Подскажите, как правильно настроить Private VLAN Cisco 3550? На сайте циски в future navigator`e сказано что для данной IOS поддержка Private VLAN реализована (IOS c3550-ipservicesk9-mz.122-44.SE6). Пытаюсь делать как по иструкции
Switch# configure terminal
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)# private-vlan primary
Switch(config-vlan)#private-vlan primary
% Invalid input detected at '^' marker.
Моя задача - сделать изолированные порты. Может есть какой то другой способ это реализовать? Или может существует другой IOS где PVLAN гарантированно работает? Свич покупался здесь, в наге.
галочка "^" почему то сдвинулась, она стоит под "pRivate"
Edited by zavhoz
изолированные порты? switchport protected ?
еще там есть no switchport и потом на него ипышник, а на него уже роутами
а можно ли на циске как на длинках сделать трафик сегментейшн и определить в пределах одной железки несколько групп портов между которыми будет обмен?
Совсем просто каждую группу в отдельный влан, посложнее - через ip unnumbered
А можно поподробнее про это
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk389/tk81...08019e74e.shtml
