В руки попалась железка Nortel Contivity 1010 (DM1401092) без всего (даже блок питания пришлось покупать).
Сейчас проблема в том, чтобы подключиться к ней. Сначало пытался цисковским кабелем, но в терминале ничего не видать (параметры соединения по умолчанию выставляю - 9600, 8, без четности, стоповый бит 1, нет управления потоком). Потом через поиск нашел, что вроде бы нортелы соединяются не нуль-модемным кабелем, а прямым. Переходника и кабеля такого нет, сделал вручную переходник из розетки RJ45 перевернув 12345678 на 87654321, но терминал всеравно молчит, только после отключения железки появляются какие-то крокозябры. Что неправильно делаю?
Кстате периодически после включения на железке горит лампочка Alarm.
Лови распиновку кабеля для Contivity 1x00
RJ-45 DB-9
RTS 1 ---> 8
DTR 2 ---> 6
RD 3 <--- 3
nc 4 <---> 1
SD 5 ---> 2
GND 6 <---> 5
DSR 7 <--- 4
CTS 8 <--- 7
N/A N/C 9
Настройки порта по умолчанию:
• 9600 baud
• 8 data bits
• 1 stop bit
• No parity
• No flow control
Но поскольку железка не новая, не факт что их не меняли. Так что, если не заработает, попробуй со скоростью поиграть.
  • 2 weeks later...
Хо-Хо, если подобрать не сможете, то кроме производителя вам никто не поможет, причём придётся посылать железо в нортел, а данная можель уже MD, так что вообще не факт что вам кто-нибудь поможет.
login: admin
pass: setup
Это по умолчанию...
А вобще это чудовище лучше ритуально сжечь и потавить взамен 800-й циско-роутер :)
Спасибо, помогло! А что на самом деле нету какой-нибудь процедуры по сбросу пароля, как у циско например?
На счет сжечь подумаем:) но врятли Первая нортеловская железка попавшая в руки, хочется поковыряться с ней.
login: admin
pass: setup
Это по умолчанию...
Очень милая железка )) Раньше мне оч нравилась ))
  • 8 months later...
schnm
Чем оно вам так не угодило? Возможно вы его просто не умеете готовить!
Имеется такая же железка при подключения консольным кабелем видно что контивити без конца перезагружается. Что посоветуете?
и как можно его перепрошить?
tleu
Какая именно железка (модель)?
Nortel Сontivity1010
имеется диск с самим софтом и множество эл.мануала на англ.азыке ничего не могу понять.
То что удалось понять то что при загрузке контивити после диагностики памяти когда появляется строка Wait.... надо нажать на задней панели кнопку в отверстии rec тем самым прерываешь дальнейшее загрузку и попадаешь в boot меню она выглядит так
Main Menu:
1) Interfaces
2) Administrator
3) Private Default Route Gateway*
B) System Boot Options
R) Reset System to Factory Defaults
E) Exit, Save and Invoke Changes
* Type 0.0.0.0 to delete.
Please select a menu choice (1 - 3,R,E):
далее прописал интерфейс и его пингую. Затем заходишь на него через web браузер
попадаешь в главное меню Recovery Diskette
как я понял там имеется меню для востановления софта для этого надо поднять ftp сервер и это я сделал, указываешь путь на сам софт, только как называет имя файла и какое расширение имеет это файл? В диске который идет вместе с контивити имеется папка V06_00.310 с множеством папок и файлов к какому файлу указать путь?
tleu
Main Menu:
1) Interfaces
2) Administrator
Сontivity не даёт создавать каталог ,папку разрешает копировать или проводить какие нибудь операции только с файлами на своём жёстком диске(флешка) через ftp клиент вчём причина?
tleu
Вам надо не к файлу путь указывать, а к целиком к папке (V6_00.310)
Имеется 2 папки
1) V06_00.310
2) V06_00.310.tar с расширением .gz
я пробывал указывать на обе папки не получается.
