Предистория:
Жила была 100 мегабитная сетка и не тужила и всё было хорошо. Роутил всё это дело тазик с Микротиком с интеловскими карточками 82572EI на борту.Доступ на мыльницах, в центре на агрегации 3com supertack 4200 switch.Набралось н-ое количество клиентов и 100 мегабит стало не хватать. Поставили пару гигабитных конверторов на приход до района, линк поднялся, тест до роутера показывает 1 гиг, всё гуд.
Проблема:
Если порт в свиче, к которому подключен роутер, работает на 100 мегабит, зарезки построенные на pcq+queue tree при наличии свободного канала работают на ура, то есть сколько поставил столько и будет, но как только переводиш порт свича в режим гигбит(1000FD) скорость у клиентов резко падает. К примеру если стоит ограничение 33 мегабита то получает реально 12 максимум.
Кто нибуль сталкивался с таким глюком? Сам уже весь мозг сломал с этой проблемой. Заранее благодарен за вразумительные советы.
Самое интересное что если при воткнутом в гигабит роутере снимаеш ограничение( исключая ип из адрес листа) то получаеш красивые 100 mbps (больше не позволяет сетёха). Для того что бы принудительно поставить 1000 FD надо выключать auto negatiation на микротике?
Edited by Alexspils
Поменял роутер на другой с другими сетёхами (тоже интел) - результат 0.завтра утром поменяю патчик и поэксперементирую с настройками и отпишусь о результатах.
поменял патчик, зажал скорости, результата 0, микротиковский суппорт молчит, у кого нить идеи ещё есть?пробовал версии 3.30 и 4.6
крутить надо, по-моему, не микротик, а свитчик.
Ему тупо буферов не хватает на перегон 1 гиг -> 100 мбит. Флоу контроль включать и т.п.
flow control не помог, помогла замена 3coma на дешовенький тупой 8-ми портовый гигабитный свич. Прикол был в том что если снимаеш ограничения то падения скорости не наблюдается. Микротик обещал дать на тест 5бета1 с новыми дровами под интел, соберу на столе тестовый стенд и буду пробовать. Всем спасибо за советы.
