parted не смог ни resize ни move (собирал самый новый - пофиг), поэтому пришлось тупо запомнить начало расширяемой паритиции, потом удалить её, а потом создать заново с тем же началом и другим концом. После монтирования (именно так) выполнил xfs_growfs - вуаля, всё ок. За что люблю xfs - никогда проблем с ним не было ни на больших нагруженных серверах, ни на десктопах, и даже на нетбуке.
  • 3 weeks later...
Поступаю точно так же. Запоминаю границы, удаляю, создаю заново с новым концом. Потом mount -o remount,resize (у меня jfs). parted действительно может ресйзить только ext3.