вот что пишет FileZila сервер
000001)21.01.2011 12:54:06 - (not logged in) (10.10.18.45)> 220-FileZilla Server version 0.9.37 beta
(000001)21.01.2011 12:54:06 - (not logged in) (10.10.18.45)> 220-written by Tim Kosse (Tim.Kosse@gmx.de)
(000001)21.01.2011 12:54:06 - (not logged in) (10.10.18.45)> 220 Please visit http://sourceforge.net/projects/filezilla/
(000001)21.01.2011 12:54:06 - (not logged in) (10.10.18.45)> USER admin
(000001)21.01.2011 12:54:06 - (not logged in) (10.10.18.45)> 331 Password required for admin
(000001)21.01.2011 12:54:06 - (not logged in) (10.10.18.45)> PASS *****
(000001)21.01.2011 12:54:06 - admin (10.10.18.45)> 230 Logged on
(000002)21.01.2011 12:54:06 - (not logged in) (10.10.18.45)> Connected, sending welcome message...
(000002)21.01.2011 12:54:06 - (not logged in) (10.10.18.45)> 220-FileZilla Server version 0.9.37 beta
(000002)21.01.2011 12:54:06 - (not logged in) (10.10.18.45)> 220-written by Tim Kosse (Tim.Kosse@gmx.de)
(000002)21.01.2011 12:54:06 - (not logged in) (10.10.18.45)> 220 Please visit http://sourceforge.net/projects/filezilla/
(000002)21.01.2011 12:54:06 - (not logged in) (10.10.18.45)> USER admin
(000002)21.01.2011 12:54:06 - (not logged in) (10.10.18.45)> 331 Password required for admin
(000002)21.01.2011 12:54:06 - (not logged in) (10.10.18.45)> PASS *****
(000002)21.01.2011 12:54:06 - admin (10.10.18.45)> 230 Logged on
(000002)21.01.2011 12:54:06 - admin (10.10.18.45)> TYPE I
(000002)21.01.2011 12:54:06 - admin (10.10.18.45)> 200 Type set to I
(000002)21.01.2011 12:54:06 - admin (10.10.18.45)> CWD /C:/temp/V06_00.310
(000002)21.01.2011 12:54:06 - admin (10.10.18.45)> 550 CWD failed. "/C:/temp/V06_00.310": directory not found.
(000002)21.01.2011 12:54:06 - admin (10.10.18.45)> disconnected.
(000003)21.01.2011 12:54:06 - (not logged in) (10.10.18.45)> Connected, sending welcome message...
(000003)21.01.2011 12:54:06 - (not logged in) (10.10.18.45)> 220-FileZilla Server version 0.9.37 beta
(000003)21.01.2011 12:54:06 - (not logged in) (10.10.18.45)> 220-written by Tim Kosse (Tim.Kosse@gmx.de)
(000003)21.01.2011 12:54:06 - (not logged in) (10.10.18.45)> 220 Please visit http://sourceforge.net/projects/filezilla/
(000003)21.01.2011 12:54:06 - (not logged in) (10.10.18.45)> USER admin
(000003)21.01.2011 12:54:06 - (not logged in) (10.10.18.45)> 331 Password required for admin
(000003)21.01.2011 12:54:06 - (not logged in) (10.10.18.45)> PASS *****
(000003)21.01.2011 12:54:06 - admin (10.10.18.45)> 230 Logged on
(000003)21.01.2011 12:54:06 - admin (10.10.18.45)> TYPE I
(000003)21.01.2011 12:54:06 - admin (10.10.18.45)> 200 Type set to I
(000003)21.01.2011 12:54:06 - admin (10.10.18.45)> CWD C:/temp/V06_00.310
(000003)21.01.2011 12:54:06 - admin (10.10.18.45)> 550 CWD failed. "/C:/temp/V06_00.310": directory not found.
(000003)21.01.2011 12:54:06 - admin (10.10.18.45)> disconnected.
(000001)21.01.2011 12:54:06 - admin (10.10.18.45)> QUIT
(000001)21.01.2011 12:54:06 - admin (10.10.18.45)> 221 Goodbye
А в WEB браузере recovery disk пишет
Unable to obtain directory listing from the remote host. Please refer to the event log for details
правильно ли я указываю путь С:\ имя папки или С:\имя папки>
или же посоветуете друго FTPсервер я пробовал и с 3СDaemon такая же херня
А где вы такой путь указываете? На веб-страниче recovery diskette надо указать Path, который на ftp сревере, т.е. предполагаем что вы юзаете 3CDaemon, тогда вы в нём задаёте корневой папкой ту папку, в которой лежит V06_00.310, а в поле Path укажите или . или / (точно не помню).
Всё понял удалось востановить имидж. Ошибка моя была в следующем не правильно указывал Path: надо просто укузать имя папки в моём примере
это V06_00.310.
