Какое ядро и патчи посоветуете выбрать для PPPoЕ сервера на машине quad core xeon 2.3 ?
2Г ОЗУ
3 сетевых адаптера.
1 смотрит в мир
2 в PPPoE
Трафик - 300-800 мгб/с суммарно.
800-900 абонентов онлайн.
TBF
ipset
Сейчас использую 2.6.29 работает более-менее стабильно (зависает раз в несколько месяцев)
Но последние месяцы с ростом абонентской базы и скоростей стали рости задержки при форвардинге пакетов.
Есть мнение, что замена ядра должна помочь.
На какое менять ?
У меня 2.6.27 на одном стоит, на другом 2.6.31, на обоих загрузка примерно такая же, ничего не тормозит. На одном один Ксеон 5405 (с ядром 2.6.31 и загрузкой поменьше), на другом два 5450 (с ядром 2.6.27 и загрузкой побольше). На обоих Gentoo. Ни ipset ни tbf нету, режу скорость так - в инет по тарифу с помощью htb, а если маршрут приходит из пиринга, то отмечаю это при помощи realm и вообще не режу. Правда, еще на обоих серверах ДНС стоят.
Edited by vadimus
И сколько чего при этом 5450 прожевывает?.
p.s. Заменил 2.6.27 на 2.6.31 на всех bras-ах, три месяца назад. - Полет нормальный.
Пример можно ?
>2.6.31
Патчи ?
Какие опции при сборке ядра советуете ?
Edited by Ivan Rostovikov
> 2.6.31
Патчи ?
Стандартное ядро ALT Linux p5.
Из дополнительных модулей ipset и ipt-netflow.
Делает NAT и Netflow, на прикладном уровне Quagga BGP без full view.
При переходе с 2.6.27 загрузка процессора снизилась почти вдвое, предположительно из-за новых драйверов для сетевых карт broadcom.
Работает непрерывно с момента установки около 80 суток.
Нагрузка CPU до 60%, трафик до 500+250 mbps и 80+80 kpps.
И еще, каки е посоветуете настройки TCP стека и CONNTRACK для такой нагрузки ?
/bin/echo 196608 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_max
/bin/echo 20 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_close
/bin/echo 21600 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_established
/bin/echo 60 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_fin_wait
/bin/echo 15 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_last_ack
/bin/echo 30 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_syn_recv
/bin/echo 60 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_syn_sent
/bin/echo 60 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_time_wait
/bin/echo 131072 > /sys/module/nf_conntrack_ipv4/parameters/hashsize
net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_max = 1048576
net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_tcp_timeout_established = 1800
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_be_liberal=1
То есть таблица увеличена, таймаут уменьшен.
Без этого были переполнения.
А нужно ли вообще трассировать (contrack) соединения на простом роутере ? NAT не делается.
Может ненадо и вовсе ?
Если нет НАТа, то ПМСМ незачем.
Jugernault
Интересно, как было получено число 196608? Вообще правило простое - ip_conntrack_max должен быть равен hashsize.
Ну вообще то по дефолту отношение ip_conntrack_max к hashsize - 8 к 1...
А доводить его до 1 к 1 - это не догма...
На один элемент массива максимум в среднем полтора конекшена? А в чём смысл? Ладно бы два. Оптимальнее 1:1. Нет?
Jugernault, а почему не 16 к 1? Здесь я так понимаю дело в экономии RAM. Просто при раскладе отличном от 1 к 1 увеличивается количество элементов в линейных списках (которые является элементами хеша). А поскольку внутри таких списков происходит линейный поиск - это определенная потеря производительности.
+ перевести jhash.h на использование функции lookup3, хеш-функции Дженкинса активно используется в nf_conntrack и sfq
+ route-кеш перевести на trie
Edited by DemYaN
FIB_TRIE/FIB_HASH это не роутинговый кеш, это способ хранения таблицы маршрутизации. Если кеш работает эффективно (мало miss-ов), то разницы между FIB_TRIE/FIB_HASH не чувствуется.
Еще в dst cache очень активно.
